TL-tråden - v2 !
PutteLiten
Twins have more fun
Hemma
TL1000R; Triumph Tiger; XR650R SM; XL1200X
Det är ingen fara om de står tort. Men, i mitt förra garage så fick jag ofta kondens och det är O-bra. Men i varmgaraget så har jag ju aldrig sett det minsta tecken till rost.
"ductile rion" är kanske lite mer beständiga än "grey iron" som Beringer använder? :va
Kolla med Ronny. Han har ju prexis sådana du dregglar över. :)
Om inte annat så kan du ju alltid smörja in dem med lite olja efter varje körning, det skyddar mot rost... :hihi
:hej
PutteLiten
Twins have more fun
Hemma
Har typ samma fel att tomgången e hög efter en stund körning, men med kopplingen intryckt ett tag så går den ner men för lågt så att den nästan stannar eller stannar. kan inte röra vajern för då blir tomgången haldeles för hög eller ingen alls.
Har TRE på nu, men har inte provat utan
Direkt vid start då ja har kopplingen intryckt så ligger den rätt, sen när ja släpper ut kopplingen så sjunker den ner under tusen varv/min. o kanske stannar.
så ja vet inte va ja ska göra...
Jag kom på en sak. :)
Jag hade massa strul med min tomgång förra året. Den höll ca 15-1600 rpm, och plötsligt (ofatst efter ett litet tag på tomgång) bara sjönk den till 800 rpm, och kunde knapt hålla igång motorn.
Felet på min var att TPS'n stog så fel att ena cylindern inte gick rent på låga varv.
Nu gick hojen knäppt hela tiden, och att TPS'n stod fel var väll rätt uppenbart - och att tomgången löste sig på samma gång var ju mest en bonus.
Men, går hojen bra i övrigt (din då) så tror jag inte det är TPS'n. Men, däremot så är det annan mappning när du drar in kopplingen.
Du kanske går fett på den ena mappningen, och tappar en cylinder så som jag gjorde?
Jag vet inte hur du ska lösa det, men hitta felet är oftast svårare än att fixa det. :)
Jag är dålig på vad TRE igentligen gör, finns ju aktiva och passiva, och att vissa påerkar just mappningen när man hanterar kopplingen.
PS. En TPS jstering skadar ju aldrig... :hihi
Men, om den står rätt enligt c-- och det ändå strular, så är det inte helt fel att prova sig fram lite. På 10år gamla hojar så kan man ju inte lita blint på att alla mätare etc fortfarande visar 100% korrekt.
Dempen
Ja e de bästa ja vet
2 Oct 2007
Strängnäs
Honda CBR1000RA
Ja grundinställde TPS:n innan ja monterade TRE, men annars går den bra...
Ska testa o ta bort den o se hur den går utan den...
Torbjörn Gartsjö
Radical Riders
18 Jun 2005
Trelleborg
Honda Pan European
2 frågor fr en nybörjare på TL.
1 - Kan jag använda reglaget på vä styrhalva (som väl öppnar spjället) som semestergas? Eller blir det några negativa effekter såsom oföbränt bränsle etc?
2 - Är kamkedjesträckarna självjusterande?
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
1. Ja. Som du säger så öppnar den bara spjället lite. Att köra med det reglaget draget mot dig är som att köra med lite gaspådrag, ingen som helst skillnad, så du behöver inte oroa dig för några bieffekter. Du får nog spänna vajern en hel del för att det ska funka bara.
2. Ingen aning ärligt talat. Jag antar det för jag har aldrig hört nåt om att man ska behöva justera det själv... :va
Torak
1 May 2006
Mölndal
Kawasaki Zx7r turbobygge/ Yamaha wr 450f
Laddar inte!
Tjena, har ett problem med min Tl1000-97. jag tror inte att den laddar nämligen. för att det är så att jag laddar mitt batteri, sätter i det sen håller det i ca 3 dagar med blandad körning. sen vill den inte starta och då får man göra samma sak igen.
