TL-tråden - v2 !
RgOlsson
25 Aug 2003
Bara
KTM 1290 Superduke R -16
Har försökt försåt mig på hur man moddar luftburken. för vad jag hittade på en sida var det något man skulle göra först, innan man skaffade filter mm.
Läste på Jiffys sida men fattade inte mycket där. (suger på engelska)
Någon som kan hjälpa en där.
Sen undrar jag. var kan man få tag på mappningar till PCII?
hittade detta på en sida.
What performance mods should I do to my bike?
These are in order, by priority, then by cost.
1) Airbox mod
2) TRE
3) Air filter (high flow), plug, oil filter, oil, and coolant change
4) Exhaust mod -cut stockers or slash cut, or full system if you have the cash
5) TB sync & TPS adjust
6) Map ECU w/ Yoshbox or PCIIor PCIII
7) 41 tooth rear sprocket
8) Riflemans throttle insert
PutteLiten
Twins have more fun
Hemma
TL1000R; Triumph Tiger; XR650R SM; XL1200X
1) Airbox mod
2) TRE
Ska finnas en länk på TLZ med mappar till PCII'an.
Är inte säker på att www.dynojet.com fortfarande har till PCII. Fast man kan ju tycka att de borde.
EDIT
Länken.
http://www.tlzone.net/forums/filevault.php
En bit ner under Fuel Injection så har du en zip fil att ladda ner för PCII'an.
:tummenupp
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Tjena!
Ska iväg och kolla på en TLs -97 med 3900 mil på nacken.
Är det nåt speciellt man ska kolla på TL:n.
Visst är det några moddar som rekommenderas!?
Kylsystemet är redan ordnat.
Priset känns rätt, men det vore ju trist att t.ex få en fetservice på en gång.
När ställs ventiler, vilka serviceintervaller är det?
//David
Kolla NOGA efter sprickor i ramen kring kylarfästena och styrhuvudet. Kolla även efter sprickor bak i fästena för rotationsdämparen.
Det är väl det allvarligaste, resten är typ "vanliga" saker att hålla utkik på.
Min hemmasnickrade gumpvärmare värmer FÖR bra.
Jag har den igång på low-läge ca 1 min sedan stänger jag av o värmen håller i sig en bra stund vilket är helt ok.
Jag skulle vilja kunna ha den igång konstant men då måste jag få ner effekten lite. Effekten ligger nu på 20w. Kan jag bara sätta ett motstånd var som helst i "slingan"? Typ ett sådant här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55368492
Eller hur ska jag göra? Hur stort motstånd ska jag ha om jag vill sänka effekten med ca 50%?
Hade du snickrat ihop den av flera delar eller hur var det?
Torbjörn Gartsjö
Radical Riders
18 Jun 2005
Trelleborg
Honda Pan European
Jag har monterat in ett färdigt kitt fr Touringbutiken. Har lagt ut en tråd i Teknikforumet och fått ett tips där som låter logiskt.
Elementen är parallellkopplade nu (som de ska enligt medföljande kopplingsschema). Tipset jag fått är att seriekoppla elementen och på så sätt få ner effekten.
    94.9 KB · Visningar: 43
    93.7 KB · Visningar: 46
Demon
Sunnepôjk...
7 Mar 2003
Sätila
SuperDuke, V4R APRC, SR 500, KX-F 250
Ska man akta sig för ett sånt exemplar?
Rotatiosdämparen, vart?
Den är tydligen inte servad, vad skall göras vid 4000 och vad kan det kosta?
Känns lite som det goda priset kommer att stiga vid ett ev köp och att man då lika gärna kan gå upp ett par årsmodeller, vilket jag har hört starka rekommendationer om.
Ricken
19 Apr 2004
Hemma
RC8/Husaberg 450/Husqvarna 450/HYM698/Honda Monkey King/ ATC125//Navstyrd supermono
Köp inte om det är sprickor i ramen, onödigt o börja med att skruva sönder o laga upp.
Rotationsdämparen är den stora klumpen till vänster bakom motorn, kika på fästena där.
Det kan vara väldigt små sprickor så granska ordentligt.
Annars är det en väldigt trevlig maskin
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Precis det jag tänkte föreslå, men jag ville veta hur du hade kopplat dem först.
Seriekopplar du dem så får du ut en fjärdedel av effekten.
RgOlsson
25 Aug 2003
Bara
twinpower
Loud pipes save lives!!
