Aprilia-tråden.
Fudpucker
Semesterbefriad
16 Oct 2003
Sundsvall
Aprilia SL1000 Falco -02
Vad har ni andra bytt till för pipor?
Jag funderar på LeoVincepiporna samt chip och luftfilter.
Är det samma tillverkare till piporna som till chip och luftfilter. Köper man ett "kit" liksom eller kan ma köpa från olika tillverkare?
imaster
Bah
20 May 2005
Landskrona
Tillsvidare hojlös
Nu fan skjuter hon skarpt. När man parkerar hojen har hon börjat skjuta bensin genom tanklocket. Det pyser till och trycks ut på sidorna. Häromdagen öppnade jag tanklocket precis när jag stannat och då hulkade det till och sprutade ut lite, lät och såg ut ungefär som om tanken spydde... :3freak
Det verkar inte vara nån rim och reson i det hela heller så att det sker när motorn är varm, tanken är full och så vidare utan det kommer även på halv/tom tank och när man knappt fått upp arbetstemp. Vad i hela helsicket kan det vara?
Lam-Kaka
25 May 2004
Jämtland
Mille Delux
imaster skrev:
2154328 Nu fan skjuter hon skarpt. När man parkerar hojen har hon börjat skjuta bensin genom tanklocket. Det pyser till och trycks ut på sidorna. Häromdagen öppnade jag tanklocket precis när jag stannat och då hulkade det till och sprutade ut lite, lät och såg ut ungefär som om tanken spydde... :3freak
Klämda luftnings slangar till tanken?
Felix
somewhere
XR650R
Fudpucker skrev:
2154317 Vad har ni andra bytt till för pipor?
Mitt förslag ligger lätt på filter från Puretech samt chip från ducati-kaemna. Undvik arrow chippet har jag hört.
Leopiporna är jäkligt fina!
Black-Wolf
There goes another one...
30 Apr 2003
Aprilia Falco 1100 - 02
Kör med Renegade pipor, chip och luftburk.
Mycket bra kvalitet och passform på deras produkter tycker jag.
/BW
TwinSucker
Hammare, spik å tång vad är nu på gång..
1 Sep 2004
I det Trånga Sundet...
En som fixas...
Bakdrev säljes.
Jag fick dubbelt upp när jag beställde bakdrev och har därför ett Renthal alu bakdrev till övers.
44 kuggars passar Mille från 98-04
Nypris 614 bagis
Pris nu en fem hundring jämt
Självklart så är det obruten förpackning.
Skicka PM vid intresse
Sticker till Anderstorp ikväll och kommer med andra ord inte att kolla min PM-box förrens på söndagkväll.
//TwinSucker
Göran
Med lem
7 Mar 2003
Nynäshamn
CB1000R, BSA 650 -67.
Originalpipor ifrån en Mille SP, dvs två burkar på samma sida.
Det hörs när man startar...
Felix
somewhere
XR650R
Nu får vi använda våra små apriliahjärnor
Sådär,
Åter från bänkning på Biscaya!
Första resultatet var ganska beklämmande, hojen gick för magert och levererade ynka 115 hästar, Detta med acrapipor och renegade luftburksmodifikation.
Nåja skam den som ger sig, jag bytte till original luftburk och filter och bänkade igen, resultat 120 hästar, mycket jämn och fin kurva samt bättre vrid i hela registret förutom en punkt vid ca 7000 rpm där hojen gick bättre med renegade filtret.
Kan någon klok person förklara detta? Vad man har läst är ju renegades kit guds gåva till millarna.
Skall jag bara klämma i ett skumfilter i luftburken och vara nöjd? Originalfiltret är ju tjockt som Göran Persson. :3freak
OBS Biscayas bänk ger inga glädjesiffror, en ny 999:a bänkar ca 114 så har ni en referenspunkt.
/Felix
Göran
Med lem
7 Mar 2003
Nynäshamn
Har du ingen PowerCommander installerad ?
Om du gör modifieringar, så måste du kompensera det på något sätt och det är då det blir bra siffror
Johansson
Sporthoj Senior Member™
Gôtteborg
Aprilia Tuono v4r
Felix skrev:
2155514 Sådär,
/Felix
Vad jag förstått så ger en öppen luftburk bara något mer i mellanregistret. Jag bytte också från öppen luftburk till orginalburk och ett lite öppnare bmc-filter. Detta skulle minst lika bra effekt enligt powerperformance där jag bänkade med pc3, med hjälp av pc3 kan man justera bort det mesta av svackan ändå.
