BMW S1000RR - tråden
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
Hjälp! Står i depåbox på gelleråsen och BMW startar inte... Får felkod VDS! Har inte varit omkull och testat att rycka minuspolen men problemet kvarstår, vad göra?
Har du kollat att dropsensorn (mittemot slickpluggen under sadeln) inte hamnat ur sitt läge? Den ska sitta vertikalt.
Provat ladda batteriet?
Hoppas det ordnar sig!
Generellt skall du ha ett par kraschpuckar som sticker ut så lite som möjligt, eftersom långa kraschpuckar riskerar att "greppa" på curbs, trottoarkanter mm och skada motorfästet som de sitter i.
Detta gäller framför allt bana. Kör du bara gata kan jag tänka mig lite större puckar, tex R&G, eftersom de räddar lite mer vid en vanlig "tapp" av hojen och om man kraschar på gata så går normalt så mycket annat sönder ändå eftersom det inte finns avåkningszoner… ;-)
Kör Alpha racing själv.
Edit: Det var väl någon här som sålde R&G puckar för halva pengen?
Ok. Jo jag såg den annonsen. Men var till årsmodell 2012.
hej
är i desperat behov av en bikeplastbåt till orginalsystem någon som har en som vill bli av med den??
Varken grevens eller bactor har hemma :huvet
hej
Jag köpte en som skulle passa på originalsystem, men fick inte dit den..
Om du kan anpassa den lite kanske den kan funka? Finns i Sigtuna..
PM:a om du vill..
Mitt Acra sitter med ett hemgjort fäste av okänt ursprung. Men det verkar funka helt ok.
Fel....
    82.9 KB · Visningar: 94
Hatten av till denna tråd och alla hjälpsamma människor här. Inom ett par timmar från min nödrop efter en båt så hade jag ett samtal från CAD-Ludde här på forumet som erbjöd mig sin båt som han inte använder. STORT TACK.
Hade världen varit S1000RR tråden hade alla levt ett bekymmersfritt liv:yoparty:fakta
Har kollat runt i tråden och kommit fram till att min startknapp bråkar med mig efter tre dagar på Gelleråsen. Batteriet är fullladdat och allt slår igång som det ska när jag vrider på tändningen.
Är det någon som vet hur man skruvar isär startregalget
Det är enkelt, det är bara att ta en skruv i taget till den släpper från styret och sen kan du dra av den. Börja först med att knäppa upp det lilla locket över kablaget och dra ut de två kontakter som sitter därinne, det är enkelt.
Sen finns det en genomgående skruv och ett knäppfäste som du trycker på så kan du avlägsna den plastskena som sitter under gummihandtaget.
Sen däremot är det mesta ingjutet så jag är lite osäker på om du kan mecka så mycket mer. Men du kan ju ha tur att det räcker med att lufttorka reglaget så att det torkar...
Annars är det inte helt ovanligt att reglagen krånglar, det brukar gå att få nytt på garanti.
Hej.
Ingen som har en std bak bromsskiva över samt abs sensor ring?
// Tomas gbg
Upp
Har troligen fått ett litet läckage vid utgående axel pga för spänd kedja.<br />
Någon som vet om det går att fixa med motorn på plats.<br />
<br />
Hittar inget i verkstadsmanualen men bilderna från nätet ger ju lite hopp om möjligheten iallafall.<br />
attachment.php
attachment.php
<br/>
Det troliga skälet för en oljeläckage där är lös drevmutter eller nåt sk*t eller tråd som kedjan dragit med sig in och som spolats över axeln och mekaniskt skadat den yttersta stefa-tätningen (4). Analysera felet.
(En "för spänd kedja" skadar inte tätningen, och det skulle ha behövts *extremt* mycket för att t.ex. orsaka en spricka i blocket som läcker, eller en böjd drivaxel som orsakar läckande packning: Jag kan inte rakt på nåt sätt tro att du skulle ha ett sånt fel pga "för spänd kedja". Men ja, om du inte hittar ett klart fel måste du t.ex kolla efter sprickor i blocket eller att axeln är rak (mätklocka behövs; jag kan låna om det skulle komma så långt).
"4n" kan du byta då allt är på plats:
En träkloss genom bakfälgen mot svingen, avmontera muttern och drevet; vrid ut den gamla tätningen t.ex med att slå en vass skruvmejsel genom eller skruva genom några gipsskruv och använd dessa får att vrida/dra (allt utan att skada aluminium eller annat); smor den nya tätningen invändigt och utvändigt med vaselin/universalfett och slå den in med en lämplig hylsa elle rörbit - måste gå in och sitta rakt och i det rätta "höjden": slå inte för djupt, du kan inte backa.
Lite Loctite i splines är bra samt som i gängan iom det blir grymma ryck där då du rejsar och växlar med QS. Dra muttern i moment; igen mot träklossen (och inte mot motorn "ettan på"). Vrid plåtbrickan mot muttern för att låsa ytterligare. Done!
Tack.
Jag vet inte säkert men fick höra att S1000rr kunde vara känslig för spänd kedja.
Jag bytte drivpaket och trodde därför att det kunde vara en orsak.
Det jag vet är att den gått max 30-40 mil med en kedja spänd till nedre slacket dvs 30mm av 30-40 i manualen.
Lös drevmutter ska jag kolla.
Drog den med rätt moment (iochförsig med Biltema nyckel) gänglås o låsbricka.
Provar med bättre momentnyckel först.
Tack Peter för svaret. Du har rätt. Kollade med Lundgrens Motor och dom ska byta ut grejerna på båda sidorna.
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
