TL-tråden - v2 !
PutteLiten
Twins have more fun
Hemma
TL1000R; Triumph Tiger; XR650R SM; XL1200X
och min blocketsökning gav sammanlagt 15st TLS och TLR i olika prisklasser... prova att söka på: tl*
Hmm, hade visserligen inte provat med *, så det blev tre Tillisar till. Ingen av dem speciellt billig.
Är inte intresserad av R modellen, har lixsom redan en :hihi
:hej
thebeardninja
Kuro-Obi
9 Jun 2007
Boden
2004 XT660R
Hello alla glada...
Kom fram till att mina kolfiberljuddämpare ser alldeles för matta och trista ut... Hur ska jag gå tillväga för att få upp nån lyster på dom?
Vad funkar bäst?
Kan man bara vaxa dom eller köra med autosol? Någon som har kolfiberburkar som fått upp nån puts?!?
Stefan:yoparty
tl1000larsson
varför eller hur ?
BRO
bygger på en TL1000s banhoj
Hello alla glada...
Vad funkar bäst?
Stefan:yoparty
hammerti svartfärg och pensel :D men allvarligt vete tusan hur man gör :va
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Det sitter en kontakt nere på kylaren på vänster sida, trodde det var fläktkontakten, men det kanske är tempgivaren då?
Jag har ingen tls dekal på tanken men dock står det ju suzuki där?
Gps kontakten har jag inte tittat så noga på men jag tror att det var två stift på den, kollade lite hur han hade kopplat in tre-tjofräsen.
Det är tajt att plocka bort fästet till styrdämparen, men jag fick bort den utan att ta bort kåpan, två stycken m6 bultar som sitter bakom kåpan, den ena nästan nere vid kylaren.
Det står 98-07 på en dekal/tejp under tanken. :confused: :confused: :confused:
Hmm... Jag menade såklart dekalen på sidokåpan. :glömdet
Givaren för fläkten sitter på kylarens högra sida.
Allt du berättat om hittills säger TLS -97 för mig. Kanske nån kan flika in med mer info. Det är i vilket fall inte första 98'an jag ser eller hör om som är lik en 97'a i allt väsentligt.
Hello alla glada...
Vad funkar bäst?
Stefan:yoparty
Jag vaxade på mina, men vette f*n om det höll så länge. Ska ge mig på de nya nu i vinter/vår och se om jag får upp nån lyster. Tänkte mig nåt i stil med autosol eller möbelpolish. Det gäller ju att putsa upp lystern i den epoxy som kolfibern ligger i. Nånting som är milt polerande borde ge bra lyster, kanske en mild lack-polish?
Micke240sx
Noob
21 Aug 2007
Yamaha R6- 01 Aprilia Tuono V4r aprc abs -14 Suzuki Tillis -97
Var förbi garaget nyss och visst du hade ju rätt det satt ju två kontakter där.
Så det blir till att bygga om kylsystemet alá länken på första sidan i tråden.
Och kabeln till gps´n hade ju som du sa två kablar.
Kul att få lite pyssel i vinter då kanske :)
Kan man se på chassienummret vilken årsmodell det är egentligen? Såg nåt där dem nämnde 98+ med SW.
Och sist men inte minst vilken olja funkar bra? kopplingen slirar när man försöker tjonga upp den på bakhjulet på trean och även på gaspådrag på 6an när den blivit lite varm. Eller är det dags att byta lameller kanske? Dem ser ju bra ut det lilla man ser när man tittar ner i oljelocket.
Ricken
19 Apr 2004
Hemma
RC8/Husaberg 450/Husqvarna 450/HYM698/Honda Monkey King/ ATC125//Navstyrd supermono
Det bästa för gammal kolfiber måste väl vara o våtslipa/slipa ner ytan o klarlacka på den igen?
Kolla va du har för ecu, har du tur så är den obytt o då ser man om det är en 97-a.
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Olja spelar mindre roll även om semisyntet har rykte om sig att vara lite snällare mot slir...
Två saker kan nog heller hjälpa dig att lyckas:
Fixa kylsystemet så att du slipper problemet med att den lågtempade motorn pressar överflödig bensin ner i oljan. Jag misstänker att det kan bidra...
Det andra du absolut bör göra är att köpa ett set med Barnettfjädrar till kopplingen. De är hårdare och lite längre än orginal och ger både bättre grepp i kopplingen och starkare underarm på vänster sida. :D
marcuscarlsson
bygger nytt.
