Värmepannor, va ska man ha?
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Enligt de papper jag fått har pannan stått för 15000kwh och pumpen 3500kwh. kollade kommunens hemsida och verkar vara lugnt.
En energideklaration med tre olika värmekällor, och som baserar sig på den fd ägarens utsagor, skulle jag inte ta som sanning.
Bli inte för besviken om det visar sig att någon "räknat" fel på den bara.
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Så kan det ju absolut vara. Men idag sitter luft/luft pumpen ( billigt skit ) bredvid kaminen och det är dörrar till trapporna till källare och övervåning så kan tänka mig att den inte gjort nån större skillnad. Jag kommer bara använda den som ac på sommaren.
FSN
Sporthojsnörd
10 May 2006
Ducati Monster 696 -10
Jag trodde man var tvungen att hålla igång brasan hela tiden lite som med en kamin, det där lät ju faktiskt inte så farligt :)
Fundera på hur det går när man av nån anledning är bortrest mer än 2-3 dygn i smällkalla vintern? Eller vill ha varmvatten under sommarn. Svindyr elpatron eller granne som eldar. En sak om man har lösningen sen tidigare men nyinstallation med ved låter inte vettigt.
Jag har bekanta som nyinstallerade vedpanna i kombination med solfångare som sköter varmvattnet under hela periden då huset inte behöver eldas. Acctankar på 1+1,5kbm. Trots egen skog och relativt självgående system är dom inte bekväma med det och önskade att dom valt annan uppvärmning.
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Nibe har en panna där varmvattnet har en extra patron till den inbyggda varmvattenberedaren kändes som en bra idé men som du säger, är man borta några dygn blir det ju kallt som fan..
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Även en billig kinapump gör stor skillnad, tills den går hädan vill säga...
Men runt 100 för en luft-vatten får du nog kallt räkna med, sen kan du räkna med en livslängd på, om du har tur, 15år. Nu har du förvisso tekniktank kvar efter den perioden, och kommer "bara" behöva en ny pump, men det är bara att räkna på den evt vinsten.:D
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/fujitsu/fujitsu-waterstage-comfort-8
är inte det där nått att ha? Visst är den komplett?
FSN
Sporthojsnörd
10 May 2006
Måste man pynta upp 100k för luft/vatten? Får ju tillgång till huset i vår så kommer självklart ta in lite offerter mm men det är mycket renovering att göra så vill få lite koll på den kalkylen så jag vet vad allt kommer kosta ungefär :)
Det vet du när du får in offerten.
Men som en liten referens så.. Jag installerade bergvärme i samband med nybygge 2009. Fick in två likvärdiga offerter på total installation av pumpen inklusive borrhål och all skit. Enligt offerten var det borrhål på 125 meter i ena fallet och 130 meter i det andra och Nibes billigaste pump på 6kW med inbyggd tank som på den tiden hette 1225. Priserna var likvärdiga med den billigaste på nästan 130000:- inkusive moms. Fick in ytterligare en offert från en installatör som ville installera en enfas pump men den övervägdes aldrig, var på runt 120000kr
Kollade upp lösa delar och gjorde en egen installation. Pumpen köpte jag från en lågpris ÅF för 38000:-. Borrhålet köpte jag av en energiborrare och jag tryckte på med 10 meter extra istället, kostade bara 2000kr, skulle kanske ha tagit ytterligare 10 meter.
Jag installerade pumpen själv inklusive all rördragning och lödning av rören. Hade inköp för 87000kr har jag för mig. Av det var ca 7000kr installationsmaterial.
Tog mig ca två långa dagar att installera och köra igång. Inte helt intuitivt och det finns möjlighet att göra bort sig men inte direkt kärnklyvningsnivå, är man skapligt teknisk och van vid mekande och kan läsa en manual så klarar man detta med.
Alla kanske inte är helt bekväma med att installera själva men bara genom separat upphandlig så sparade jag orimligt mycket. installation av en röris skulle ha kostat ytterligare 10000:- om jag hade hantlangat och kapat rör.
