Enduro/Mx komma igång/nybörjarfrågor
Abrakadabra
Sporthojsnörd
1 Apr 2005
WR, TLR
Du ska inte gå längre fram än sådär. Kolla bakifrån att styrändarna inte vinklas uppåt.
Tänk på att ju längre fram styret kommer desto fladdrigare blir det uppe i fart, men du vinner på att cykeln blir lättare att svänga i låg fart. Det blir alltid en kompromiss.
Okej, så styrändarna ska vara horisontala som max?
Jag har för lågt i tak i garaget för att stå och känna efter så att styret hamnar i rätt (skönt) position för mig när jag står.
Om, jag skriver om, styret är för brett (långt utanför axlarna) så borde uppåtvinklade handtag vara rätt. Såklart beroende på körställning men tänk er att ni står med helt raka armar som du sträcker ut framför dig. Då är händerna i ganska rak position. Om du sedan vinklar ut armarna åt sidan så är händerna i en annan position. Det är ju först när du böjer armbågen som det blir krångligt med inställningen. Vi (jag) ska nog inte gå djupare i det här för det kanske inte spelar så stor roll men tanken och inställningen för att det ska bli optimalt finns ju ändå där någonstans. Om man vill justera och ställa in så vill man gärna att det blir perfekt.
I nuläget tänker jag nog mest som en armhävning eller bänkpress. Underarmarna ska väl vara hyggligt raka (böjd armbåge) med framgaffeln, och stötarna ska kunna tas upp m.h.a. att böja armbågarna mer eller mindre, eller?
Det här gör väl att huvudpositionen borde ligga över "fågelpinnen" eller precis framför den?
Abrakadabra
Sporthojsnörd
1 Apr 2005
WR, TLR
På 90-talet var din position optimal. Numer rekommenderas handtag vara ca. 15 grader under horisontallinjen. Jag skulle absolut inte vinkla styret mer framåt, det kommer göra dig svagare i handlederna, kombinerat med att du redan har ett högt styre. Och glöm idiotin med styrhöjare.
Den enklaste rådet jag kan ge är att flytta ut händerna en cm på handtaget, då kommer armbågarna naturligt i en bättre position och du blir starkare. Kom dessutom ihåg (när du flyttat fram styret) att du skall ha stolt bröst och inte stå som en ostbåge, så kommer det bli bra :)
Fn, jag drämde om det här i natt. Hahahaha...
Nu blir det nog mest teoretiskt... :hihi
Så om handbromsen och kopplingen bör vara 15° under så bör väl även underarmarna följa den linjen hela vägen till axeln (ungefär iaf). Oavsett om armbågarna är böjda eller inte?
uncletom
23 Mar 2020
Stora motorcykel-ön
Små raska hojar och en bamse
Hur lång är du? Hur ser din hoj ut?
Jag har lite svårt att leva mig in i skrivtliga beskrivningar, men om jag var du hade jag tagit med mig några verktyg i en ryggsäck, kört ut nånstans i grönsakslandet, och kännt efter.
Kör några åttor i nån vändplats eller vildsvinsåtel, notera hur dina handleder känns efter 5 miniuter, prova vinkla styret lite och känn igen, osv.
Styr-klammrarna ska spännas i 20Nm på min KTM, kolla i din manual för din hoj, men när du testar behöver du bara snabbspänna lite så att styret sitter för tillfället.
Ha även med dig hylsor för kopplings/ broms -handtagen. Sen leker du dig fram bara.
Niklasinorr
Mr Kvalitet enligt Ståhlis
24 May 2003
Lulstan
KTM EXC 300 TBI Hardenduro samt allt annat med två hjul som jag hittar...
Du tänker helt rätt. Det viktiga är att du får en naturlig vinkel med handleder mot armar så att du inte får belastning åt något håll. Att ha ont eller i allafall obekväm körställning tar kraft från ditt fokus, och fokus är det viktiga om du ska orka köra länge.
När du tänker på annat (som en taskig körställning) så går det massor med energi där och då blir du fortare trött och när du är trött gör du misstag, som i slutänden gör mer ont och i värsta fall ger skador.
Det är därför det är så viktigt att ha bra kondition, så att du orkar hålla fokus och gör färre misstag och det också därför det är så viktigt att hitta en körställning som gör att du orkar stå och sitta under långa perioder. Tävlingsformen heter enduro som kommer från endurance, dvs uthållighet, vilket är vad det hela går ut på.