2 Jan 2008
GVD
*Såld*
Hallo alla. Har suttit o surfat ett tag men hittar inga snygga kraschpuckar som passar TLR. Så nu ger jag upp o fråga er. Är det någon här som vet om några snygga kraschpuckar som passar tlren och var hittar man dom? Tackar på förhand.
J-Bone
10 Mar 2003
Söder om söder
3 x Zook. Oljekokarn, Traktorn och bambustaketet.
kolla på tlzone under group buys om du hittar nåt, annars söt i trådarna efter "frame sliders" så borde du hitta länkar å sånt...
Okej tack, riktigt bra sida. Synd bara engelska :p
Men hur skall jag veta vilken map jag skall andvända?
Här har du några av dem...
Stock Maps for TL1000R (taken from Dynojet's Site)
M306-000 - Zero Map
M306-001 - Stage 2 Map
M306-002 - Stage 7 Map
M306-004 - Use with M4 full exhaust with stock air filter
M306-005 - Use with M4 full exhaust, aftermarket high flow air filter and airbox cover removed
M306-003 - Use with Micron Slip-Ons
RgOlsson
25 Aug 2003
Bara
M306-000 - Zero Map
Ja men vad är steg 2 och steg 7.
Om vi nu säger att jag har detta.
Moddad luftburk, kn filter, andra slipon, PCII, Tre.
Vad skall jag ha för map då?
J-Bone
10 Mar 2003
Söder om söder
Ska och ska... du får nog prova dig fram men det enda rätta är ju att de mappar för just din hoj på en dynokörning.
AAAARRRGGGHHHH!!! orka va dryg fucking trafikpolis... snacka om jävla waste of skattepengar, fyra fordon och åtta snutar som står käkar munkar och gnäller på blinkersmontage... undrar just hur mycket de har kostat idag. fy fan, man blir ju spyfärdig...
PutteLiten
Twins have more fun
Hemma
Som Jocke säger. Ta en som har ungefär samma utrutning i listan, och lägg in den. Blir OK resultat, ska man ha bästa resultatet måste man bänkköra, och det kostar några tusen... :näsblod
Jag har PCIII så jag har faktiskt noll koll på PCII grejerna. Mina PCIII mapapr inehåller beskrivningar på vad de är mappade för, så det är inte så mkt gissningslek.
Kawwa
Sporthojsnörd
13 Mar 2004
Flytt Sthlm
Sukka gixxer 600 K6
Kan man ha en PCIII till en -98? Eller är det PCII som gäller?
RgOlsson
25 Aug 2003
Bara
Okej. får testa. men kan man inte koppla in datorn och se vad det är för map som ligger på just nu?
Någon som är intresserad av ett svart kåpglas till en TLR? vet inte om det passar TLS men det vet ni säkert?
Don.T
19 Sep 2006
Linköping
GPZ 1100 unitrak-84,GSX 750f-99 och Tl1000r-00
Hallå.
Tänkte inhandla skinnjacka med TLR-känsla,det gula utseendet.Nån som vet nån bra sajt.
M V H Tomas
J-Bone
10 Mar 2003
Söder om söder
Här är fler beskrivningar till PCII maps'en
Map # Map Description
M303-ALL All Maps
M303-512 European Model, Completely Stock Bike
M303-511 European Model, Ninja open slip-ons and Stock or aftermarket air filter
M303-510 European Model with Remus oval open slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-509 European Model with Bos oval open slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-508 European Model with Scorpion slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-507 European Model with ART slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-506 European Model with Yoshimura slip-ons and stock or aftermarket air filter
M303-505 European Model with Yoshimura full exhaust with stock or aftermarket air filter
M303-005 Use with M4 full exhaust, aftermarket high flow air filter and airbox cover removed
M303-004 Use with M4 full exhaust with stock air filter
M303-003 Use with Micron Slip-ons
M303-002 Stage 7 Map
M303-001 Stage 2 Map
M303-000 Zero Map
Sen kan du ju alltid ladda upp mappningar i power commander programvaran, då finns beskrivningar till varje map att läsa där.
NPNG
7 Apr 2006
Örnsköldsvik
Suzuki TL1000S
Halloj!
Ingen som vet av några bullerpipor som dom vill sälja till mej ;) Har bara tråkiga orginalpipor :( Men det e inte värt att köpa nya heller
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