Longkalsong
14 May 2005
På andra sidan bron
Aprilia Tuono 1000 Factory, Honda 900 Hornet, MotoGuzzi Stornello samt en WR250 och en Yamaha RD 500
Att ge råd om värmekällor utan att ha sett huset/värmesystemet och ha koll på husets invånares vanor och kunskaper är ungefär som att erbjuda hjärnkirurgi på distans. Och bara för att en lösning inte funkat för en person innebär ju inte att du får samma problem. Likväl som bergvärmen frälst mig så är jag inte säker på att det är det optimala för dig.
Börja med att analysera ert behov, om du bott i kåken 1 år eller mer bör ju elräkningen tala om rätt mycket, hur ser framtiden ut skall det byggas ut eller skall det kompletteras med ett drömgarage. Kanske antalet personer i huset kommer att öka mm.Frågor som bara du/ni kan svara på.
Till detta kommer hushållets möjligheter att sköta anläggningen in i bilden, även om husbonn kan sköta en vedpanna med bravur så bör åtminstone en till i familjen:tuttar ha samma skills utifall husbonn skulle bli indisponibel :crash :sjuk under en period.
Ta in offerter från flera olika leverantörer, på de olika tänkbara lösningarna (luft, mark, berg, pellets, ved mm). Sen är det bara att räkna lite på tiden det tar att tjäna igen investeringen, så är det ekonomiska utrett. Här kommer givetvis dina privata kontakter och skills in i bilden är du t.ex. bästa polare med en brunnsborrare kanske den grejen avgör, eller du kanske tillhör en släkt som är rörmokare sedan Kristi födelse då lär ju installationen lösa sig smidigt, sånt vet bara du.
FettSnok
96% enligt läkaren
22 Apr 2006
Där pepparn växer
Luft/Vatten är nog det som idag ger mest för pengarna sett under en 10års period.
(sen finns det ju risker med allt, grannens Nibe 1225 (bv) dog kompressorn på förra veckan, 9år gammal. Försäkringsbolaget skrev ner värdet med 40% pga ålder. Fick slanta en bra summa, så det han "tjänat" sen han slängde ut oljepannan var nu nere på break even. Börja om.. Försäkringen på Nibe hade gått ut, lägligt.)
Var och en till sitt antar jag.
Brukar vara bortrest en vecka under vintern och då skickar jag på elpatronen samt drar ner elementtemp så huset ligger på ca 15grader. Märks knappt på elräkningen, håller tanken på ca 30 grader. Sen är det bara att sätta till stickan till den laddade pannan och kaminen när man kommer hem så tar det en grisblink att nå bekväma 22grader.
Svindyr elpatron, 1500kr inköp? Inte dyrare än vanlig varmvattenberedare/elpanna i drift. Kör själv patron april-sep och det innebär 1000kWh extra på ett helår(har effektmätare på den räkan). Då är vi tre som inte sparar på varmvatten. Detta genererar för mig en elförbrukning med hushållsel på 6500kWh årligen. Lagar mycket mat och diskmaskin eller tvättmaskin dagligen, samt den där veckan bortrest.
Har dock långtgående planer på att montera in en luft/vatten och ha som bas och istället spetsa med ved. Men klimatet i källaren nu är fantastiskt, där tvätten torkar på 3 timmar och det knastrar lite i ögonen när man går ner där :crash så jag är lite oroad över vad det kommer innebära om pannan bara går 2 månader då och då istället för regelbundet 6mån.
Old Badger
SportHojsentusiast
12 Aug 2009
Utanför Sötälje
Engelska sporthojar
Så gjorde jag och det som passade mig var pellets. Jag har en kombipanna som fortfarande går att elda med ved. Inte så billigt för mig som inte har tillgång till skog men skönt att kunna elda om det behövs. Och det är trevligt att elda också! :tummenupp
En dålig serie med tändelement för några år sedan var lite irriterande minst sagt men gick på garantin. Firman kom förbi jobbet så den svindyra elpatronen behövde inte gå länge.
Bergvärmen var inte intressant av två orsaker. Jag hade inte råd med en stor investering och, framför allt, försäljarna var bara intresserade av att sälja, inte vad som passade mig. Inga nackdelar fanns det heller. Inte så trovärdigt... :va
Firman som installerade pelletsbrännaren var här i huset och kändes hyfsat objektiv när han gav mig både för- och nackdelar med alla olika möjligheter. Vanligt problem med pellets är bulk som sätter igen men är mindre jobb medans i säck är lite dyrare och mer besvär att fylla pannrummet med pallvis pelletssäckar. Jag hade inte plats eller pengar för bulk och ventilationen fungerade som tidigare med oljan.