Följ Farbror Toms råd här nere och ta med dig verktyg, åk ut på en lämplig plats och testa olika vinklar på styre, placering av styre och vinkel på handtag! :)
Abrakadabra
Sporthojsnörd
1 Apr 2005
WR, TLR
Bra tips (y)
16 Oct 2007
Gustavsberg
Honda XL 250s, -81, Pinarello -00, Ridley -06, Specalied -10, Cervelo -12, Canyon -14,, Suzuki TL 1000R -99, KTM 1290 SA -16. Vivace- 19.Husqvarna 300TE -20, KTM 890 Duke R -22
Har TS någon plan ?
regel nr 1 är att bara ändra en sak i taget , justera, testa , justera, testa osv,
Om man inte ser helt konstig ut så krävs endast lite justering av standard utrustningen.
Börja med att justera reglagen ( broms- och växelspakarna, broms och koppling).- testkör ordentligt.
sen kan man justera vinkeln på styret, om styret skall sitta på långt bak eller fram på kronan.- testkör ordentligt.
Om det skulle visa sig att man inte kan hitta rätt körställing kan man kanske eventuellt fundera på att byta styre etc. men innan man gör något så kör och testa mycket. - inte 5 min på en grusplan ...:va
Abrakadabra
Sporthojsnörd
1 Apr 2005
WR, TLR
Ni får ursäkta mig ibland men jag har en liten tendens att bli lite väl teoretiskt och jag kommer ofta in på detaljer men som egentligen inte gör något nämnvärt på varvtiderna. Speciellt inte i nuläget när jag bara försöker ta mig runt och komma tillbaka helskinnad.
Känner jag mig själv rätt så gör jag dessa djupdykningar för att förstå och sedan efter ett tag (något år eller så) så förstår jag också att de har en mindre betydelse i sammanhanget. Men att jag iaf förstår och det i sig ger mig mycket.
Någonstans behöver man nog hitta en (sin) nivå på hur noga man vill vara. I vissa fall kan noggrannheten göra en (förare) långsammare men i andra fall så kanske det håller en fri från (belastnings) skador. Har man gjort en "custom fitting" på en landsvägscykel (eller t ex golfutrustning) så vet (och förstår) man hur små justeringar kan göra stora skillnader. Inte minst för komforten. En lagom nivå kan nog oftast att en erfaren förare ser på från sidan och sedan gör man några små justeringar.
På något sätt så inbillar jag mig att jag vill hitta de där 3 positionerna så att de blir rätt i förhållande till varandra. Då kan jag förmodligen och förhållandevis enkelt ställa in en annan (ny) hoj och känna samma sak. Förhållandet mellan fotpinnarna och styrändarna är nog en vild gissning men som jag tror är en bra sak att ha koll på?
Sedan kommer väl vinkeln på själva styret in i bilden.
Abrakadabra
Sporthojsnörd
1 Apr 2005
WR, TLR
Har TS någon plan ?
Bra input.
Nej, jag har ingen plan för egentligen vet jag inte vad jag gett mig in på ännu. Just nu försöker jag bara köra, lära mig och förstå. Alla inställningar handlar nog kanske mest om att torrköra i garaget när vädret är dåligt. :coffee:
uncletom
23 Mar 2020
Stora motorcykel-ön
Inte jag heller. Idag var jag ute på min nya KTM 450 och lekte som fan. Körde på småvägar, större vägar, runt i södertälje och småvägar hem. Ville köra den varm innan jag skulle byta oljan, det blev kanske 2-3 timmar, sen var jag stelfrusen och var tvungen att pausa och värma mig på utblåset och motorn.
Nu satt jag mest men körde även stående några minuter mellan Vårsta och Zeneca. Hojen känns skön, tror inte jag behöver ändra nånting på den, jag har redan ändrat växel och broms pedalerna för sittande ställning. Enda jag kanske gör blir att vinkla styret lite mot mig då jag kommer köra mest sittandes på just denna hojen. Den har blivit min nya "KLX230" tror jag ;)
.. tänk dig att du ska spela piano i 3 timmar (stående i ditt fall), du behöver en ställning som är så lite ansträngande möjligt.
fleece
fleece
23 Oct 2004
nybro
Hur tung är du? Har du kollat hänget? Kör du fortfarande med original fjädrar?
Den nya modellen som kom -24 har mycket bättre gaffel men jag märkte i helgen att min exc250 -25 är för mjuk jag väger ca+80kg. Så ska köra några gånger till och fixa det när ändå ska serva gaffeln
16 Oct 2007
Gustavsberg
Ktm har väl fjädrar för typ 85kg.
Man vill väl ha så mjuk fjädring som möjligt utan att den slår igenom ?🙄
Skynet
30 Mar 2018
Växjö
VFR 800 -98. Gasgas EC 300. Yamaha XTZ 660 Tenere
Tänk på att utrustningen väger en hel del, så man behöver väga sig med allt på för att få rätt hårdhet på fjädrarna.
Two stroke man
12 Apr 2005
Där jag tar av mig hatten
Har tappat räkningen
Det beror ju även på hur och var man kör.
