Ktm 625
Air100
Även dom som inte lever dör någongång
16 Apr 2007
Huddinge
Yamaha Tracer - 15. Kxf250 -09
Va fan ?
Jag kommer 6mil, typ sen måste jag slå om till reserven....
har jag håll i tanken eller ?
hur stor är igentligen tanken på 625an? har hört 9 liter men det kan inte stämma:
körde från full tank tills jag var tvungen att slå på reserven, åker och tankar och får i: 6.4 liter?!
Kan tillägga att jag kom ca 14 mil på dessa 6.4 liter, transportsträcks åkning.
pata
25 Mar 2009
KTM 690 SMC -09
Satt och funderade lite på att sänka fotbromsen, någon som gjort det och kan tala om ifall ingreppet är stort? kollade en snabbis på det idag och det verkade inte helt lätt.
Gnutten
Pensionerad motardpilot
Tokholm
Lillgrabbens mc i plast
Vet ej hur det ser ut på -06 men på min -04 var det bara att ta loss pedalen, justera banjoskruven så jag fick ner den tillräckligt för att passa bakhjulsåkning & mina Vector stövlar & sen montera tillbaka.
RobRas
Guest
Är det någon skillnad på -03ans motor och -05ans? Letar verkstadshandbok och jag hittar bara till 2003..
Rolfmeister
21 Apr 2008
Bromma
2013, Kawasaki zx6r
Faaan!
Det har hänt någonting elektroniskt med min SMC-04.
Det är inte ett livstecken när jag vrider på tändningen, med startkablar går det att starta med elstarten annars är det bara kicken som går.
Skummast av allt är att tripmätaren är helt nollställd och att hastighetsmätaren visar helt fel, tror att den plötsligt har blivit inställd för offroad.
Jag har kört mycket hela veckan utan några problem alls.
Är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
RobRas
Guest
Faaan!
Vild gissning, har du kollat batteriet?
packbox
Blek, blyg, kort och tjock
8 Apr 2005
Super Duke
Börjar få lite låg oljenivå och tänkte såldes hälla på lite. Ska man då hälla i lite i motor och lite i ramen eller vad är det som gäller?
centertanksen
10 Apr 2006
Honda CBR900RR
Lägg omkull hojjen så slipper du tappa ur.
Tack! Nu till nästa problem. Hur får man lättast bort och sätter lättast dit packningen?
Edit: Fixade det till slut tyckte det var jobbigt att få på den då jag är rädd att slå sönder något. Såg även att de o-ringar och packningar som fans bakom inte såg ut att vara i topptrim men eftersom jag inte köpt några så satte jag iallfall i packboxen.
Ett tips när man tar bort den är att dra ut distansen/stålringen som sitter i packboxen så slipper man hålla på att dra i skruvar och förstöra den gamla packningen som jag gjorde.
Air100
16 Apr 2007
Huddinge
soppatorsk i söderledstunneln 5 min innan mitt arbete skulle börja...fan vart surt det är att vara förvirrad och glömsk....
Taxi till macken är inte så kul men vad fan gör man. SUCK !!!!
Gnutten
Tokholm
Du får ha en liten PET flaska i luftburken som säkerhet! :D
pata
25 Mar 2009
KTM 690 SMC -09
Jag tycker också soppan tar slut förvånansvärt fort. När man har kul går tiden fort, kan va nåt sånt! :)
Rolfmeister
21 Apr 2008
Bromma
2013, Kawasaki zx6r
Ja, batteriet är inte bra men att det ska gå ifrån hyffsat till sopslut? Vet inte men jag tycker att det är skumt.
Tripmätaren då?
Ska den nollas bara för att batteriet inte är bra?
Tydligen hade batteriet tokpajat, och då skickat en massa spänningstoppar i systemet som färddatorn inte tyckte var så kul.
Nu funkar allt igen men det känns lite skumt att mätaren visar 3 mil.
Nu kanske jag bli som alla andra på blocket:
-04 har bara gått 130 mil osv.... Hehe:yoparty
-GV-
GV "Great Victory"
2 Jul 2008
KTM 625 -06 *Såld*
Någon som har lust att hjälpa mig att förklara (gärna någon bild) på hur jag skall göra när jag ska bestycka om förgasaren på min 625?
Vet hur man skall göra på ett ungefär, men har ingen lust att chansa ihop ngt.
Har bytt på ett flertal moppar men det är ju inte riktigt samma sak.
Mest osäker på nålens placering.
Skumt att det inte står något i "manualen"
Varför jag vill bestycka om den är för att den dels går för snålt, men sen så sa förra ägaren att han hade försökt byta mustycken och pilla på luft/bränsle skruven, men han hade inte fått ihop det (vilket märks) och det känns la inte så kul att köra runt med det.
Gnutten
Tokholm
Nu vet jag inte hur -06 manual ser ut om den ser likadan som de andra manualer i bokform. Men någonstans längre bak borde du ha teknisk info & även Basic carburator settings.
Typ så här på 660-04
BASIC CARBURATOR SETTING
Type Keihin FCR-MX 41
Carburator-setting number 4138A
Main jet 165
Jet needle OBDVT (OBEKR)
Idling jet 42 (45)
Main air jet 200
Idling air jet 100
Needle position 5. rd from top (4. rd f. t.)
Starting jet 85
Mixture control screw open 2
Slide 15
Performance restrictor Slide stop (–)
Stop pump membrane 858 / 2,15 mm
Hot start device 3,8 mm
Ja det ska vara samma förgasare på 625/660
625 -04 t,ex
BASIC CARBURETOR SETTING
Main jet 165
Idling jet 42 (45)
Main air jet 200
Idling air jet 100
Needle position 5. rd from top (4. rd from top)
Starting jet 85
Slide 15
Fira motorcykelns dag 3 maj
Den 3 maj firas Motorc...
Motorcykelns dag firas 3 maj
Den 3 maj 2025 fi...
Triumph redo för terrängen
Dags för hjälmbytarvecka
ExploreBike: Offroadkurs för äventyr
I vår lanseras offroadträni...
