Motstånd till miniblinkers - genomgång
Garpen
ROCKSTAR
23 Mar 2007
Den stora staden..
600rr banhoj
tycker det är så snurrigt det här med motstånd hit och relän dit!! Kan väldigt lite om el...
Håller på med att byta till diodblinker (LED!?! :va )på min 600rr 03-04
Har köpt hotbodies framblinkers men inte skaffat några bak än..
Någon som gjort detta till samma hoj måste det väl finnas här.. (och fått det att funka)
grymmt tacksamm för hjälp, börjar fan undra vad jag gett mig in på
/ Patrik
Kahobe
Guaranteed Carbon Free
20 Mar 2003
in da bush
KAwasaki, 5½xHOnda, 3xBEnelli, m fl..
Grymmt tacksam för hjälp, börjar fan undra vad jag gett mig in på
/ Patrik
Om du tittar här: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=176893
så ser du skillnaden mellan ett modernt elektroniskt relä och ett äldre typ bimetall (som fortfarande är lite billigare - dvs monteras nästan överallt..)
Med "fel last" så funkar inte uppvärmningen korrekt - se "spolen" på bilden.
Därav kraven på motstånd för att kompensera för för den för låga lasten vid anv av dioder.
la-fleur
7 Mar 2008
Huddinge
ZX6R '95
:mad: Har en zx6r '95 som jag monterat led blinkers både fram och bak på. Provat med biltemas blinkrelä 42-140 vilket fungerade bra om man önskade varningsblinkers oberoende åt vilket håll man blinkar åt :) De blinkers som sitter fram är på 1w och de bak 2w vardera, alltså 3w per sida. Någon som har tips på vad som kan vara fel?
Hard_Grit
Kakmonster
30 Aug 2007
På hojen
HOJLÖS
Låter som att du har lyckats koppla ihop höger och vänster blinkers på något sätt.
Ta en titt på kopplingarna, oftast följer det med instruktioner med reläet som visar hur man ska koppla.
la-fleur
7 Mar 2008
Huddinge
ZX6R '95
Standardfel.
Ta bort indikatorglödlampan för blinkers så funkar det..
Vill du ha en elteknisk förklaring till varför kan jag kladda ihop en sån..
Tack! Ska pröva att göra det. Om man önskar att ha kvar indikatorlampan, finns det några enkla lösningar för detta?
Kahobe
20 Mar 2003
in da bush
Som Arne Anka så poetiskt utrycker det: Att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man skiter..
Ska göra sammalunda.
Uta att tänka tror jag att två rätt placerade dioder löser problemet.
Garpen
ROCKSTAR
23 Mar 2007
Den stora staden..
600rr banhoj
Nån som kan tala om för mig var blinkers relät på en honda 600rr 03:a sitter?
Har kollat sprängskiss på hojen men hittar inte än då... Hör inte att det klickar någonstans heller....
Mvh
Patrik
Glasmästarn
Jävligt nöjd me hojen!
18 Aug 2007
Vallentuna
KTM 950sm -07 CBR1000RR -05 SÅLD KTM 525EXC -06
Mvh
Patrik
ja har hört att det ska sitta i kåpan i fram mellan lysena :)
medic
1 Mar 2004
Örebro
CBR600F4
En fråga. Om man nu kopplar in ett nytt relä och indikatorlampan slutar blinka, då blir man väl inte godkänd vid besiktningen va? :confused:
Kahobe
20 Mar 2003
in da bush
På bil - nej..
Antar att samma gäller för mc..
Allmän fråga: SKA JAG GÖRA EN LATHUND FÖR HUR BLINKERS FUNKAR (med och utan LEDar) OCH LÄGGA UPP DEN NÅNSTANS??? Inkl inkoppling av indikatorlampa.
Är det ett önskemål?
medic
1 Mar 2004
Örebro
CBR600F4
På bil - nej..
Ja gärna!
Men jag skulle helst vilja veta vad göra så man kommer genom besiktningen. Och är det helt säkert att indikatorlampan slutar blinka när jag monterar ett relä?
Skipper
12 May 2006
Kullavik
Yamaha Thundercat
På bil - nej..
Ja tack gärna, skulle gärna vilja vet vilken typ av dioder och var dom skall kopplas.
/Kim
Lurch
Partiellt rupturerad
Hemmavid
Suzuki GSX-R 750
Men va faan... Vad tror ni om detta:
Diodblinkers fam och bak men bara motstånd bak, så såg det ut. Blinkade jättefort. Jag köpte motstånd från Silver Motorcycle Parts & Accessories. "Resistor for LED winker" och "Fitting like an adapter" står det på förpackningen. Jag testar men det funkar inte.
På blinkersarna står det 12V 1W, vet inte värdet på motstånden men det bör väl funka med tanke på informationen på förpackningen? De ser ut så här:
    47.3 KB · Visningar: 210
Lurch
Hemmavid
Suzuki GSX-R 750
Jo jag har läst det men först och främst måste jag veta hur den kopplas in. Vad menas med "Fitting like an adapter"? Svart/Svart mot blinkers? Gul/Gul mot blinkers? Svart/Gul?
Kawwa
Sporthojsnörd
13 Mar 2004
Flytt Sthlm
Sukka gixxer 600 K6
Köp effektmotstånd på ELFA, kostand ca 15 kr styck. ca 20w 10ohm.
Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar:
65 § Körriktningsvisare skall avge blinkande ljus med en blinkfrekvens av 90 ± 30 blinkningar per minut.
Kahobe
20 Mar 2003
in da bush
Jo jag har läst det men först och främst måste jag veta hur den kopplas in. Vad menas med "Fitting like an adapter"? Svart/Svart mot blinkers? Gul/Gul mot blinkers? Svart/Gul?.
"Färger hit" och dit...
Kolla vilka trådar som är ändarna på ett motstånd och koppla in som om det vore en lampa till.
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
Sveriges vägar blir bättre
Foto: Samuel Unéus Utvec...
Custom Motor Show 2025