En i teorin idealt styv fjädring ska väl precis på millimetern slå i botten en gång per varv där fjädringen belastas som hårdast. Och håller man det tempot helt konsekvent och man kör med precision väldigt lika varje varv så är det väl helt enkelt bäst så.
Fast i verkligheten är det inte riktigt så enkelt för om du ökar tempot lite så kommer du bottna samma fjädring och desto mer du ökar farten över den marschfarten desto sämre beter sig hojen. Därför gillar jag att ha en fjädring som är lite styvare än så. En styvare fjädring är även mer förlåtande om man gör ett misstag och tex hoppar för långt.
Om jag tillfälligt ökar tempot tex när jag vill passera någon så är fjädringen med och hojen går nästan bara bättre än vid min ordinarie marschfart. Det betyder också att om man är ung och vill bli snabbare så är det alltså också en fördel med fjädring som trivs i ett högre tempo.
Själv gillar jag dessutom sandbanor och där vill man också ha lite styvare fjädring än på hårdbana.
Så din ktm kan ha perfekt fjäder för 85 kg men det beror på. 125or brukar dessutom ha mjukare fjädring än 450 vilket väl hänger ihop med att det oftast är yngre lätta förare som kör 125.
uncletom
23 Mar 2020
Stora motorcykel-ön
Jag är en halvstadig köttbit på runt 100 kg, vintertid. Sommartid väger jag säkert 10 kg mindre då det blir mycket SUP och cardio. Lång kanske .. 183 cm. Min matchvikt, säger samhällsbibeln, bör ligga på 80-85 kg.
Japp, originalfjädring. Har inte ändrat fjädrarna i varken min 350, eller min nya 450 (bara i min Beta 300 Evo). Dom känns bra, men så har jag heller inte varit hos min hojterapeut då jag gärna flyr verkligheten med mina personliga specifikationer.
Jag brukar kolla läget mellan hoj och förare genom att köra upp till Cirkörs hangar där dom har dessa stora glasdörrar, och kolla mig i spegeln där. Jag gungar lite på hojen och ser hur fjädringen jobbar, förhoppningsvis är det nån decimeter kvar mellan hjul och skärmar och då är jag nöjd ;)
Abrakadabra
Sporthojsnörd
1 Apr 2005
WR, TLR
Men, spelar inte hastighet och hopphöjd någon roll för att fjädringen ska vara väl anpassad?
Borde väl även gälla för beroende på vilket underlag man kör på?
Abrakadabra
Sporthojsnörd
1 Apr 2005
WR, TLR
Jag behöver nya grepp. Det finns för många olika, vilka är det som gäller?
uncletom
23 Mar 2020
Stora motorcykel-ön
Ja, så klart. Men eftersom jag sällan vet var jag ska köra så är det bäst att bara låta fjädringen vara 'stock' liksom. Jag jagar ju inte hundradelar i nåt race, åtminstonne inte för dagen.
Jag skulle nog rekommendera KTMs grepp, eller några av välrenomerat märke då dom billgare inte alltid är stabila. Köpte senast från Temu, testade vänsterhandtaget och märkte att det slirade lite under handen när jag klämde lite.. så jag har reklamerat det och jag tänker inte köpa fler där.
.. eller "grepp" menar du kopplings och frambromsgrepp / handtagen?
ething
Med lem
22 Jul 2003
Stenungsund
Husaberg FS650
Att gunga vid ett skyltfönster säger tyvärr ingenting om cykelns egenskaper. Rätt fjäder mäts fram genom att mäta häng "sag" på cykeln. Måtten står i manualen. Utan rätt sag spelar det ingen roll hur mycket du skruvar på resten. Börja där, sedan kan du optimera komp och retur efter vilken typ av körning du vill göra.
Grepp som i handtag? Det är en smakfråga. Jag (trots stora händer) föredrar smala grepp med lite mönster, andra är tvärtom. Du får prova dig fram. Lock-on är smidigt men dyrt och den största fördelen är för oss som kör cross så går de inte sönder vid varje vurpa.
Abrakadabra
Sporthojsnörd
1 Apr 2005
WR, TLR
Okej då förstår jag.
Nja, KTM grepp/handtag på en Yamaha.. det tror jag inte kommer att se bra ut.
ExploreBike: Offroadkurs för äventyr
I vår lanseras offroadträni...
Distinguished Gentleman’s Ride 18/5
Screenshot I maj är det ...
Indian-träff i Cornwall i augusti
Andra veckan i augusti håll...
Var femte mc-förare byter hjälm för sällan
Vinterns roligaste mc-helg flyttar till Elmia!
I slutet av januari 2026 sl...
MC Mässan 2026 – vinterns roligaste mc-helg!
KTM erbjuder upp till fyra års garanti
KTM erbjuder nu sina kunder...
Pirelli Diablo Powercruiser
Pirelli har presenterat Dia...
Helgen efter midsommar arra...
