ZX7R - lättare sving, bakhjul, batteri och... drev?
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
24 May 2003
Lulstan
KTM EXC 300 TBI Hardenduro samt allt annat med två hjul som jag hittar...
Stopp igen.
Den här gången pga övre fästet till stötdämparen, vars bult sticker upp så högt att det inte går att få fäste med en hylsnyckel. Det går inte heller att komma åt muttern med skiftnyckel, eftersom den sitter så jä*a inbyggd i skiten.
Har de satt i system på Kawasaki att göra mekandet halvt omöjligt om man inte har en hel verkstad hemma?
Är jag på rätt mutter för att lossa övre fästet på dämparen, eller ska jag lossa under där den fäster in i ett stag?
Bulten ska vara sådär lång för att du ska kunna skjuta in "rideheightbrickor" under fästet, för att höja bakdelen på hojen. På just din hoj så gör det för övrigt underverk, en 5mm bricka därunder förvandlar hojen från en finlandsfärja till en sportbåt...:):tummenupp
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
700 CL-X Sport, 500W Bafang
- Jag hade tänkt lyfta den en smula i aktern av just den anledningen, men...är det så man justerar höjden på hojen baktill? Trodde man justerade det via dämparen.
CBR1
15 Feb 2015
Här eller där
aprilia
Byt ut alla bultar du får loss mot nya i titan, har läst att man lättar hojen uppemot 2 kg och kostar inte skjortan.:hej
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
- Kostar inte skjortan? Nja... ca 3 500 SEK för skruv/mutter-set för bara motor och kåpor är ganska mycket skjorta, tycker jag. Med alla ramskruvar landar det nog närmare 5 lax.
(vilket är mer än allt "lättvikt" jag skaffat sammanlagt hittills.)
Niklasinorr
24 May 2003
Lulstan
Har du en racingdämpare typ Öhlins så finns det i regel en justering av längden men jag har nog aldrig sett det på en originaldämpare, där kör du med brickor under det övre ramfästet istället. Funkar precis lika bra! :)
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
- Tack, det ska jag helt klart göra. Har skummat igenom minst 5 olika forum där samtliga var överens om vilken enorm förbättring bara 6-8 mm har gjort. Frågan är bara hur f*n jag ska komma åt o lossa dämparens övre fästskruv. Ska ju byta svingen, så dämparen måste loss...inte bara justeras.
Om du kikar på bilden några inlägg upp, där jag markerade en mutter med röd ring - är det enbart för höjdjustering eller lossar jag själva dämparen där?
(eller i det andra fästet längre ner under)
Fråga två - ser den ut att vara höjd redan, eller ska det vara så mycket bultgängor ovanför fästet som standard?
Niklasinorr
24 May 2003
Lulstan
Den ser ut att vara helt standard. Kommer du inte åt med en ringnyckel så är det en lång hylsa som gäller. När du ska lös med hela klabbet så får du skruva loss muttern helt. Ska du bara justera höjden så skruvar du upp muttern 8-10mm, höjer hojen i spännremmar i taket (alt domkraft under motorn/ramen). När hojen höjs upp i luften så kommer svingen och stötdämparen att sjunka neråt tills muttern återigen ligger an mot ramfästet. Då har du en glipa under ramfästet, ovanför stötdämparfästet, där du skjuter in en u-bricka som är typ 6 mm eller vad du nu vill höja bakdelen. Sen sänker du ner hojen och drar åt muttern. Hett tips när det gäller den där är att locktita den, den kan lossna...:gnissla
Enkie
5 Apr 2003
Kalmar
ZX-7R -97, R1 -10, 888 -93
Är det inte kontramutter på andra sidan ramen, lossa och så justerar man höjden på den undre muttern och så drar man åt den övre igen?
Långhylsa kan nog behövas.
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
- Ja, verkar som jag behöver lång hylsa. Tyvärr finns de bara till storlek 24 på närliggande Biltema, o jag har för mig att det är en 25:a : (
zx
bling-bling byggare
19 Apr 2003
Borlänge
z750( gold edition , z400 flattrack, gpz750 82:a eddie lawson edition
Sitter inte bulten till övre stötdämparfästet på sidan som genomgående bult, så gjorde det på min 7:a. Höjer den gör du med nya kortare hundben i länkaget.
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Såhär såg fästet ut på min hoj.View attachment 427487
- Jo så satt det fästet på min också, och dämparen är nu demonterad. Men höjer/sänker gör jag via den centrala axeln på bilden här:
MickeZX7R
Posör
2 Jun 2015
Karlskrona
Dämparen borttagen, och nu återstår den centrala axeln genom svingen då. Att demontera muttern på höger sida - dvs. den sidan som har en vanlig mutter - var inga problem.
Däremot den vänstra sidans "mutter":
Den består väl av en specialbricka/mutter som inte går att få bort utan specialverktyg...eller?
Ulvhamne
Kraschmongo
Personal
16 Oct 2010
Byhålan
Man kan tillverka ett eget verktyg av en hylsa i lagom storlek om man inte vill beställa på ebay och vänta ett par månader.
Niklasinorr
24 May 2003
Lulstan
- Hur skulle den hylsan se ut, med tanke på att det är 4 små "jack" i muttern/brickan som enda fäste för att dra loss den?
Ta valfri hylsa med samma diameter som "hålen" i muttern. Markera med tusch var hålen sitter och fila bort materialet mellan, easypeasy! :)
Larse
3 Apr 2009
Hofors
Gsxr 600 K7 stunt
Du bör kunna lossa den med en stoor insexnyckel och lite kraft i näven. (gjorde så nyss på en zx6r :tungan)
Men en kapad hylsa eller specialverktyget kan vara bra att ha när du ska montera tillbaka svingen
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
