Aprilia-tråden.
Don Tomaso
Mille modificato
20 May 2004
Såtenäs
Hojlös men hjärtat klappar aprilia
Öppet hus på Aprilia center 4-5/4, Stockholm
Nu i helgen har Aprilia center i Stockholm öppet hus!
Vädret ska bli fint i veckan oxå!
Kan jag bara nita ihop kedjan efter svingbytet så tar jag mig dit!
Ni som redan e startklara kan ju starta "träfftråd":banana
Mer info: http://www.aprilia-center.se/
Don Tomaso
Mille modificato
20 May 2004
Såtenäs
Okay, nu har jag hittat luftkit på af1. Men har fortfarande ingen koll på om det behövs annan mappning för att det ska funka bra med det, eller om det gör nytta att bara slänga dit det. Hade tankar på att köpa den andra luftkanalprylen också, den som var original på Mille 98-00.
Men det vore alltså bra om någon kunde yttra sig i frågan, så jag inte köper prylar i onödan.
Min gissning, obs gissning, är att motorn går lite magert, alltså får för mycket luft kontra bränsle, om du bara byter filter. ECU:n har ju ingen lamdbda som kollar av avgasvärden och på så sätt ställer om sig för nya förutsättningar.
En mappning i bänk gör just det. Och då är det enklast med PCIII:a
Min Falco gick magert då jag satt dit K&N luftfilter i orginalburken...
Lam-Kaka
25 May 2004
Jämtland
Mille Delux
Försök hitta någon som kan fixa ett chip åt dig elelr kan sälja dig ett det är biligaste lösningen.
Bonzo
Trying real hard to be the shepherd
20 Jan 2008
Örebro
Kawasaki Z750 -82, Hillbilly edition & Suzuki CS125 -83
Ålrajt, tackar för svaren. Då vet jag lite hur det ligger.
Misstänkte att det låg till på det viset.
pbas
Gammal men stel...
17 May 2007
Tullinge
RSV4 F, Tuono 08
En liten solskenshälsning...
Drog igång Bettan i strålande sol i morse. Lite svalt men fullt uthärdligt.
Ren och skär terapi att få mullra iväg till jobbet.
Nu är det inte långt kvar till dess att säsongen börjar på riktigt.
Satan, va bra man mår nu! :banana :banana
lill-danne
Strip the flesh, salt the wound
4 Apr 2006
Letar banhoj
Tycker det ser bra ut! Det är ju före och efter värden som du ska jämföra.
Väldigt svårt att jämföra med andra bänkningar då alla ger lite olika resultat.
Körde han med 130 hk i samma bänk så kan det väl räcka med sämre grepp på rullen för diff i resultatet.
En polare körde med mjuka slicks i bänk. Resultatet var varierande och fick ge upp när det var gummirester överallt :D
Såg din post i AF1 forumet oxå. Det där Gabro chippet verkar klart populärt!
Vad fick du ge för det? "Moddar" han chippen efter hojens spec eller hur funkar det?
Tänkte PM:a o fråga honom men vore fint med en svensk recension oxå. :)
Jo, jag vet att det skiljer sig mellan olika bänkar och även olika temperaturer, däckstryck, kedjekondition etc. 4 hk kändes ändå som att det kunde vara utanför felmarginalen men jag kanske har fel? Som sagt var, jag är egentligen nöjd men vill ju inte köra runt med effektsänkande moddar.
Jag är jättenöjd med chippet och kör som sagt var med både det och PC3:a för chippets tändkurva. Jag har för mig att jag gav ca 75 euro, det landade på runt 700 spänn när jag köpte det iaf. Han gör ett custom-chip, dvs man talar om för Gabro vilken hoj man har och vilka moddar man har meckat dit så fixar han resten. Sen får man oftast trimma lite på justerskruvarna på ECU:n efteråt för att få det riktigt bra. Bara den intrimningen gjorde jätteskillnad på min hoj i låg- och lägre mellanregistret (ca 2 dl per mil samt att hojen slutade hacka runt 2500). Inte svårt och tar någon halvtimme. Chippet rekommenderas alltså... :tummenupp
Japp, den gamla luftsnorkeln rekommenderas av "alla". Oavsett luftkit (som ju debatteras en del) eller original. Den går ofta att hitta begagnad på forumet eller eBay. Sedan är det bara att höra av sig till Gabro för ett customchip... :yoparty
Lam-Kaka
25 May 2004
Jämtland
Mille Delux
Någon som har något svenskt Reg nr på en V4 än?... är lite nyfiken på hur mycket försäkringen skiljer mellan Millen och V4an...o nej jag komer inte köpa någon V4 i år, även om jag vill :(
Om V4 är tok dyr att försäkra så kanske det blir en BigBig Bigbore Mille istället som äter ducatisar och Rad4or till frukost.
