Triumph Speed Triple-tråden.
triple kungen
Här kunde man hålla fullt på playstation
22 Nov 2005
Örebro
Tro mig, det blir endast en marginell skillnad om man har en S3 som dras med denna "barnsjukdom". Det kan bli lite bättre men endast under en begränsad tid sen är det gorgonzola i systemet igen tyvärr. Kolvarna måste bytas för att det skall bli en bra och varaktig lösning.
De hade min hoj inne säkert tre ggr på TC linköping innan de gav upp luftnings och smörjningsförsöken. Luften tog slut på mer än ett sätt. :)
Jo jag vet, det håller i ca 50 mil innan det är dax igen men man hinner besiktiga i alla fall. Så kan man fixa problemet ordentligt sedan.
Jag har bytt mina ok helt...
Tjong.
Öla1
Nu på 3 + 1 cylindrar
20 Nov 2005
Halmstad
Speed Triple -02, XT 600E -91
min st3 02 a har ingen tomgång samt att hastighets mätaren lägger av ibland vad kan detta bero på
Har också en -02 med krånglande hastighetsmätare. Om den inte funkar brukar det hjälpa att stänga av motorn och pilla lite på hastighetsmätarkabeln längst ner vid navet. Men jag har inte varit med om att den lagt av under körning, så det är något väldigt konstigt glapp, om det nu är det. Typ funkar varannan gång man startar.
Ingen som har hört nåt om detta fenomen?
(Min tomgång är ok :) )
zulee
31 Jan 2008
Det jag råkat läsa i förbifart av andra trådar på triumphrat.net är att speed triple innan 2005 hade problem med hastighetsgivare nere vid framhjulsnavet. Den brukade gå sönder om man tar av hjulet, tydligen var det bara att byta. Det fanns en guide på någon lösning, ska se om jag hittar den.
EDIT:
Här är tråden, det innebär lite arbete men antagligen värt det..
http://www.triumphrat.net/speed-tri...ix-also-mod-for-05-wheels-on-early-model.html
RasmusHaag
3 Jul 2009
Borlänge
Honda crf 450 HM -03, Triumph Speed Triple
Nån som har satt på en flyscreen på en nyare s3a och känner skillnad i blåsten`?
kwasten
helgas house of pain
16 Jun 2006
BMW R Nine T Racer
Flyscreen
Om det är någon som inte tänker använda sin flyscreen till sin S3:a (2005 o frammåt) så köper jag den gärna.
Helst grön, men svart eller annan färg kan oxo funka.
Relocx
17 Apr 2009
I stan
KTM 640 Adventure
Har vi någon här som har valtermoto regplåtshållare?
I sånt fall är jag nyfiken på hur du/ni fick ditt era blinkers. Bolt on är det ju inte. Min ser inte exakt ut som den på bilden.
Gnaget
22 Aug 2007
Falun
RSV Mille -02
Hej! Grattis till hojköpet! Kul med flera S3 i närheten:). Största skillnaden är nog att hojen är mycket snyggare utan... Vinden är inte så illa. Man vänjer sig.
Hur blir det med Trajan? Behåller du den?
Vore ju riktigt trevligt om vi kunde bjuda upp fiskmåsarna från sthlm nån dag under sommaren med lite åka och kanske en grillning med tillbehör på kvällen.
Kostar väl inte alltför mycket med en stuga vid sommarland eller mosskogen.
Garp
9 Sep 2008
Umeå
R6 -00
En Triple träff vid Runn en sommardag hade nog varit värt att kryssa in i almanackan. Var förra vecka i de trakterna och kan tänka mig att det är ganska roliga vägar.
Tom@s
www.bombrepa.se
14 Jul 2005
KTM 1290 Super adventure
Säg vilken helg vi skall boka :tummenupp
Biltmore
Blood Group: Red
9 Aug 2004
Nacka - Upper Eastside
R1 -06 50:th Aniv.
Hej Triple Boys!
Nu står jag inför att köpa en triple (beslut i morgon f.m) hojen i fråga är en 2001:a, Svensksåld, 1 ägare sen ny, 2300 mil.
Jag har läst på duktigt om modellen, men jag vet ju att 2002 uppdaterades motorn & en del andra detaljer,är man dum som köper en såpass "gammal" 955.a?
Skicket är kalas, 2000 milaservicen gjord, besiktigad.
tripleGUBBEN
25 Jul 2007
Sverige
speed 3:a
Hej Triple Boys!
Hej jag har en 01a, Väldigt rolig hoj, Inget dumt med att köpa en sån tycker jag iaf.
Johan-ST1050
3 Oct 2007
Linköping, nära Sviestad
125cc ToF jobbetscooter
Tjong.
Saxat från wiki gällande kända svagheter för Speed Triplen.
Brake caliper
There was some controversy surrounding the 1050 cc models of the 2005 model year. These models were fitted with new radial brake calipers by the Japanese company Nissin. Although the brakes initially performed well, many developed problems with time. In some cases after only a few days, the brake lever would develop increased travel and develop a soft feel (described as "mushiness"). The characteristic was often compared to the feel of brakes with air trapped within its hydraulic system. The initial response from Triumph was that this was "normal", and designed to be this way. Triumph called this characteristic "progressive feel" brakes.
Many riders refused to accept Triumph's explanation, and after continued complaints several remedies ("fixes") were developed. The original, official Triumph fix, was to replace the piston seals inside the brake calipers. Very quickly this was found to be temporary at best, and enterprising riders and mechanics developed other temporary fixes for the problem. Bleeding the brakes was one such temporary fix, as was a technique of compressing the caliper pistons and then pumping them back full of fluid. However, all the temporary fixes were just that, temporary.
In 2006 with the release of the Daytona 675 — equipped with the same brakes — Triumph released a second official fix for the problem, still without admitting that there was a problem. This fix was the installation of specially coated brake caliper pistons. It turns out that the brake pistons from the Daytona 675 are also slightly different in shape. The early 1050 Speed Triple pistons were dished on the top, yet the Daytona pistons were flat. The new shape and coating is now standard on all 1050 Speed Triples. Reports are that this has at least partially solved the issue. An additional change to the brake master cylinder from the Daytona has also improved brake performance according to some reports.
In spite of any complaints, the 1050 Speed Triple has shown itself to be one of the best braking motorcycles in existence. Motorcycle Consumer News reported the shortest braking distance of any bike they had ever tested.[3] Ironically, the motorcycle with the previous shortest stopping distance was also a Speed Triple: a 1999 T595 model.
By the summer of 2007 this situation has largely become a non-issue, however much of the media and Triumph community continue to discuss the problem. The release of the new 675 Street Triple only complicates the issue, because it has returned to a traditional and very different style of caliper.
As of 2008, the Speed Triple comes equipped with high-spec, twin Brembo radial front caliper four pad, four piston units.
daniz
Porslinsdocka
2 Apr 2007
Ingen
Har precis pratat med Triumph Center i Länna och de byter min bromspump på goodwill. (har problem med svampig frambroms...) Kan hämta hojen redan imorgon. Kanonbra service!
Får hoppas att byte av pump löser problemet.
Johan-ST1050
3 Oct 2007
Det var det första TC Linköping gjorde på min hoj med. ( om du menar pumpen vid bromsgreppet )
Det gjorde tyvärr varesig till eller från. Det är nere i oket problemet bor.
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
