NajjarHittade en gammal förklaring på SH:
"Eftersom datahackern låser som en kråka tänkte jag dela med mig av lite tips då jag är i branchen.
Svårt utan bilder, men ska se om jag kan fixa några framöver.
1. Syftet med att låsa något är inte att passera Lodnert i Scruttineringen.
2. Syftet är att föremålet du låser inte ska lossna. Därför är det viktigt att titta på skruven ifråga och fundera på åt vilket håll den vrider sig när den gängar upp sig. De flesta felen folk gör när de låser är att låsningen görs åt FEL håll. Alltså, låsningen skall hindra att skruven kan vrida sig motsols![]()
3. Använd riktig ståltråd 0,8mm (om reglementet säger annat så använd det)
4. Tråden skall tvinnas på ett jämnt sätt med ca 3 varv per cm. Inte mer och inte mindre. Det är för att tråden ska hålla och inte heller vara för slapp i tvinningen
5. Hålen i skruvskallen kan ju hamna på lite olika ställen som är svåra att få en bra låsning. Då kan man ju ha olika tjock bricka eller låsa så gott det går. Det viktiga är att tråden ligger nära 90grader ut från skallen så den håller i max.
6. Själva låsandet nu då.
-Ta dubbla längden mot vad du tror går åt.
-Trä igenom den till hälften i hålet i skruvskallen och tvinna den med händerna först så den blir tvinnad nära och emot utgångshålet i skruven.
-Tvinna vidare till den längd som ser ut att behövas till andra skruven, men inte ända fram utan spara 5mm otvinnat.
-Håll isär de två trådarna och ta tag med en plattång i tvinningens början. (så släta ytor som möjligt för att inte göra brottanvisningar i tråden)
-Tvinna tråden tills det blir 3 varv per cm och tvinna sista varvet lite i en stor cirkel. Som en tunnelroll med ett flygplan. Då kommer tråden att tajta till sig mot skruvskallen och inte ha något slack där senare.
-Nu när den färdigtvinnade delen når nästan ända till andra skruven ( ja just det, den blev lite längre när du tvinnade den hårdare) så trä i ena tråden i hålet och dra den andra runt utanpå ( åt rätt håll nu, så den hindrar skruven att vrida sig moturs)
-Tvinna den lösa delen med tråden i hålet, och lägg den lösa underst och tvinna åt det håll som gör att den lösa vrider sig nedåt. Gör likadant nu som tidigare och tvinna 3-5 cm, sen avsluta med att vrida de sista varven i stora cirklar. Då kommer hela tråden mellan skruvarna att sträckas till och bli tajt och säker
-Sista och ganska viktiga biten är att klippa tråden 1-2 cm från skruven och sedan vika den dubbel för att den sylvassa avklippta änden inte ska riva upp händer och armar.
7. Rejsa hårt och glöm aldrig att tvåtakt alltid kommer vara mer rejsing än fyrtaktare"
Det låter lättare![]()
Do dododo, do do, do do. Do, dododo, do do, do do cant tuch this...
I´m back![]()
I´m back![]()
I´m back![]()
ute och plockat tallrikar på havetVar har du varit![]()
Haha, eh, jae, det skulle man kanske kunna säga...hmm, hörde enligt rykten att du drev omkring full på stan igår![]()
om jag får ge alla ett råd, gå inte på After Work på en måndag, det kan ALDRIG sluta väl:
Jaaa!Blir det bullar nu då![]()
Det känns underbart att vara hemma igen! Ha fast mark under fötterna: Jag hatar havet
Det gungar och slår och skvätter och har sig, fiiiiifan.
Nu är det en hel vecka tills nästa pass
Fast, jag är inte bakfull... men igår va inte steget till "redlös" speciellt stortHar inte så mycket med veckodagen att göra.....man mår som man förtjänar.![]()
Ho hoVem vet var hon har varit![]()
E de nån som e sugen på att tvätta åt mig ikväll så jag kanistället
Jag bjuder på glass som belöning![]()
MV Agusta har bekräftat att... |
Registreringen för 2025 års... |
Uppdaterad KTM 790 Duke
KTM 790 DUKE, även kallad ”... |
Genom att svara på några fr... |
Den etablerade MC-Mässan ta... |
2024,fim,isg,ice speedway,i... |
Foto: Jacob Sjöman Tran... |
Pressmeddelande, Mattighofe... |
