GSX 1400-tråden
Blå 14
fd Röd 1
1 Apr 2003
Nåårrrland / Gällivare
GSX 1400 K3
Okej!! Skall ta en allvarlig funderare på hur jag skall göra.....Bakskärmen skall ner ytterligare i alla fall, för det höjer verkligen utseendet på hojen:) Denna säsongen kommer att bli vikt åt att göra motorcykeln lite mer "personlig" med enkla "billiga" åtgärder. Sedan så kanske det blir som Bear nämnde tidigare att satsa på ett BIG BORE kit med tillbehör. Men det får framtiden utvisa!:gnissla. Här i Göteborgsområdet så är det ca +4 grader och solsken. Synd bara att min parkering är överisad och oframkomlig med motorcykel. Det töar på bra i alla fall här nu. :banana:Bugar
Har du kvar orginal styret på hojen? Har själv bytt till ett fatbar styre vilket många andra har gjort. Gillade inte org. styret. Det var för mycket bakåt vinklat samt lite smalt. Köpte biltemas styr fästen, Biltema led blinkers (krom fram & svarta bak) pro taper styre samt nya backspeglar. För en ganska billig peng så blev det en annan hoj :yoparty Kapar du bakskärmen helt så kan du fråga så fixar jag en bild hur jag löst det med blinkers/skylt hållare.
Du har väl tagit bort P.A.I.R venlilerna samt vevhusventilationen. Motorn skall ha ren luft inte en massa varma vatten/olje ångor eller blanda ut avgaserna med luft för att snygga till avgasvärderna :gnissla
    16.5 KB · Visningar: 57
    3 KB · Visningar: 972
    12.4 KB · Visningar: 62
    11.9 KB · Visningar: 1,001
Jodix
9 May 2008
I en liten stuga i skogen
GSX 1400 K5 Har ägt Yamaha TRX 850, Yamaha Venture 1300, Suzuki GSX 1400, Kawasaki Zephyr 1100, Suzuki GS 500
Du har väl tagit bort P.A.I.R venlilerna samt vevhusventilationen. Motorn skall ha ren luft inte en massa varma vatten/olje ångor eller blanda ut avgaserna med luft för att snygga till avgasvärderna :gnissla[/QUOTE]
Hej!! Nej inget sådant är gjort på hojen. Har bara lagt på lite blingprylar. Vet inte hur jag gör detta:va:va Finns det någon kortfattad lättförståelig beskrivning av ingreppet:va:) Vad vinner man på åtgärden? Finns det någon risk att hojen på något sätt kan ta skada av borttagna P.A.I.R ventiler samt vevhusventilation? Låter som saker som fyller viktig funktion för mig som lekman i ämnet
Väl mött-----------------> Jodix:)
Blå 14
fd Röd 1
1 Apr 2003
GSX 1400 K3
Hej!! Nej inget sådant är gjort på hojen. Har bara lagt på lite blingprylar. Vet inte hur jag gör detta:va:va Finns det någon kortfattad lättförståelig beskrivning av ingreppet:va:) Vad vinner man på åtgärden? Finns det någon risk att hojen på något sätt kan ta skada av borttagna P.A.I.R venliler samt vevhusventilation? Låter som saker som fyller viktig funktion för mig som lekman i ämnet
Väl mött-----------------> Jodix:)[/QUOTE]
P.A.I.R ventilerna sitter ovanpå toppen och släpper in ren luft i avgaserna för att snygga till avgasvärderna. Vevhusventilationen är till för att släppa ut vatten/olje ånga som bildas i motorn när man kör. Man måste ventilera ut ångorna annars så får man övertryck i motorn. Tidigare innan man blev "miljö" medveten så ventilerade man ut ångorna ut i luften men nu mera så leder man in dem i motorn igen :3freak Det enda som tar stryk av denna operation är ditt miljö samvete men teoretiskt så mår motorn bättre :) I denna jätte tråd så finns en beskrivning hur man fixar P.A.I.R men jag kan fixa bilder på hur jag löst det om du inte hittar den.
maveric
hojfreak
19 Jul 2007
Blekinge
suzuki gsx 1400 (1550)k7, Apollo z11 -56. FD hojar GSX 1400 K5, honda xl500r, Monark monarped -56 Suzuki XN85 Turbo -83 Honda CB400n -83 Suxuki GT125 -74
P.A.I.R ventilerna sitter ovanpå toppen och släpper in ren luft i avgaserna för att snygga till avgasvärderna. Vevhusventilationen är till för att släppa ut vatten/olje ånga som bildas i motorn när man kör. Man måste ventilera ut ångorna annars så får man övertryck i motorn. Tidigare innan man blev "miljö" medveten så ventilerade man ut ångorna ut i luften men nu mera så leder man in dem i motorn igen :3freak Det enda som tar stryk av denna operation är ditt miljö samvete men teoretiskt så mår motorn bättre :) I denna jätte tråd så finns en beskrivning hur man fixar P.A.I.R men jag kan fixa bilder på hur jag löst det om du inte hittar den.[/QUOTE]
Om intresse finns så kolla på sidan 41 i denna tråden finns bilder där sen jag gjorde denna mod :).
/Maveric
Blå 14
fd Röd 1
1 Apr 2003
GSX 1400 K3
Sid 41 var det :) Här är bilder på hur jag kapat och fixat skylt/blinkers hållare samt vevhusvent. Filtret till vevhus... köpte jag på biltema. Kom bara ihåg att plugga hålen i luftburken om man tar bort vev.. P.A.I.R. Undertail är ju snyggare än att kapa själv men kostar lite mer :) Maggy har löst vevhus.. på ett snyggare sätt men det blir även d lite dyrare om man inte har tillgång till en fräs.
