Om burken är borta, så kan det vara så att det räcker att kia ned i förgasarna, utan att behöva lyfta dem, Froven kan kanske bekräfta/dementera? I så fall sparar du lite jobb.
Titta i så fall in i förgasarna ovanifrån. Vrid på gashandtaget, så öppnas spjällen. På "undersidan" (bakåt i motorcykelns rikting) så ska du se en metallstång i respektive förgasare. De ska vara helt jämna och släta, ser du ett jack i dem, ring Topham och beställ nytt, och gå sen ut i solen och ta en pilsner...
Om det inte går att se, (inte säkert att det är så tydligt), så kommer lite tips hur du fortsätter, sitter med min manual, och lite nyttig info som saknas:
-Se till att soppakranen inte står på PRI
-Ta loss hela paketet enl. första sidan, och se till att ha förberett ett bra ställe att lägga grejorna på, en bit kartong med någon tygbit eller liknande. Dels kommer du att skvimpa ut lite soppa, och dels kommer du att ta bort en del små saker som har en förmåga att rulla bort. De grejor du plockar bort får inte heller bli smutsiga eller repiga.
-Jag skulle börja med att ta bort flottörskålarna, innan du skakat vänt och vridit på fuggarna för mycket. Det är de två lock som sitter bakåt i motorcykelriktningen. Ta bort dem om möjligt så att förgasarpaketet sitter som på hojen, så skvimpar du inte ut någon soppa, berätta hur mycket soppa, vatten och grus det var...
-Nu är fuggarna tömda, sätt gärna tillbaka locken lite löst för att skydda flottörer etc.
-Ovansidan av fuggarna, dvs framåt när de sitter på hojen har ett lock som ska bort.
-Under det sitter gasspjället, dra försiktigt ut det, passa på O-ringen och gummimembran, allt ska vara rent och helt. Voila, du kan kika på hur nålarna ser ut. De ska vara svagt koniska, men helt utan jack eller förslitningar.
- När du konstaterat om de är OK eller ej, sätt tillbaka, och återgå till flottörhuset. Lossa skålarna igen, ta bort flottörerna, tror de siiter medmed en metallstav som kan skjutas åt sidan. När flottören är borta så ser du flottörventilen, den kan du ta bort. Skruva sen försiktigt bort alla mässingsdetaljer, rengör och sätt ihop igen.
EDIT: Mässingsdetaljerna "inne" i flottörhusen..."
/Hasse