Ricken
19 Apr 2004
Hemma
RC8/Husaberg 450/Husqvarna 450/HYM698/Honda Monkey King/ ATC125//Navstyrd supermono
Se till o ta bort stödet då, annars är det ju ingen mening. :hihi
Harvest
Utbränd byrådirektör med väggkänning
21 Aug 2006
jönköping
Fabrikare
kör med biltemas stöd fram var tvungen att knäcka om rören lite så nu funkar det hyfsat men inte mer.
Dovve
1 May 2007
2017, Kawasaki Z900 Performance
Går varm!
Har nu kört hojen (En mille -99) genom stan till jobbet två dagar och upptäcker att den går rätt varm! Vid rödljus/kökörning går tempen upp till 120+ grader.
Fläktarna sätter igång vid 115 grader ungefär, men tempen fortsätter att öka.
Har kollat kylarvätskenivån och fyllt på. Vid "vanlig körning" ligger den helt normalt i temp.
Förslag? Vad ska jag börja med. Nu e säsongen här så nu vill man juh bara köra! Mecka ska man göra på vintern!
EDIT: Efter lite sökning på Apriliaforumet och PM med tidigare ägare blir det till att lufta/spola systemet. Återkommer om detta inte löser problemet!
//Christian
Lam-Kaka
25 May 2004
Jämtland
Mille Delux
//Christian
runt 97c ska fläktarna åka igång och sen ska tempen lugna ner sig runt 95-105c annars är det som du hittade på af1racing luft i systemet.
jocke i köping
det som skramlar ska repareras :o)
7 Mar 2003
Otäckt nära dig
Laverda o några till
Det KAN ju vara så att din tempgivare e defekt om du nu inte har luft i systemet !!
Har även för mig att det ska vara något om att tändningen bryts vid 115C,, något safety mode och inte att förväxla med link home.
Padde
Bacon och ägglikör
12 Sep 2003
Var hittar man chip till Mille?
Är det samma chip till vanliga Mille som till Mille R?
Var hittar man luftburks-lösningar, eller blir det bra att bara öppna upp luftburken och sätta på ett KN filter?
sven666
~Live fast - Die~ its ADHD and i like it
14 Oct 2003
jötteborriijjj
ITALIA
nån med aprilia i GBG som vill åka en sväng imorgon (om vädret tillåter såklart).
vet en schysst rutt på en 20mil ungefär.. :tummenupp
lill-danne
4 Apr 2006
Letar banhoj
Såg det först idag, annars hade jag nog varit sugen. Blev bara en kort tur igår pga blåsten :)fjolla).
Ids du berätta hur rutten går i stora drag?
busz
Killen med oljetryck!
17 Feb 2004
Trosa
StreetTriple R -10
Hej mina Aprilia vänner!
Håller på för fullt att köra in min nya kärlek - har nu snart rullat 20mil :tummenupp Känns HELT annorlunda jämfört med mina tidigare ninjor jag haft.
Nu fråga till er som har kört v-twin ett tag:
Hur fan ska man utnyttja varvtalen på rätt sätt??? :va
När man väl ska ge sig på att wheela om ett tag, hur ska man tänka då?? Twinen jobbar ju inte alls som man är van vid från japanska rad4or...
Tacksam för tips
Silent_Jay
Sporthojsnörd
3 Oct 2005
Aprilia RSV Mille -99 Suzuki TL1000S -97 Suzuki GSX-R 750 -98
Är det någon som vet hur långt det inre gaffelbenet sticker ut ur det yttre på mille 98- med svart (showa?) gaffel om man lyfter hojen så framhjulet hänger fritt i luften?
Jag skall försöka ställa in gaffeln ordentligt men har ingen möjlighet att lyfta hojen och mäta...:huvet
(Det är inte samma modell av gaffel som den på bilden)
    83.5 KB · Visningar: 47
Don Tomaso
Mille modificato
20 May 2004
Såtenäs
Italienska fordonsträffen 1:a maj Skokloster
Har precis dragit igång en intresseanmälan för frukostfika på Aprilia Center i Haninge innan avfärd mot Skokloster 1:a maj
Anmälan här: http://mini.nu/www.famiglia-aprilia.se
Nån som vet om Starol racing i Enköping ska arrangera nåt i år?
Gla påsk på er alla o kör försiktigt!
eller som man ska säga som italiensk hojåkare:
Buona pasqua e guida prudente!
Uttalet får ni lista ut själva :D
Uppdaterad KTM 790 Duke
