Octofinger
Tokfan
Jamenvaff*n då!
Ska man behöva läsa inlägg innan man svarar på dem?
Kul att det roade nån iaf.
J-bone hade du inte en försvagad länk i länkaget för bakfjädringen som var gängpaj på som du löste med en genomgående bult med mutter på ?
Ett tips om du vill ha (återställa) en starkare och snyggare länk är att kolla under "gruppköp" "TLR Billet Suspension Link" på TLz.![]()
Njaäe... det blev gängpaj i fästet på själva dämparen, löste det med helicoil.... vill jag minnas![]()
Aha så var det ja,ville ju suktas lite så listan fylls på och tillverkningen kan ta sin början
Har du fått på fälgarna ?
Pajas, gå o jobba nu.![]()
Du junior, hur vore det om dy tog ditt feta arsle o förflyttade det till en position där du gjorde nån nytta!2975359stor chans
klirr klirr klirr klirr
(ljudet av att kasta sten i glashus)
Oh, ja. Det har jag haft! Vad bytte du till för koppling? En helt ny 5-fjädrad eller en 6-fjädrad?2977729Jag har lite problem med en slirande koppling på min 1000s -97. När jag drar på i trean och fyran så börjar den slira vid 8000 varv vid full gas.. Jävligt jobbigt! Någon som har samma problem och som har nått tips på åtgärd? Kopplingen är bytt för en månad sen..
onJag har lite problem med en slirande koppling på min 1000s -97. När jag drar på i trean och fyran så börjar den slira vid 8000 varv vid full gas.. Jävligt jobbigt! Någon som har samma problem och som har nått tips på åtgärd? Kopplingen är bytt för en månad sen..
Ok..Är det någon som har tips på olja för oss med slirande koppling??Välkommen!
Min slirade också lite för ett tag sedan o jag började också fundera
på ett kopplingsbyte.....![]()
Men efter att ha justerat wormdriven några mm och resterande kopplingsjusteringpunkter
i rätt ordning ( 3st med wormdriven ) så
slutade kopplingen slira!![]()
Så eftersom du har en ny koppling så är det min gissning att du
skall göra en RÄTT justering av kopplingen eftersom den ändrar sig
med tiden!
Kolla servicemanualen...o gör om o gör rätt!!![]()
Om det inte funkar så är det oljan........
R
Hade inte metkallica nåt tips på en olja som var bra?2978261Ok..Är det någon som har tips på olja för oss med slirande koppling??
med tiden!
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
