Motstånd till miniblinkers - genomgång
Lurch
Partiellt rupturerad
Hemmavid
Suzuki GSX-R 750
"Färger hit" och dit...
Kolla vilka trådar som är ändarna på ett motstånd och koppla in som om det vore en lampa till.
Öh... Som du ser på bilden så är det fyra tåtar och alla pekar som synes in mot motståndet. Det är inte bara att koppla in hur som helst. Jag har försökt men inte lyckats.
FARTGALEN <<
Fartfeber
6 Sep 2005
Hus
tramp
Relä...
Jag tänkte fråga om jag har ett "konstigt" relä som inte kan ersättas med ett från Biltema? Jag har 7 stift på mitt relä!
Lägger med en bild från servicemanualen om det kan hjälpa.
    184 KB · Visningar: 290
Rundningsmärke
%#(/&_;!"#^¨
Bålsta
R1 ver 2.0
Kan och kan...Eftersom blinkrelät av någon obegriplig anledning sitter i samma "dosa" som sidostödsrelät på många nyare Suzuki kan du inte byta rakt av, du får antingen öppna "dosan" och koppla in dig, eller sno kablarna till relät (2 st) underifrån. Inte direkt plug-n-play mao.
Alternativt köra på motstånd om det blir för krångligt.
/A
Freddaz
17 May 2005
Kolmården
Yamaha XT660r -05
Efter att ha monterat miniblinkers på min hoj så verkar det som om mitt relä inte orkar med, det blinkar fint men efter 2-3 blink så börjar det lysa med fast sken istället.
Vad kan detta bro på, originallampan är på 21w och lampa på miniblinkers 23w.
Flerko
Hojåkare
31 Aug 2006
Villa
Längtar efter en VTR FIRESTORM
Vet ej vad det kan bero på men ett tips till dig är att byta lamporna i dina miniblinkers till 21 w som det är i dina originalblinkers. Det gjorde jag på min hoj och det funkade bra.
christian84
23 Aug 2005
Strängnäs
Kawasaki ZX-10R, Akrapovic slipon, Valtermoto crashpuckar
Mitt relä har gått sönder, på relät står det 12.8 V 85c/m h/W 21W max 4bulbs.
vart kan jag köpa en sån ?
eller går det lika bra med feltemas din 100w art 42-140.
om jag använder denna kommer mina blinkers att blinka för sakta ?
eller kommer något annat att vara skumt som att indikatorlampan inte kommer att funka.
det gäller min r1 -05 med clear alternativa baklykta med intergrerade blinkers.
tack på förhand Christian
Generali
Inga konstigheter!
20 Aug 2007
Suzuki GSXR1000 K7
Vet inte om det går lika bra med biltemas, men det borde det göra.. annars har du relän hos yamahacenter i haninge, där köpte jag ett när jag böt till led blinkers för att slippa motstånd! Funkar skitbra :tummenupp
Borgan
ojoj
16 Apr 2008
Z750 -08 ABS
när jag kopplade in 4 st led blinkers med motstånd. leden var på 1,5w och motståndet var på 27 ohm, ett på varje blinkers. men dom blinkar fortfarande för fort vad kan det vara för broblem. tack för hjälpen
kan inte byta mitt relä.
Kawwa
Sporthojsnörd
13 Mar 2004
Flytt Sthlm
Sukka gixxer 600 K6
Bara ett motstånd eller ett effektmotstånd? Det måste vara ett effektmotstånd. 21w och 13 ohm räckte för mig iaf.
Kahobe
Guaranteed Carbon Free
20 Mar 2003
in da bush
KAwasaki, 5½xHOnda, 3xBEnelli, m fl..
Vad trött jag börjar bli på alla redan besvarade frågor..:mad:
Finns en tråd där ALLA i denna tråd ställda frågor redan är besvarade.