Göran
Med lem
7 Mar 2003
Nynäshamn
men risken är ju just att om man minskar på motståndet i insuget, så är risken att den går magert och det botar man med en PC.
Jag skulle inte våga köra med en öppenluftburk och inte justera sprutet endera med ett chip eller en PC
#Olsson#
16 Apr 2004
WT-hyresrätt
RSV1000R Factory
Felix skrev:
2155514 OBS Biscayas bänk ger inga glädjesiffror, en ny 999:a bänkar ca 114 så har ni en referenspunkt.
Med andra ord dina "120" är rena raketsiffror. :tummenupp
Angående filtret, så är det inte så konstigt. Systemet kan inte veta hur mycket luft du laddar och därför påverkas blandningförhållande, och som bör korrigeras för. En mer rättvis bedömning är att göra en mapp för varje filter, och därefter jämföra [filter+mapp] med [annatFilter+annanMapp]. Precis som med pipor m a o.
Johansson
Gôtteborg
Aprilia Tuono v4r
Göran skrev:
2155719 men risken är ju just att om man minskar på motståndet i insuget, så är risken att den går magert och det botar man med en PC.
Nä jag hade ett chip på innan tillsammans med luftburkskittet, allt satt på när jag köpte hojen. Den gick fett på lågvarv, hyfsat i mellan och fett igen på toppen. Pc3 känns bra mycket mer exakt om man gör en injustering dvs.
Göran
Med lem
7 Mar 2003
Nynäshamn
Så här ser min AF kurva ut, före och efter justering
    104.4 KB · Visningar: 78
ec2bme
LAGOM SNABB
7 Dec 2004
I ett litet hus vid skogens slut.
Aprilia Tuono -05 Secial Edition, KTM 690 Duke -12
Alla verkar ju ha mer effekt (om än marginellt) än jag. Bänkad och mappad av Biscaya fick jag 117,57 hk och 96,38 Nm på bakhjulet.
Jag har Renegade Air-kit, Yoshimura slip-on och PC III.
mikcar
7 Mar 2003
Solna
Suzuki GSX-R1000 -05, KTM 450 EXC -05, Honda CRF450R -08
Felix skrev:
2155514 Sådär,
/Felix
Har du bara bänkat eller har du även mappat i PCIII?
Johansson
Gôtteborg
Aprilia Tuono v4r
ec2bme skrev:
2156513 Alla verkar ju ha mer effekt (om än marginellt) än jag. Bänkad och mappad av Biscaya fick jag 117,57 hk och 96,38 Nm på bakhjulet.
Det går ju aldrig jämföra bänkar med varandra, sen så har ju felix en 04 vilket är lite fusk :hihi
Göran
Med lem
7 Mar 2003
Nynäshamn
Stirra dig inte blind på siffrorna. Olika bänkar ger olika svar. Det enda du verkligen kan jämföra är om du först, innan modifikationer, gör en körning i en bänk och sedan efter lite fix gör en körning i samma bänk.
Jag hade 111hk innan fix och 121 efter
imaster
Bah
20 May 2005
Landskrona
Tillsvidare hojlös
Lam-Kaka skrev:
2154535 Klämda luftnings slangar till tanken?
Det är de som sticker ut strax bakom höger fotpinne va? Men den gjorde så häromdagen även med tanklocket öppet..! Skümt...
EDIT: Apropå nåt helt annat, jag hittade det här när jag surfade runt på eBay. Nån som har några erfarenheter av MRS? Tänkte i första hand på slipon:et, ljud, effekt, utseende? Ser ju faktiskt riktigt snyggt ut i svart, och bra pris!
Felix
somewhere
XR650R
Hej,
Jag har PC3 och den mappades efter renegade kitet. När jag plockade bort renegade kitet och inte mappade om PC3:an så blev effekten + 5 kusar på topp och mer vrid förutom vid just 7000 rpm, dock gick den aningens fett efter byte till originalluftburken.
Nu tänker jag köpa ett BMC filter på vinst och förlust och se hur det känns, någon som vet vem som säljer BMC i Sverige?
/Felix
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