    241.8 KB · Visningar: 121
    221.4 KB · Visningar: 103
    235.6 KB · Visningar: 118
    227.3 KB · Visningar: 158
Jodix
9 May 2008
Här finns nog svar på alla frågor!! Ni är ju helt underbara får jag säga :tummenupp
Jag skall ge mig på det där lite längre fram. Jag har begränsad kunskap om motorer så är alltid lite kluven till ingrepp som jag inte riktigt känner mig hemma med. Men ett försök skall göras. Istället blev det lite mer bling istället:):)
Jag fick tag på lite ledslingor av min svåger, så jag fäste upp dem i nedre vecket på tankens insida med nedåtriktat ljus mot motorns övre delar, med separat kontakt så att ljuset kan stängas av vid behov. Jag tycker faktiskt det blev snyggt. :) Rullade ut ladyn och tog ett par kort på henne i vårmörkret.
    233.2 KB · Visningar: 99
    237 KB · Visningar: 120
    235.7 KB · Visningar: 118
    236.2 KB · Visningar: 108
    236.8 KB · Visningar: 120
    230.5 KB · Visningar: 91
    234.3 KB · Visningar: 87
    240 KB · Visningar: 89
Maggy
22 Sep 2004
Kalix
MXR
Hmmm...
Jag har ju faktiskt några LED slingor i nån "bra att ha" låda någonstans. Men här uppe har vi ju ljust dygnet runt på somrarna så det kanske inte är någon idé. Såg blingigt och bra ut!
Maggy
22 Sep 2004
Kalix
MXR
(Filling quote) Undring hur går det för farbror i norr,,, vad blir det för kammar o va blir vinsten?
Kul om några fler skulle villja delge oss andra vad som är på G. även om det är att spänna kedjan el montera nya handtag???? :tungan
(slut Filling quote)
Riktiga kammar har bra lyft och duration... mina trimkammar nu är inte dåliga men inte riktigt anpassade till övriga motorn.
Motospeed har ju fått bra med mos i sin 1550... typ 20hp mer än mig. Kanske 10 går att diskutera bort pga ljugarbänk men inte mer.
Quotar mig själv då... för att behålla den röda tråden. :brinnerup
Har i alla fall beställt nya kammar jag med. Samma som Fillingen... http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=4207925&postcount=1270
De är ju utprovade av Motospeed med 1550 kit.
Så... är det någon som vill köpa en uppsättning TTS trimkammar?
Säljer dom komplett med frakt OCH shims i rätt tjocklek (vill bara ha originalshimsen i utbyte). PM:a mig med intresse...
Hur har ni gjort med timningen av kamaxlarna? Gjort ställbara kamdrev eller köpt någonstans?
Om sanningen skall fram har jag inte en susning om HUR man ställer kammar eller åt vilket håll man skall göra hålen i kamdreven större.
Så alla tips om det mottages tacksamt.
maveric
hojfreak
19 Jul 2007
Blekinge
Pm'ad :D.
/Maveric
Maggy
22 Sep 2004
Kalix
MXR
Satte just mina originalkammar i en låda och postade den till Motospeed. Så I nästa vecka kanske det kommer tillbaka en låda med kamaxlar från dom.
maveric
hojfreak
19 Jul 2007
Blekinge
Låter som att någon väntar på ett paket o öppna :D, lite tidigt inte julafton än :krama.
Kanske det blir något liknande här om några veckor oxå ;) :banana.
Ta gärna några bilder på dom när du fått hem dom :tummenupp.
/Maveric
mipet
18 Mar 2008
Falköping
GSX 1400 -02
Pris ? :)
Maveric, det där PMet är jag lite intresserad av med, ang justering av kammar då, alltid kul att lära sig något :)
Fillingen
Knäskrap
1 Aug 2008
Hemma
B King GSX 1400
Hej alla, nu var det ett tag sedan man var här har mest legat i soffan o kollat om det kommit något nytt navelludd som man kan pilla bort.
Får grattulera Blå 14 till lillknutten
Sen det här med o ställa kammarna vet jag inte om det gör så mycket men skulle va kul o veta.
Däremot om man kompsänker med en spacer tex mellan block o cylinder så är det nödvändigt att justera kammarna iomed att kamkedjan är "stum" på framsidan o att den höjningen som spacern gör blir då att man måste släppa ut kedjestäckaren mer, alltså kommer kammarna att dras ett antal grader framåt. Hoppas ni förstår va ja menar.
Kolla länken hur man gör, den är till ett annat märke men arbetet är ju lika.
http://www.turbo-bike.net/Cam timing.htm
banditen73
13 May 2009
Vidunge city
2st DKW 250rt-52 suzuki tr 125-83 Suzuki gsx 1400-03
Ja första turen avklarad de blev 6mil i 7 plusgrader lite kallt om
fingertopparna.:)
Men 6mil de är som o äta ett kex när man är vrålhungrig:confused:
    137 KB · Visningar: 106
Jodix
9 May 2008
Underbart! Kanske det blir av idag!:)
Ja det blev det faktiskt. Ca 2,5 mil i 4 plusgrader. Inte kallt någonstans :) Fick vaska av henne så gott det gick när jag kom hem!! ÄNTLIGEN ! :Bugar:Bugar
Om vädret håller i sig så blir det en sväng till på söndag!!:tummenupp
    240 KB · Visningar: 81
Uppdaterad KTM 790 Duke
