Ktm 660
Oblic
Skulle inte tro så värst
10 Mar 2003
Hammarbyhöjden
Z750
1. Någon som vet vart man får tag på svart stänkskärm och svart lykta som denna i fram? Tänkte byta ut mitt oranga sett till svart
2. Har även fråga hur mycke spel det ska vara på kedjan och hur man mäter det?
Förövrigt så hittade jag en relativt "billig" KTM 660 -03 för 43k med en del godis på -> http://www.blocket.se/vi/15934723.htm?ca=11_s
Oblic
10 Mar 2003
Hammarbyhöjden
Z750
Är det bara jag som är aktiv i tråden? :p
Min förgasare har blivit inställd på acra helsystem med db-killer och trimmkam hos Lelles. Vill nu ta bort db-killern så man kan få ut lite mer effekt ur motorn
Har köpt 170 o 168/48 munstycken, vad rekommenderar ni att man ska köra med?
Jag och farsgubben(gammal mc-meck) tänkte göra jobbet själva och undrar hur man ska bäst gå tillväga. Han nämde spräng-skiss till förgasaren eller en guide till operationen innan vi börjar
- Robin
Gnutten
Pensionerad motardpilot
Tokholm
Lillgrabbens mc i plast
- Robin
Jupp du kan prova köra med 170 & kolla på tändstiftet. Prova även ha luftskruven ute två varv. NEJ ni behöver ingen sprängskiss för att byta munstycke. OM han är gammal mc-mek så borde han ha lite hum om hur man går tillväga. Lossa på slangklämmorna på insuget & på luftburkssidan. Vrid ut förgasaren till vänster dvs åt den sidan kicken sitter. Lossa på stora skruven under förgasaren. När den är borta så ser ni huvudmunstycket i mitten & lågfarten på sidan. Vanliga munstycket använder du tror det var 6:ans nyckel & lågfarten en fin vanlig mejsel. Om nålen sitter i det läget som den gjorde just vid ostrypt läge så kan det ev behöva flyttas upp ett hack. Du kan prova byta munstycke & justera luftskruven innan du fixa nålen. Nålen kan du fixa när förgasaren sitter på plats.
Renga
15 Apr 2004
STHLM
Hojlös...
- Robin
Jag hade en 660 -03 med FullAkr, K&N (sommerkitet) trim kam inställd nogrant på bänk och då hamnade vi på.
165 main 48 låg 5 hacket på nålen.
    51.5 KB · Visningar: 106
    60.5 KB · Visningar: 135
NSR_Martin
Vill man så kan man.
10 Mar 2003
Jönköping
KTM 660 -04
Jag har en 660 -04 som jag tror går lite snålt, sitter ett akra slipon på, i övrigt orginal... har sökt lite men inte funnit nått vettigt, vad bör jag köra med för munstycken? Vad jag fattar är det vettigt o byta lågfarten oxå, är ju 165 och 42 orginal väll, så vad ska jag byta till?
Spider
Kliv inte på mina drömmar
24 Aug 2003
Trångsund
525 SMR -04, 1190 Adv -13
Har du gjort något åt luftburken också ?
Om du bara lyft på locket så börja med att gå upp till 45 på lågfarten - brukar räcka så. Jag hjälpte en kille i precis samma sits som du och det blev så bra det kan bli utan att slänga upp hojen i bänk.
Zunar
11 Dec 2005
KTM 660 '06
Jag har försökt söka på ämnet men det går bara inte;
Vilka är serviceintervallerna för en 660 '06:a? 100 mil vet jag men sen då? Jag trodde det var 350 mil men vid kontakt med en verkstad så sa dom 500 mil.
Någon som vet?
Tack för svar!
Oblic
10 Mar 2003
Hammarbyhöjden
Z750
Någon som vet?
Tack för svar!
På en -04 så är det var 250:e mil, tror det är filter(båda),olja och ljustera ventilerna om det behövs. Borde inte skilja sig mellan årsmodellerna
Mark
FÖRrBANNAD
30 May 2003
KTM 990 SMR
Idag lyckades jag att köra över 40 mil på min 660 på ca 13h inkl. ca 10 tankstopp och diverse frukost, lunch o middagsgrejjer.
Hur långt har ni åkt på en dag?
Hur långt brukar ni komma på en tank utan att behöva vara orolig över att sätta på reserven?
// Mark
Gnutten
Tokholm
// Mark
Runt 9-10 aktiv körning sen får jag slå på reserven som kanske räcker ca 3-4mil till.
NSR_Martin
10 Mar 2003
Jönköping
KTM 660 -04
Min 660 drar åt vänster när man kör på bakhjulet, bytte däck, förra va helt platt o gick inte svänga med, nu går det svänga skapligt men den drar ofta åt vänster, hjulet är lite mer slitet på högersidan, kan det ha med det och göra? Kan det ha o göra med att man fått hjulet snett när man spännt kedjan?
Gnutten
Tokholm
Kör du mera högerkurvor eller! :D
Litar inte på markeringarna så jag brukar köra med tumstock alt skjutmått så det blir så rakt som möjligt om det går. Om det nu skulle vara snedjusterat så har du nog spänt för mkt på höger sida. Lägg en planka & rulla upp bakhjulet på den så ser du rätt snabbt om den står fel!
M:et
#88 Supermoto
Uppsala
2x Honda CRF 450
Jag skulle snarare tro att det beror på hur du sitter/hanterar hojen. Låt någon annan prova och se hur den personen upplever hojen.
Oblic
10 Mar 2003
Hammarbyhöjden
Z750
Tack för beskrivningen : )
Själva bestyckningen gick på 20min :tummenupp
De satt 168/48 på min med acra helsystem(db-killer), trimkam och öppen luftburk. Gick sen upp till 170/48 och tog bort db-killern och efter det så gick den bättre tyckte jag. Angående nålen så var den i mitten och vi gick ned ett steg för att få lite fetare blandning.
Kan bara säga att 660 är stark som en oxe :yoparty
Norrman
20 Aug 2005
Erfurt
690 SMC-R -14, 660 SMC -04, TT600E -97
Hur är sitthöjden på 660 vs 625 & 640? Provsatt en 640 idag, och tyckte man satt förjävla lågt. Är iofs 189 cm :rolleyes:
Uppdaterad KTM 790 Duke
