Ingen olja i fönstret !
jånas
19 Jul 2011
Mariestad
Suzuki vz 800 Marauder, Kawasaki z1000, kawasaki z650, Zundap Apollo 50cc 1953
Oljekanalen mellan oljepumpen och filtret har en by-pass/övertrycksventil, vilken returnerar olja till sumpen om filtret är igensatt.
Din motor har inte separat växellåda. Hur skulle oljan kunnat finnas i växellådan, utan att synas i fönstret? Är du säker på att du inte försöker dölja ett handhavandefel med ytterligare konstiga påståenden?
HAHAHAH nä jag har inte handhavande fel, och som sagt oljan befann sig i växellådan och kan omöjligt tagit sig genom pumpen ens. jag ska ta kort på eländet så ska du få din tvekan mättad.
Jag är liksom inte dum i huvet, och jag har faktiskt mekat hela mitt liv, så motorer kan jag ÄVEN om man ibland konsulterar för modellspecefika fel eller funktioner innan man river en motor.
bilder är på gång. :D
jånas
19 Jul 2011
Mariestad
Här är bilder på kletet, kan de som löser dåligt och alla kritiker förstå nu.
NiklasJ
Med lem
21 Oct 2008
Lomma
85 GSX-R7/12, 86 GSX-R 7/11, 2x87 GSX-R 750, 4x85 GSX-R 750, 2x 87 GSXR1100, 2004 RSV Factory, Inazuma 7/11, ZZR-1100, Bandit 1200, Husa 650, 61 Vespa, 79 BMW R45, BMW R1200S, Suzuki TL1000S, KTM 950 SMR, 92 GSX-R 1100, 81 DR500, 2018 Tuono 1100
Hur ser det ut innanför kopplingskåpan då? Det är ju där det måste finnas kilovis med gegga för att hindra oljan från att rinna från oljepåfyllningspluggen till oljefönstret. När du fyller på olja så passerar den inte pumpen/filtret innan den når oljefönstret.
blueridge
blueridge
3 Jun 2007
söderöver
utan puts
Du har nog problem mer grava än ett överhoppat filter och oljebyte.
Kanske är kritiken mot firman korrekt men det känns lite märkligt att börja med att hänga ut dem innan du ens vet vad som är fel och om det är de som klantat.
jånas
19 Jul 2011
Mariestad
Japp pumpen är full med glegget, detta skal rensas.
Just nu funderar jag på om bästa rensningen är bensin i motorn och en TÄNDSTICKA !!!! :yoparty
motor rengöning ..... blir längre fram i veckan.
Funderar på hur kanalerna till kammen ser ut ?
MZ660
12 Jun 2013
Skåne
MZ 660
För att följa med svar på denna eminenta radda med förträffligt tillrättavisande in:näsblodlägg så kommer följande !
1. släden stod naturligtvis upprätt :D
2. släden har varit avstängd 1 timme då kontrollen utfördes :tummenupp
3. rätt hål användes, då jag har för vana att kontrollera detta innan :hihi
misstanke 1: hojgaraget skoghall som servat bågen senast har antagligen INTE bytt filter och olja, så troligtvis är filtret igensatt.
misstanke 2: mögdjävlahelvetesskitförbannadeutvecklingsförstördapissapcykelhelvetesmaskindjävel kanske bara har gått totalt sönder inuti det där som dom kallar motor :mad:
Filter igensatt har jag aldrig hört talas om att det skulle vara på en så ny hoj (eller ens någon annan för den delen heller), dessutom by-passar oljepumpen om filtret varit stopp. Har du oljetryck så är det bevis nog att du har cirkulation.