"Jobbet" med skötseln varje vecka är inte jobbigare än att fylla och tömma diskmaskinen. :) Men hade jag tyckt det varit skit så hade det varit lika jobbigt som för en bilist att klä sig för att ta hojen till jobbet! OCH det kan regna ibland... :D
Sedan har jag fixat solvärme med ackutank där varmvattnet är "gratis" mellan vår och höst. Att få det lönsamt kortsiktigt är kanske svårt men jag gillar solvärme och det är svalare i huset på sommaren så jag ser det lite som intresse. Få av mina hojar har affärsmässigt varit goda investeringar men har gett mig glädje. 750 liter 92 gradigt solvärmt vatten ger också glädje.:)
Skruvar på mina motorcyklar och med pellets kan jag klara det mesta själv, det är också värt pengar även om störst tillfredsställelsen är att kunna göra det själv.:)
FSN
Sporthojsnörd
10 May 2006
Det var inte inköpskostnaden av elpartonen jag menade med svindyr utan driften.
Jag tror inte din källare mår speciellt bra av att sluta elda, gör sällan det men det kan ju du bara luska ut själv.
Sen kan man inte jämföra äpplen och päron, jag kommer att summera året på 8400-8500 kWh varav 3450-3500 är uppvärmning och varmvatten (separat mätare på bv).
Mina föräldrar installerade grundvattenvärme 1984. Började med en begagnad Ahlsell som tuggade på i 7 år innan den såldes igen fullt fungerande. Byttes mot en Nibe, den tuggade på stadigt i 21 år innan kompressorn gav upp och byttes mot en 1245.
Lågra framledningstemperaturer och inte skitvarmt tappvatten samt tweaka inställningarna lite så man drar ner lite på antalet start och stopp sparar kompressor. Men jag är medveten om att den kan hosta till för sista gången i princip närsom.....
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Kan nån berätta vilka "delar" man behöver för att få en komplett lösning för ved pellets och luft/vatten? googlar men blir bara mer och mer förvirrad :p
FettSnok
96% enligt läkaren
22 Apr 2006
Där pepparn växer
Fastbränsle.
Panna, ex. Baxi Bonus (ved/pellets)
Pelletsbrännare, om du inte väljer en renodlad pelletspanna, då brukar de ingå.
Pelletsmagasin(veckomagasin typ) med med matarskruv, om det inte följde med brännaren /pannan.
Acctank (servicetank vid pellets.) 2-3kbm (500-750l vid pellets).
Laddomat, för att hålla pannan i optimal temp när den laddar tankar.
Shuntautomatik, som styr tempen upp i kåken beroende på husets värmebehov och aktuell yttertemp.
Beroende på avstånd mellan prylarna allt från 10m rör och uppåt med böjar och muffar..
Rökgasanslutning mot skorsten, med ev dragbegränsare.
Egentligen behövs sällan tank till pellets men då har du en god förberedelse för solvärme eller annan värmekälla. Välj därmed en med solslinga mm för att skapa så stora möjligheter i framtiden.
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Ved, vedpanna och ack.tankar med laddstyrning.
Pellets, pelletspanna med brännare och skruv till förråd.
Luft-vatten, Värmepump och tekniktank.
Sen tillkommer naturligtvis kringutrustning som schuntautomatik, rör osv. men antar att du vill ha en utförligare spec. men då måste man veta ganska exakt hur där ser ut.
Old Badger
SportHojsentusiast
12 Aug 2009
Utanför Sötälje
Engelska sporthojar
Jag shuntar för hand eftersom det annars kan vara jobbigt runt nollan. Kollar vädret och shuntar upp och ner efter behov. Med automatik finns risken att det är varmt i huset när det är varmt ute och vise versa.
När jag ska sälja köper jag automatik. Det lär dröja men då är den modärn! :D
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Antar att du inte har golvvärme.:D
 Den 1 februari körs V...