24 Nov 2006
Nacka, Stockholm
TL1000s bygge v2 = GP500 style, TL1000s bygge v1=Husqvarna V1000GT, Ducati 996 bygge = F1 Tracker, CRF450-06 bygge = CRF Tracker, FC250-16, SX250-11 bygge = KX500 lookalike, FE450-09, CRF450-05, CAKE Makka, sxf250-16
Låter som en bra idé. Våtslipa ner och pensla på ett nytt lager epoxi så att du får lite nya extra lager epoxi att våtslipa i och med stigande våtslippapper få tillbaka lystern. Det är min gissning.
Klarar vanlig klarlack värmen? Epoxy gör det garanterat.
Matt kolfiber ser mer racing ut! Kanske den enklaste lösningen bara våtslip så mattheten blir jämn och sedan klart! :tummenupp
Micke240sx
Noob
21 Aug 2007
Det gjorde jag förut, det var den nyare modellen av ecu, kommer inte ihåg beteckningen nu. Det var väl nåt fel på dem gamla så det e väl bara otur om jag hade haft en sån :)
Han jag köpte den av pratade om Hardclutch, men jag vetefan om det sitter på. :/ Och om det nu sitter nåt annat så kan man gissa att det är barnett eller finns det massa varianter?
Hur pass mycket fetare går den på kallmappen? är det procentuellt mot temperaturen eller är det bara typ 10%+ rakt över? Och vad ligger dem på för afr utan mappning på kall o varm cirkus? (Kn-filter o slippar på)
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Tja... Barnett och EBC är väl de jag hört talas om, men det lär finnas många många fler.:näsblod
Hur mycket fetare den är på kallkarta vet jag inte. Det är en gräns vid 80° där den övergår till varmkarta så jag tror att det är ett skarpt steg där vid 80°. Man kan väl se det som den gräns där den slutar använda "choke".
TLRR
Guest
Touringbutiken har hårdare kopplingsfjädrar som är 15 % hårdare,fullt likvärdig Barnett. Duger gott och mycket enklare o billigare än att beställa Barnett från USA.:glömdet
Roffes har ju Barnett men vet inte om han enbart säljer hela satsen med lammeller o skivor där fjädrarna ingår eller enbart fjädrarna längre.
gasgas
gasgas
20 Mar 2005
VÄSTERBOTTEN
R 1200 c, Rxv 450,Cbr 1100xx
Funderar på att köpa en tl1000r-99 den har ca 5000 mil på mätaren
När ska man byta kammkedja,ventiljustering,osv.Hittade ingen servicehandbok på nätet!
TLRR
Guest
Hej !
Kul att du funderar på att köpa en "gamla feta bettan" :)
I det första inlägget på första sidan av den här tråden hittar du bra iformativa länkar med allt om att serva/verkstadshandbok "Jiffypark"
och det största TL forumet på nätet "TL zone" + en del andra länkar med lite kul prylar.
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Vad kostar de på touringbutiken? Ett kit Barnetts kostar max 150:- inkl frakt från US.
TLRR
Guest
Förvisso men då ingår inte momsen som man måste räkna med,för man kan ju ge sig fan på att paketet inte går i genom tullen momsfritt i detta land.:huvet
Men 128 :- tar de på Touringbutiken skillnaden är väl inte så stor,och jag skulle inte bli förvånad om fjädrarna kommer från Barnett utan deras "dekal" på påsen då Barnett är störst på kopplingsdelar till flest märken.
Octofinger
Tokfan
20 Oct 2005
Muppsala
Röd TL1000S -97
Inga som helst problem. Man ber Sean att kryssa i "gift" när han skickar. :)
Slevin
1 Jul 2006
Skellefteå
zx10r -06, XR600 -87
Kåpa
Tjenare!
Tänkte höra om nån av er kära grabbar har en blåvit vänster sidokåpa till en TLR (-00) liggandes i nått förråd el dyl... om så är fallet får ni gärna pm:a
tl1000larsson
varför eller hur ?
BRO
trådlyft för satan:arsele
Sankta Lucis ljusklara ölburk glider in i Octos röv utan minsta motstånd :D
eller
Nu på vår tröskel står påtänd med flottigt hår :tuttar
Uppdaterad KTM 790 Duke