Så är det Generatorn som e trasig, och e det lätt att byta den själv? eller beror detta på nått annat?
och ja batteriet är helt nytt.
Väldigt tacksam för svar:tummenupp
tl1000larsson
varför eller hur ?
BRO
bygger på en TL1000s banhoj
putte verkar ha samma problem
observera att även ett "nytt" batteri kan vara trasigt eller inte ta emot laddning från hojen men med en starkare 220 laddare så går det
tl1000larsson
varför eller hur ?
BRO
om du har en tång-mätare så kan du sätta den runt kabeln som går till regulatorn och mäta vid tomgång alt när du höjer varvet så ser du om värdet stiger sen kan det ju även vara regulatorn som gett up
Torak
1 May 2006
Mölndal
då jag inte har någon instruktionsbok, och är ny tl1000 ägare, så måste jag ställa en liten dum fråga kanske vad sitter ragulatorn? du tror allså det inte är generatorn som gett upp?
newton83
28 Apr 2007
Kristianstad
TL1000s -97
Laddnings regultorn sitter på vänster sida av hojen strax bakom och under sittsen.. Ser ut som en liten låda typ med kylflänsar.. Sätter du dej på huk på vänstersidan ser du den garanterat...
PutteLiten
Twins have more fun
Hemma
Nooope. Inte alls samma problem (troligen i alla fall). Jag har inga problem alls om jag bara får igång hojen. Den laddar ju under körning, men jag vet dock inte om den laddar max. Men någon laddning sker ju i alla fall. :)
Jag tror mitt problem är att batteriet var en DOA. Sätter jag i det gamla batteriet så går den ju fint... :gnissla
Ricken
19 Apr 2004
Hemma
RC8/Husaberg 450/Husqvarna 450/HYM698/Honda Monkey King/ ATC125//Navstyrd supermono
Pan:
Fick 1/5 i fredags, gött. :tummenupp
thebeardninja
Kuro-Obi
9 Jun 2007
Boden
2004 XT660R
Do it, går snabbt att sätta dit och ger grym skillnad:)
Ni som har drevat om era bestar, kör ni med speedohealer?!?
Ricken
19 Apr 2004
Hemma
Jag har satt dit bitubon, ska byta lager i bakhjul o styrlagren, montera nya fjädra i framdämparna, montera scotts styrdämp och i med 1/5.
Allt på en gång, tror du det blir nån skillnad ;)
thebeardninja
Kuro-Obi
9 Jun 2007
Boden
2004 XT660R
Var det nå krångligt att montera bitubon?!? Fick vicka och lirka en del med min:)
Jag tror att du inte kommer att känna något behov av en Mille:D
Du kommer vilja ha en 1098:D
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
thebeardninja
Kuro-Obi
9 Jun 2007
Boden
2004 XT660R
Själv har jag lyckats med konststycket att stuka foten rejält, det small till rejält och jag misstänkte att hälsenan gått först...
Har stukat just den foten rätt många gånger och börjar bli hyffsat less , vill dock inte alltid köra med den tejpad/lindad för då byggs det ju aldrig upp nån styrka i den. Enda fördelen är att man redan hade kryckor hemma...
Första gången jag stukat foten så jääääävulskt att jag velat grina, hoppas dock det hinner läka ihop till träningslägret när Japanen kommer hit:(
Ska iväg och jobba i morgon men om det inte blivit märkbart bättre måste jag nog gå mot mina principer och uppsöka vårdcentral.
Ricken
19 Apr 2004
Hemma
Jag höjde upp så att svingen föll ner så långt det bara gick, sen gick fjädern i rätt enkelt, men den där jävla behållaren, den var bökig o få rätt.
Det känns lite så där o lägga ut dom här 7k på en hoj som jag inte ska använda nästa år. :D
MV Agusta fyller 80 år
Foto: Jacob Sjöman Trans...
