CS Ikväll!
Heda skrev:
Hörru pluttis om du ändå är vaken till tre på nätterna varför spelar du så kort tid då på kvällarna ? E du skraj för statsen? Eller tog pollyn slut;)
Skraj för statsen? Jag ligger sopigt till på den, så den struntar jag i ändå. :) Nä, var anmäld till en pokerturnering igår, därav loggade jag av lite tidigare.
"Pluttis"? Bah, your ass is mine tonight! :fatta!
abstruse skrev:
Nu dj*vlar. Ta på dig blöjor och kevlarväst ikväll.
Och medtag en näsduk, you're going to need it. :mad:
Kan tyvärr inte lira ikväll men skjut lite extra på Heda för min skull sötnos. :hoppa
Grrr, jag har installerat en spycam hos dig Kolla, så här kommer det att gå till ikväll:
1. *T*Plutten (Abstruse) ligger å kramar sitt favvomjukisdjur, lyckligt drömmandes om Polly i stora lass, och vart han ska planta på AZTEC
2. Ta Da !!!! *CT*Heda Kommer smygandes med niven i högsta hugg......
3. To much bloood :tungan
ps. ledsnade på att diska å fick en idé ds muhahahaha
abstruse skrev:
    56.7 KB · Visningar: 42
    68.3 KB · Visningar: 54
:D Du är ta mig fan inte riktigt klok! *asg* Jag dööör! *skrattar så tårarna sprutar* :rofl :Bugar
Angående statsen, postar återigen hur den beräknas:
( http://www.psychostats.com/faq.php?id=1 )
Question: How is skill calculated?
Simply put: Skill points are given for each kill you get. You receive more points for killing somone that has a higher skill point value than you do. Weapons do not alter points at all. And players receive bonuses for doing things such as bombing targets and saving hostages.
PsychoStats v1.4 and above have used a formula called The ELO Method. This method of skill calculation takes into account the skill of the killer and victim as described above, but it takes a closer more detailed look.
A player begins with a skill of 1000 by default (your stats.cfg can change this). When someone gets killed, the killer and the victim will have their skill rating adjusted. This adjustment depends on two things: the delta (difficulty of the kill) based upon the rankings, and the development coefficient, based upon the amount of kills each person has.
The delta is expressed in this formula:
Delta = 1
1 + 10(k-v)/1000
The next step in the equation is to find the development coefficient. This number determines how many points you can at most gain or lose when you die. This coefficient uses a much simpler formula. Everyone's coefficient is initially at 20. After 100 kills, it drops to 15.
The killer's rating will increase by the difficulty rating multiplied by his development coefficient. Conversely, the victim's rating will decrease by the difficulty rating times his experience coefficient. Thus, the complete formula is:
New Skill = Skill ± K
1 + 10(k-v)/1000
Also, any award shown in the stats listing can be setup by the admin to give bonus points to players. Like having the highest K : D ratio, etc. These extra bonuses are only applied after all the logs are scanned and are flat bonuses.
Ok. Så det är så man räknar. Tackar för info.
Själv är jag helt inne på att lira HL2 nu. Spännande värre :)
Jag ledsnade på det efter typ halva.....bara massa springade å lite skjutande, ska låte det vila tills man blir taggad igen.
Gammla HL var roligare :)
SKITSPEEEEEL
Hur f*n kan man vara så kass?? Jaja jag ger det ett försök till sen deletar jag hele internet. :mattias
är sugen, men avaktar nog lite ikväll faktiskt.. hmm, konstigt att inga andra är inne på servern.. :3freak
