RGV250 2-takts räser
SkaD
Tvåhjulsburen sedan -2000
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
(Dag 6 )
Fortsatte måtta in lite elkomponenter. Har nog det mesta på det torra nu, behöver förlånga batterikablarna och eventuellt en kabel till.
Funderar på att linda upp kabelstammen lite och se om man kan dra ihop det lite anorlunda för att passa den här bakramen bättre, vi får se hur det blir med det.
Monterade fotpinns-set smärtfritt, flyttade över växelstag från gamla pinnarna, då dessa var bakåtflyttade 40-50mm blev staget nästan lite långt men fick väl till det hyfsat, skulle vilja ha mer neråt pek på växelpekarna men staget blir för långt så får kompromissa.
Efter det blev de HRC ram-behållare till bakbromsen istället för den stora kolossen som sitter original :tummenupp
    85 KB · Visningar: 123
    77 KB · Visningar: 125
    81.2 KB · Visningar: 139
    76.8 KB · Visningar: 155
    76 KB · Visningar: 158
SkaD
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
(Dag 6 fortsättning)
Fick rätta till lite jag monterat fel, byta plats på bultarna till bakramen t.ex
upptäckte en smart sak de gjort, de övre bultarna har små m4hål borrade och gärnade i skallen så att man fäster kutsen med m4skruv utifrån på samma bult. Mycket stilfullt!
Oljetanken som jag inte blev klok på hade jag givetvis monterat fel. Här skulle det sitta en liten "länk" till samma bult som bakstötdämparen sitter på.
Efter det gick jag på att montera lite avgas, fasen va fint det blir. Kul med nya grejjer då jag ALLTID skruvat med gammal skit i alla år..
låter bilderna tala för sig.
    92.6 KB · Visningar: 208
    85.2 KB · Visningar: 178
    80.5 KB · Visningar: 190
    65.5 KB · Visningar: 156
    55.7 KB · Visningar: 143
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Sketasnyggt blir det:tummenupp
Men det där du skrev om att kåporna bara var anpassade för avgas på en sida... Ska du ha avgas på båda sidor nu?:va Trodde att dina pipor var såna där gp-pipor, dvs båda på samma sida... Om inte så är jag helnöjd, en på varje sida ser lätt bäst ut:tummenupp andra sidan blir så naken annars:D
SkaD
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
Det är en på vardera sida som gäller :tummenupp
SkaD
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
(Dag 7)
Att dra elen visade sig vara ett evighetsprojekt.
Allting krockade, kablar blev för korta osv. När jag väl fått dit det bra passade inte kutsen, sen passade inte oljtanken. Kablarna till cdi´n blev typ 2cm för korta osv osv .
Rev ner allt och började om, har förlängt 3-4kablar, klippt upp lite i stammen och dragit om. Tog typ en hel dag men nu är allt på plats och allt verkar lira. Kabelstammen blev delad på två och går om bägge sidor om ramen för att passa.
Givetvis passade inte batteriet i det nya batterifacket. Det är ca 1cm bredare. Trist att behöva köpa nytt batteri enbart den den sakens skull men är inge sugen att göra nå inverkar på ramen. Funderade på om man kunde slipa ner 5mm om vardera sida på batteriet? ser ut att vara mycket gods, tjock plast på den men de kanske inte går ..
Måttade in cuts & undertray fick kapa ur lite för staget på ljuddämparen. Cutsen e på men undertray sitter lite halvdant, passar inte riktigt ihop kommer få kapa/slipa/modda till det lite .
Gillade formen på cutsen, läcker design . :)
    71 KB · Visningar: 144
    57.6 KB · Visningar: 128
    68.4 KB · Visningar: 155
    68.8 KB · Visningar: 128
    58.7 KB · Visningar: 117
    83.4 KB · Visningar: 119
    86.9 KB · Visningar: 124
SkaD
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
(Dag 7 fortsättning)
Fick med HRC vattenkärl som jag monterade på vänster sida om ramen, hoppas den får plats där under kåporna har inte testat ännu, tänkte ha avgas-slems burken på höger sida ungefär samma placering på ramen om de får plats?
När vattenburken sitter lägre monterat än kylaren, fungerar den då bara som urkastningskärl? antar att den inte kan suga i sig nått vatten tillbaka? Ska jag ens fylla upp vatten i denna? Nån som vet hur dom har tänkt? Spontana tanke var att fylla upp vatten till en tredjedel med slangen i botten och använda som urkastningskärl, och få fylla på kylarvatten lite då och då .
