Aprilia-tråden
Vafan! Jag betalade 75 euro för mitt Gabro-chip! :lurad
Jag är dessutom inte helt nöjd med det än så länge, bakre cylindern går fortfarande lite snålt (helsystem) och hojen är ryckigare på låga varv numera. Två saker som Gabro påstod skulle fixas med hans chip...:gnissla
Har du justerat tb och trim pots (vilka aktivieras med Gabros chip)? De påverkar ju lågvarv en hel del skall göras med en co2 mätare för bästa resultat men lite motoröra så kan man nog komma rätt nära. Jag gjorde enligt beskrivning från en på af1 forumet med bra resultat:
"my initial settings
1.5 turns out front TB bleed screw
1.25 turns out rear TB bleed screw
trim pots straight up in the middle....
set idle speed to normal....using idle speed knob
With the bike up to full temp....185 degree area
now, turn each trim pot on the ECU until you hear the highest and smoothest
idle.....go ahead and turn one of the pots all the way one way and you will hear how the revs drop......the highest revs is the best mixture.....exactly like adjusting A/F screws on a carburetor. I set them all by ear first, then double check with our EGA. I am usually spot on just with my ears....
You will end up right in the middle or just off the middle on both of the trim pots. Adjust one a little bit, then go to the other, then back again. Keep listening and watching the tachometer......go for the highest smoothest idle. Watch your temp too.....try to keep it constant.
It should blip off idle really strong, and settle into a nice idle with no
lumps. If you get stalling on hard downshifts, or long periods of clutch pulled in at speed, open the TB bleeds another 0.25 turns each...."
/R
Kinnekulle Lelle trackday
Var och rastade gamm-millen på Kinnekulle igår. Kul dag med bra arr av Team pyamas:tummenupp
Det var ju en hel del aprillior där, någon härifrån? Som gammal gubbe satt man ju mest och flåsa mellan passen så jag pratade inte med så många. Jag hade i alla fall den äldsta tror jag (99.a):D
/R
Monterade mina nya vikbara CRG-grepp för nån vecka sedan. Jag är jävligt nöjd med dem hittills. :)
Du kan få en sprillans -07'a för 109.900:-.
Leo Vince går väl löst på runt 10k och mappningen nå'nstans mellan 0-500 beroende på hur snäll/elak handlar'n är.
Se'n har den ju gått 200 demo-mil och då kanske man kan hävda att den nog gått lite hårt under inkörningen.
Det spelar nog inte någon roll men kan kanske användas som argument i en prutsväng.
Priset är nog ok egentligen men gör ett stöddigt försök att få ned den till 100k jämnt.
Räntan går upp och hojmarknaden är lite pressad vettu:tummenupp
Den har ju faktiskt stått å samlat damm i över ett år så dom är nog lite sugna
på att bli av med den. Kostar inget att försöka och kan ge dig 5k att göra nå't kul för.
Allra minst ska du snacka till dig lite utrustning (skor, handskar eller dylikt).
Det finns det garanterat utrymme för.
Go for it! Lycka till!
Tack för ett bra svar.Jag har inte fått något svar ännu ang. mellanskillnaden
på min nuvarande hoj,en Hornet 900 -03.Antagligen så får man väl ett ganska dåligt inbytespris.
/R
Jag och polaren var där med våra Factorys. Första bandagen för året så jag var nöjd men trött!
Just det, det var ni som hade er kärra bredvid vår? Kompisen har en 01 med kraschisar på.
Det var din polare som fick sopptorsk sista passet sista böj va? Väl avvägd soppamängd kan man säga:D
Har du sett några bilder från evenemanget? Det stod ju lite fotografer här och var och det vore kul och se om man fastnade på någon plåt. Försökte ju posera så gott det gick förbi dom:D
/R
/R
Jag har mailat Pyamasfolket om bilder, eller info om plåtis, så vi får se vad som händer.
mvh/T
Någon som vet hur man byglar den där spärren som gör att motorn dör när man lägger i en växel med sidostödet nere ?
Verkar som min kontakt nere vid stödet har gått sönder !
Hojen är en Rsv mille
/R
Han förnekar kraftfullt soppatorsken...
Har letat lite men inte hittat några bilder, är intresserad om du hittar.
Tjena alla "prilla-ägare",
Idag köpte jag min 1:a Aprilia, en RSV 1000 R, som jag fastnade så hårt för att jag nästan slängde min Suzuki SV 1000 S på tipper direkt. Jag år fett sugen på att haka på alla Aprilia-träffar & åkningar som finns i Stockholmsområdet, men jag orkar bara inte läsa igenom alla inlägg för att hitta alla (läste dock till ca 220:e inlägget :näsblod ) träffar. Så snälla, tipsa mig och låt mig haka på "La Familja" för jag är så sugen på att träffa likasinnade :D
Här är förresten storyn om hur det gick till när jag köpte min Aprilia: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?p=3686539#post3686539
Ha re bäst så länge :tummenupp
Mötte en svart svart (matt) (vad jag hann se) :D Tuono idag, jag kom från rosenhill hållet körandes på bulten runt 12 tiden...... Jag körde en "flu" röd dito:yoparty och en 750 gixxer före mig. Var detta någon som brukar hänga i denna tråd? Det var skön sång vid passagen i alla fall :yoparty :yoparty :tummenupp
Hej jag såg dig:tummenupp Ja trodde att du skulle vända och komma upp:va
Ps! Jag hörde dig hela vägen till Östertälje trakten:D
De låter gött om Prillorna. :tummenupp
:D :D :D :D
Kan ha varit jag...
Tyckte jag mötte någon med dubbla lysen men hann inte se nå'n färg...:va :)
Tjäna:D Välkommen in i värmen:tuttar
Dit val av hoj är förstårligt:D I mina ögon så fins det inte så mycket annat att välja:rolleyes:
Vi ses säkert:D
:D :D :D :D
Igår åkte jag o tjejen med Aprilian på släp västerut till Gälleråsen igen. Nu är man hemma efter att ha suttit o väntat 08-13 på att regnjävla-helvetet skulle sluta. Konstant regn.
2a av 2 bandagar med regn, den förra hann jag iaf ut på en 4-5pass...
:huvet :huvet
Ska iväg till min lokale aprilia ÅF på fredag å provköra en tuono, blir nog att jag byter in min 550 sxv mot en sån rackare!=)
finns det några kända fel å så på dom?!
mitt val av ny hoj står å pendlar mellan en tuono , yama fz1 eller en kawa z1000!
Kan ha varit jag...
Såg inte ut som ditt ställ, men det var en snabb passage:yoparty och jag hann precis registrera Tuono lysen och en svart hoj, efter tuonon kom en "KTM" kanske:confused:.
Hoppas på bättre väder snart
:D :D :D :D
:D
Måste alltid brumma lite extra utanför dig:).
Jo nån dag svänger jag av upp till dig så får du bjuda på en kopp kaffe:)
:D
Kör man Aprilia så är man alltid välkommen på en kopp:fakta
:D :D :D :D
David Knight, Ducati Åre...
Ny Brutale från MV Agusta
Indian Motorcycles bryter sig loss
Screenshot Polaris Inc h...
YAMAHA TRACER 7 OCH TRACER 7 GT Y-AMT
Stark Varg SM – Världens starkaste supermoto!
Det har tisslats och tassla...
KTM är tillbaka!
Dags för ”Tracking” med fot...
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