NiklasJ
Med lem
21 Oct 2008
Lomma
Det var ju bra att du hittat gegga. Det är nog många som vill se bilder på insidan av motorn.
dominator91
Sporthojsnörd
19 Feb 2009
göteborg
GSX 1100 F 92, BMW F650GS Dakar, Vespa GTS300Ie
Vad kan skapa sådant oljeklet? Använder ofta 90 olja till smörjning och axlar etc. (bondgård). Men inte ens den ser ju ut som det där:va
En hoj går ju inte så mycket så det kan verkar ju mystiskt. Har förra ägaren hällt i något annat än olja möjligen, eller vad i jösse namn är det?
jånas
19 Jul 2011
Mariestad
ja jag är lika konfunderad jag :va
Eftersom Hojgaraget i Karlstad är de som gjorde service på den förra året så lär de vara de som är boven. De bytte olja och filter, iallafall enligt de kvitto de lämnat till förre ägaren?!
Jag lär ju inte starta förrän den är rengjord inuti, alla oljekanaler i toppen lär ju ligga risigt till.
jajaj det kommer mer info till helgen, nu ska jag åka på min kawa till badet å slappa med familjen hela dagen.
MZ660
12 Jun 2013
Skåne
MZ 660
Kan låta brutalt, men slå i diesel i motorn och kör runt på starten ett bra tag. Byt sen till ny diesel och gör om en gång till......borde göra rent bra. Avfettar bättre än bensin.
Crash rider
19 Nov 2005
Hallstahammar
Cresent comfort 2013
avfettar bra men dagens diesel smörjer dåligt så då får man göra som TS. trollet redan gjort och fylla upp motorn med olja så lagerna inte är "torra " när "låtsas-HD" ska startas...
sen skulle jag vilja veta hur oljan hamnade i vxllådan??? är det den brutala accet i hojen som gör det? :D
ulflj
same same but same
27 Apr 2007
oxelösund
cbr1000rr -06, ktm exc 525 -03
bilmotorer som körs korta sträckor och har dålig vevhusventilation kan ju få "oil sludge"-problem pga att kondensen i motorn inte hinner vädras ut ordentligt så den emulgerar oljan till tjock klet, då ser det ju ut så där typ.
MZ660
12 Jun 2013
Skåne
MZ 660
Tanken var inte att starta motorn med diesel i utan bara köra runt det, samt så har den motorn oljan gemensam med växellåda/koppling.......är bara HD som inte hängt med den utvecklingen.
donald duck
8 Aug 2011
t
japansk riskokare
Jag har sett en bilmotor (skuren) som nog var snäppet värre än det där lilla kletet. Oljepluggen öppnades men oljan ville liksom inte rinna ut. Oljetråget demonterades och med hjälp av en mejsel skrevs det några ord i oljan. Detta gick att läsa dagen efter så den oljan var rejält seg.
c-tek
13 Mar 2013
liten ort på landet
Otämd Superkråka
har sett en bilmotor sådär var länge länge länge sen. när den uppnades fick vi en chock, såg ut som nån fyllt motorn med bara FETT.
gör som ilägg ovan fyll i 4-5 liter diesel kör runt länge med startmotorn INTE starta byt samma igen sen ny olja
håll sen tummarna att allt är OK:banana
Smagatusk
Guest
Jag hade en gammal Peugeot 605 för en jäkla massa år sen med ett vansinnigt ventilknack. Köpte nån tillsats och hällde i vilken fick oljan att se ut som den i ditt filter.
Kanske nån tidigare ägare som hällt i nån skit? Verkstan har kanske fuskat fler gånger och inte bytt ditt filter.
bullysmile
Killing time? time kills you!
27 Jul 2007
oped
Rossis förra
Dessa skit-twinar går ju redan som om det är fel på motorn så när det väl är nåt som är galet har man vant sig med skiten så man ej upptäcker det riktigt......ja om man inte öppnar upp motorkåporna eller kollar oljefiltret :glömdet
jånas
19 Jul 2011
Mariestad
motorn är tvättad med diesel nu, nu kommer det olja dit det ska ÖVERALLT, oljetrycket är kanon och nivå fönstret visar en bärnstensfärgad vätska :D
nu går den ju bättre än förut...... å det var ju konstigt :confused: :rolleyes:
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