    82.4 KB · Visningar: 96
    73.4 KB · Visningar: 91
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Fan vad bra cutsen och de två piporna lirar bra ihop, skitsnyggt:tummenupp
10 Jun 2008
High coast
Daytona 675
Behövde inte läsa många inlägg i tråden innan jag vart irriterad på mig själv. Hojjen var nämligen MIN. Har tjatat på Daniel att jag skulle ha den när den skulle säljas. Och vad händer när den ska säljas, turbo jäveln till bilen går sönder och pengarna måste användas till reparationen.
Den ser ut att bli jävligt bra. Lycka till med bygget.
Kommer att följa tråden varje dag tills den är klar.
Svedberg
12 Jun 2005
i skogen
Honda RS125, Honda RVF400
Det ar bara ett expansionskarl. Alltsa till for att inte kylvatska skall hamna pa banan nar den trycks ut. Tom burken efter korning, och fyll pa nytt i kylet.
Fint bygge! :tummenupp
Bodoe
Motorhaverist? Javisst!
Sthlm
Honda NSR 250 SP -90, Kawasaki KX 250 -91 (Elduro!), Kawasaki ZR750 Zephyr -97, KTM 450 SMR -04...
Så jävla snyggt med den kutsen och piporna! Kanske är en småsak, men att ljuddämparna inte sticker bak olika mycket gör mkt för utseendet.
SkaD
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
(Dag 8)
Har provmonterat kåporna lite. (Det här kan bli bra! )
Passar inte riktigt hundra med kåpstagen från original. Sitter lite halvdant nu vi får se hur jag lyckas snajda till det.
I princip så skulle den gå att köra så fort jag fixat ett batteri och ett drivpaket. Har inte bestämt mig hur mycket tid och pengar jag ska ösa ner i detta projekt.
Måsta ha/göra:
o Mindre batteri
o Slicks
o Nån sorts övergång/koppling till oljepumpen då originalslangen är för liten för anslutningen i oljetanken.
o lacka
o drivpaket
o bestycka
Vill göra/köpa:
o Hårdare fjädrar och repsats framgaffel
o Öhlinare bak eller renovera befintlig original.
o Repsats bromspump.
o Repsats till min öhlins styrdämpare jag har liggandes.
o Snabb-gashandtag
SkaD
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
(Dag 8 fortsättning)
Funderar på färg .. :va
Är inne på dessa alternativ
o guldfälgar, guld-ok , röd/grön/vit lack ?
o vita fälgar, guld-ok , gul + vit/svart ? (skrikiga färger)
o svarta fälgar, grön fälg strip, kawa-grön + svart (skrikiga färger)
Att det är en suzuki och bör följa nån sorts färgtema skiter jag fullständigt i, jag gillar skrikiga färger och gärna retro. Öppen för förslag och tips tack !
Helsvart eller annat tråkigt går fetbort!
    122.5 KB · Visningar: 183
    129.8 KB · Visningar: 201
    121.2 KB · Visningar: 179
SkaD
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
Tack för svar!
Vart sätter man krashpuckar på en rgv?
Hade velat sätt i hålen på ramen i mitten, funkar ju på vänster sida men på höger hamnar den för kicken. Och jag kan inte se några andra bra alternativ?
CPMS
Medlem med medel-lem
23 Jan 2005
Långsele
Kawasaki GPZ900R -88, KTM 950 SM -08
Klart en räjser ska ha ett litet och lätt batteri: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=221934
TKBHENKE
BLACK IS BACK
7 Jul 2003
I Garaget
Super blackbird
Ser fram att få se den Live på Mantorp 2 maj!
Riktigt läcker hoj! 1 månad kvar.. du hinner va? ;)
//Henrik
SkaD
3 Dec 2004
Sthlm
KTM 690 SMC-R -12
//Henrik
Ah för fan, det är inte omöjligt!
annars blir det slö6a, men målet e räser :D
Tråkigt med dålig uppslutning i denna tråd , vem sitter inne med svar på mina frågor? komigen nu folk!
Jag blev inge klokare av denna tråd, vad var kontentan? kom vi fram till något?
CPMS
23 Jan 2005
Långsele
Ville bara tipsa om att är du lite svängd med en lödkolv så kan du bygga ett eget litet och lätt batteri. Fyra celler borde räcka utan problem.
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
