Men du säger att den drar startrelät, alltså klickar, men inte mer?
precip, startrelät och någonting under sadeln in under tanken klickar. men Inget annat händer. har du några ideer?
Edit: Kan man göra som man gör med bilar när batteriet är dött? Ta kräm från ett annat fordon alltså? För vi testade det med igår men med samma resultat.
Hmm, inga jättebra ideer, men ja, du kan köra från en bil, men med bilen avstängd. Jag skulle säga att du måste mäta över batteriet iaf. Dessutom, den klickar, men hur är det med resten? Går bränslepumpen? Går ljuset på? Instrumenten? Gå över alla säkringarna också, ta ur, kolla, sätt dit igen (om du inte har gjort det).
Skaffa en multimeter . Är nästan omöjligt att felsöka annars eftersom man bara gissar.
hoppas någon kan hjälpa mig med mitt problem.
Min triumph daytona 675 -06 vill inte starta. Den klickar bara....
Någon som har några förslag på vad det kan vara? all hjälp uppskattas!
Vad menar Du med "klickar" - kör den "startsekvensen" (som när Du slår på nyckeln) efter att Du tryckt på startknappen eller klickar den bara till, gång på gång, när Du trycker på knappen?
Ett vanligt fel är annars att kopparblecken i själva startknappen ärgar med sämre kontakt som följd. Den går att ta isär och slipa upp om man vill, den brukar dock kunna gå att få att fungera om man pressar lite hårdare på den.
Att Du inte lyckats starta den genom att rulla den är lite knepigt, jag vet dock att dom kan vara lite kinkiga om varvtalen är för låga.
Lycka till
Yes den kör hela startsekvensen, mätarna rör sig soppapumpen viner en stund och lamporna tänds. Sen håller man in kopplingen trycker på startknappen och det klickar bara om reläna (tror det är reläna). Det som klickar till när man trycker på startknappen är den under tanken med en 30 ampere säkring på och den blå saken vid säkringsdosan. Inte en suck till startmotorn, den reagerar inte ens på tryckningen.
Kan man inte utesluta knappen eftersom den reagerar på tryckningen? Och som du säger, det är konstigt att den inte går att putta igång. Försökte idag igen men den vill inte vakna till liv alls.
Har du några fler förslag trådguru
Nej, Du kan inte utesluta knappen bara för att det klickar till, det verkar som att Du får för stort spänningsfall över knappen om kontakten är för dålig. Se till att meken mäter spänningen över batteriet när Du trycker på startknappen, faller den under 11.7-11.8V när knappen trycks in har Du för lite kräm i batteriet och orsaken blir förmodligen något av batteri/laddrelä/regulator/stator. Men när det inträffar körs sekvensen med mätare/bränslepump igen omedelbart efter det att knappen tryckts in. Nu kommer jag inte ihåg säkert, men mitt minne är att det bara klickade till när startknappen var oxiderad, den körde inte hela cirkusen med mätare/pump.
Visst kan det vara startmotorn eller startrelä, det är dock ett rätt ovanligt fel, och förvånande om i vart fall startmotorn skulle sluta fungera när hojen står oanvänd. Hade Du mätt spänningen över batteriet med tändning av/tändning på respektive när startknappen trycks in?
Självklart kanske, men har du kollat kontakterna för koppling- och stödgivare?den startade ändå inte.
Ett vanligt fel är annars att kopparblecken i själva startknappen ärgar med sämre kontakt som följd. Den går att ta isär och slipa upp om man vill, den brukar dock kunna gå att få att fungera om man pressar lite hårdare på den.Lycka till
Min personliga smak säger att det skulle vara schysstare med tex koppling-/bromsgrepp eller fotpinnar eller kanske visir i guld.
Därmed inte sagt att det skulle vara fult med stripes
Triumph storsatsar inom Enduro
Motorsportlegenden och fler... |
BMW CE 02 x VAGABUND
BMW Motorrad har presentera... |
I veckan blev det klart att... |
Transportstyrelsen har medd... |
Efter nedläggningen av Järv... |
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ... |
Miguel Oliveira och Lin Jar... |
En ny patentansökan har avs... |
Sedan en tid har olika rykt... |