1. LED beter sig INTE som lampor och är INTE lampor.
2. LED tar mindre effekt än glödlampor, därför blinkar det inte.
3. LED kräver stt strömbegränsande motstånd i SERIE (Ohm lag)
4. En glödlampa ÄR ett strömbegränsande motstånd i sig själv.
5 Totala effekten i blink-systemet ska (nästan alltid) vara samma före och efter montering av LED.
6. Lampa tar ca 20W/st LED tar ca 1-2W/st
7. Skillndseffekten måste "slösas" bort mha motstånd PARALLELLT!!!
8. Slös-motståndet kan placeras var som helt på tråden till blinkersarna. (Kirchhoffs lag)
9. Om det urspr var 2x21W lampa per sida och LEDarna tar ca 1.5W/st måste man slösa bort 42-3W = 39W.
10. Ohms lag ger R (i ohm)=U2/P R=12.5x12.5/39 R=40ohm använd 39ohm 15W - per sida..
Detta är allt man behöver veta - the final solution...
Bonussvar:
enl P1 ovan så är en lampa en lampa och en LED en LED.
En LED konverteras till en lampa avsedd för en viss spänning om den förses med ett lämpligt förkopplingsmotstånd - i SERIE.
Om en LED ska ha 0.02A för att lysa skall förkopplingsmotst vara för 12.5-2.5V =10V
R (i ohm) = U/I = 10/0.02 0 ca 500ohm (använd 470) Ofta seriekopplar man dioder och då blir det besvärligare...
Edit: Om det blir stopp nån dag pga brist på res delar ska jag göra några enkla skisser på hur saker och ting fungerar..
super_nollan
5 Jul 2008
Sötällje
Velosolex 3800 GT
Det är ju själva f**n att det krävs mindre av skallen för att vrida på gashandtaget än att räkna eller använda en färdig exceltabell!
:hihi :hihi :hihi :hihi
m4rtin
9 May 2004
Ängelholm
bmw s1000rr
Hej. Tänkte byta ut de gamla blinkersrelät, mot ett nytt från biltema för att få mina miniblinkers att funka. Har dock bara det bak, kommer de där fram blinka på som vanligt? Är Biltema 42-140 jag tänkte sätta dit, ska man bara kapa sladdaran å skarva ihop med det nya? Eller bör jag köpa något annat sorts relä? Just nu har jag två relä precis innan blinkerserna, men det är ju onödigt som jag förstått det.
mvh Martin S
Kahobe
20 Mar 2003
in da bush
mvh Martin S
TVÅ relä? Varför?
RobRas
Guest
Mina blinkers(LED) har börjat blinka väldigt fort.. Testade att byta till orginal men det är samma problem. Börjar misstänka att det är blinkrelät, eller vad tror ni? Någon som vet var det sitter och hur man kollar att det funkar som det ska?
EDIT: Är en R6:a av årsmodell 2003 det handlar om
Svampbob
10 Aug 2008
Järfälla
CBR 900 -97
blinkers
Hej gott folk,
Jag har miniblinkers med 23 W fram och 10 W bak. Blinkade alldeles för fort. Köpte från Biltema relä 42-140 samt sockel 42-315. summa 50:-
Lite lödning behövdes men resultatet blev bra, Blinkningarna kommer nu i rätt takt.
Jörgen Player Special
GRÖNT ÄR SKÖNT
12 Nov 2003
ZX10R
Hej gott folk,
Och här komma nästa fråga angående dessa otroliga blinkers.. Att de säljs och att vi köper dem framstår mer och mer som en gåta..
Jag har LED fram å bak och ALLA blinkar i perfekt tempo, oavsett håll man vill blinka åt. Om jag kopplar tillbaks till vanliga bak, så funkar det utmärkt, även då i rätt tempo...
Har testat lastoberoende och LED-relä..
Någon som har ett tips eller två?
/J
Kahobe
20 Mar 2003
in da bush
/J
Koppla ur blinkindikatorlampan på instr panelen så funkar det..
Fira motorcykelns dag 3 maj
Den&nbsp;3 maj firas Motorc...
Motorcykelns dag firas 3 maj
Den&nbsp;3 maj 2025&nbsp;fi...
Triumph redo för terrängen
