Byggtråd: extrem Kawasaki ZX10R
starholk
Sporthojsnörd
25 May 2004
i holken
StArHoLk 1000R TURBO , Aprilia RSV4. www.starholk.n.nu
var så svårt och förklara så jag gick ut och tog ett kort. vid dom 2 pilarna har jag slipat och ska ta lite till. andra sidan gick däcket på så det kan inte vara långt ifrån nu.
    102.1 KB · Visningar: 405
Nikel
7 Mar 2003
Strömstad
Nintale 600. WR250 Moddlaren Edition. TDR250
Hoppas du inte slipat för mycket bara :brinnerup
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
kanske lämna på svarvning så inte de bli för ojämt=obalans.
ska de va nå slang så får du ju inte slipa för långt ut.
kanske mäta en 18 tums mc fälg o bilfälgen om de skiljer nån mm.
starholk
Sporthojsnörd
25 May 2004
i holken
jo. jag funderade på och svarva den men då förstör jag ventilhålet. jag tror inte det blir obalans. det är ganska jämt slipat. slang funkar inte med sån här däck o fälg. annars hade det varit enklare och trycka ut den med slang.
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Moto-Martin Z1 900, Z1 -74, Z1000 -78 to be superbike, VFR400 Repsol
Fixera (vinkel)slip och hjulaxeln till hjulet så du kan snurra på hjulet så att endast hjulet snurrar men inte ändrar sig i position annars samtidigt som slipen är stilla, då bör du kunna få koll så du tar bort lika mycket överallt.
Rolle Rotax
8 Dec 2004
Sthlm
ESW Rotax 250/Tz 250
Det är väl inte direkt speciellt svårt att göra ny yta för ventilen om det är ända problemet? Borde gå att göra med handverktyg (ej el utan vevade) om man har lite tålamod och det är alufälg.
starholk
Sporthojsnörd
25 May 2004
i holken
Har vinterservat den andra hojen så jag har inte haft så mkt tid med bygget. Men nu funderar jag på att börja med enkelsvingen. :gnissla
Håller denna tro?:va
Har jag riktigt tur så kan jag plocka navet från en krockad bil på jobbet. hade lite tur att det var rätt bultdelning på den. :D slipper jag krångla med det. :tummenupp
Tänkte ta navet o hjullagret från en toyota rav4 -06. sen tänkte jag skaffa en drivknut så jag kan ta splinesen från den. :tummenupp
    166.2 KB · Visningar: 472
starholk
Sporthojsnörd
25 May 2004
i holken
Däck nr:2 gick ju inte så bra. :mad: idioterna pumpade i 7kg när det sista av däcket inte gick ut. :huvet sen small det som faaaan. :gnissla
nån som vet hur mkt man törs pumpa i utan att det blir så här. jag sa att jag inte kommer betala den här sen gick jag. :(
nytt däck är beställt. men nu byter jag gummiverkstad.
    50.8 KB · Visningar: 389
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Varför funkar inte slang?
Sjukt mycket glid mellan slang/däck så borde det väl kunna trycka ut det?!
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
mät en mc fälg och mät bilfälgen.. nåt stämmer inte. kanske måste svarva av fälgen om de skiljer nån mm.
In speaking with Brian at Mystery and doing lots of research on the net, car rims are larger than motorcycle rims. leaving great risk to both the tire and the person mounting them. I am wondering if anyone has ever turned or milled down auto rims to mount motorcycle tires on them, I can not find the specs online as the actual size difference.
Nikel
7 Mar 2003
Strömstad
Haha, vilka nötter.
5 kg har jag sett att de tryckt i bildäck, då med en helautomatisk maskin och endast tryck under en tiondels sekund.
De flesta brukar ligga långt under det.
Du ska inte betala för det där.
En duktig däckkrängare vet att man inte ska vålda på något eller ligga på gränsen till att spränga däcken.
Ta och mät fälgens diameter sen skickar du ett mail till däcktillverkaren och frågar om de funkar.
starholk
Sporthojsnörd
25 May 2004
i holken
har mätt både på däck o fälg. tror inte att det är diametern som gör att däcket går sönder utan däcket har för hög eller brant kant och krypa på när den ska skjutas ut på plats. då bryts stålkanten i däcket sönder. har det väl blivit en bristning på det så då spricker ju allt till slut.
lite tajt måste det ju vara annars blir det ju inte tätt.
nu har jag spacklat på fälgen så däcket får en lång o snäll backe och krypa på plats. tittade på en mc fälg hur det var på den.
starholk
Sporthojsnörd
25 May 2004
i holken
Nu är fälgen klar. nu kan ta mig fan ingenting gå fel.:banana
har varit på skroten med och hämtat ett nav. ska beställa ett nytt lager och köpa material till svingen. sen ska det börjas och bygga sving.:D
    127.5 KB · Visningar: 166
    146.4 KB · Visningar: 138
Koffe
12 Jul 2005
Lödde
ARRITTOR
jag o en polare skulle stretcha på ett scooterdäck på hans quad, vi körde i startgas eller vad de va i däcket o tuttade på o det kröp ut tack vare vakumet som blev
starholk
Sporthojsnörd
25 May 2004
i holken
Törs inte prova med gas när däcket kostar 2800kr och fälgen 7000kr.
Koffe
12 Jul 2005
Lödde
ARRITTOR
kan jag förstå =), men du hade ju kunnat prova med däcket på en annan fälg av samma dimension först o se om de funkar, jag menar du har ju redan dratt itu 2 däck ;)
starholk
Sporthojsnörd
25 May 2004
i holken
Lite svårt och få tag i en annan fälg som är 10,5 x 18 tum. Dom är ju inte så vanliga. Det funkar nog nu. Bara det nya däcket kommer nån gång.
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
