jocke i köping
det som skramlar ska repareras :o)
jag är skeptisk till alla dom där kitten bara av den anledningen att jag är tveksam att dom sluter tätt mot tanken vid körning ,,
jag har gjort en distans mellan underdelen och locket på luftboxen på min hoj ,, och därmed ökat volymen ca 2 liter,
fick ta bort isoleringen under tanken för att få plats med locket efter att distansen monterats.
gör såhär ,, lossa på locket och lägg det ovanpå ett stort papper och rita av konturen på det, dra en paralell kontur på insidan som motsvarar innerkanten på locket,var noga med att märka upp hålen för skruvarna.
nu kommer det kuliga ,, tur det är jul o därmed legetimt med sax o papper för oss vuxna
klipp bort allt papper på insidan o utsidan av det du ritat,, åk till någon som säljer plexiglas med rätt tjocklek 12mm om jag minns rätt,eller någon trävaruaffär där dom säljer plywood o lägg ditt papper ovanpå o märk ut hur du ska såga ut din distans,
annars ger du pappret till någon som vill såga åt dig o saken är biff ens utan svett o krokiga sågblad.
sedan kan du använda en tunn tätningslist mellan distans o lock/botten när du skruvar ihop allt.
bara för o vara på den säkra sidan lindade jag ett varv med silvertejp över skarven åxå ,, för tätt ska det vara
lycka till med erat 50 kronors julpyssel,, att jämföra med vad ett kit från frän butik kostar.
sedan kör jag med BMC filter ,, tvättbart ,, säkert lika dåligt som K/N skulle jag tro.
// Jocke i köping.
// Jocke i köping.
