Byggtråd: "Jörgens Sportster"
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Jörgen, har du kollat så att kolvbultarna är 100% raka som du tog ur motorn? Jag har varit med om åtskilliga krokiga kolvbultar på uppskrämda HD:sar. Numera försöker jag inte spara vikt på dessa.....
Jag har inte kollat det, men det ska jag göra ikväll (rulla dom mot varandra i motljus).
Dock vore det ju konstigt om de har slagit sig eftersom de är original S&S, dvs inte lättade på ngt vis. Därtill har jag ju inte så högt komp och har aldrig varit över 7000 rpm. Men tack för tipset. Jag återkommer när jag kollat dom. :tummenupp
/J
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
En uppdatering. Topparna är hos Erik på Proservice och ska få bättre Kibblewhite-ventiler och styrningar, moddat förbränningsrum, uppsvetsade och portade avgaskanaler och upplastade och portade insugskanaler och insug.
En ny kolvbultsbussning fodrar (enligt boken, S&S, Supertwin och Mectec) som bekant att blockhalvorna delas och veven pressas isär och en ny bussning ipressas, maskinbrotschas och sunnenhonas med lös stake. Men eftersom jag hade en viss aversion mot att demontera min nya motor, samt hade hört talas om att skillade människor (inte jag) kan göra detta på plats om de har flyt.... så ställde Jörgen B på Supertwin upp på min chansning.
Jörgen B kände till metoden men gav inga garantier, han kom dock till mitt garage och genomförde en depåreparation på min kompletta motor.:banana
Den gamla bussningen pressades ur av JörgenB . Jörgen B:s händer på alla bilder, ett proffs.
Bilderna visar när Jörgen B pressar ur och i den nya kolvbultsbussningen samt handbrotschar in den nya bussningen för hand i mitt garage. Jörgen höll på i 2 timmar... ca 15 väntor med hans ställbara brotsch och invändiga mikrometer. Jag stod handfallen. Kul att se en kille som mekat nitromotorer trolla med min egen hoj.
Nu återstår följande.
Jörgen B på Supertwin ska svarva ett "alignment tool" åt mig som är 5" långt och 20.120 mm i dia (dvs en extralång kolvbults) så kan jag kolla rakheten på kolvbultsbussningen mha bladmått mot cyl-foten.
Sedan kan jag äntligen montera de nya cylindrarna om det verkar bra. För att spara arbete och packningar tänkte jag sedan montera de nya kammarna (Som Jörgen B designat och Andrews slipat) och sedan kolla ventilklarningen med lera samt även för säkerhets skull kolla squishen med tenn, mtp den nya kolvbultsbussningen och de nya cylindrarna. Sedan återmonterar jag S&S-kammarna och monterar topparna slutligt. På så vis behöver jag inte lyfta topparna igen när de nya Supertwin-kammarna som JörgenB designat ska i.
Jag vill sedan köra in motorn iaf 30-40 mil och sedan byta olja och filter och kolla magnetpluggarna (hinner snö och salt komma på vägarna innan jag fått topparna och fått ihop motorn så tänkte jag köra in motorn i RaceRepairs bromsbänk om Patrik har tid och godtar mitt pris.
Sedan vill jag referensbänka motorn hos Supertwin med de portade topparna och original S&S-600 kammarna. Förmodligen måste jag då även ändra i mappen eftersom fyllnadsgraden förhoppningsvis gått upp tack vare portningen. Men för att spara mina pengar så tänker jag då nöja mig med att bara ändra några trottelpositioner i mappen, tex 100% och ev några mer trottelpositioner. Så att jag får en referensbänkning.
Därefter lättar jag bara på vippor och stötstänger och byter till Supertwin-kammarna, sedan vill jag göra en fullständig bränsle- och tändmappning i Supertwins bänk.
Sedan ska förhoppningsvis allt vara klart i tid till våren.
Mvh
    77.3 KB · Visningar: 174
    66.7 KB · Visningar: 159
    49.7 KB · Visningar: 156
    36.9 KB · Visningar: 147
    82.3 KB · Visningar: 187
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Kollade rakteten hos kolvbultarna, det var raka. Men tack för tipset.
Mvh
Jörgen
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Fan gör du vaken?:va Kul uppdatering, trevligt med ett riktigt proffs i farten!:yoparty
Själv har jag alldeles precis nyss varit i kontakt med en annan typ av proffs, nämligen några av säckpipsvärldens ledande experter på både spelande och säckpipshistoria:yoparty Anledning: Försöker hitta identiteten på tillverkaren av min nyligen inköpta 140 år gamla säckpipa:D
Edit: Är det en guzzi som står där i framkant på sista bilden?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Jag har läst om alla dina elfenbenade säckpipeäventyr dieselbroder... Du är inte klok! :D Har du ärvt? :confused:
Japp det är min skånska garagegrannes Guzzi 850 Le mans cafe-Racer-projekt. Nyankommen tank, kuts, skärmar mm från the Tank Shop i Skottland.
Djefla pasta-fjollmotor dock, bara 850 cc...:mad: Det har ju sothoran i varje burk :banana
Rappe
22 Jan 2007
Yamaha&Kawasaki
140 år gammal:gnissla E bälgen orginal?
Djefla pasta-fjollmotor dock, bara 850 cc...:mad: Det har ju sothoran i varje burk :banana[/QUOTE]
:D
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Djefla pasta-fjollmotor dock, bara 850 cc...:mad: Det har ju sothorna i varje burk:banana
Säg något jag inte redan vet:D
Nej fan, bara omprioriterat och jobbat lite :) Så båda bilarna är sålda vilket gav ca 13 000 totalt, och sen har jag jobbat och sparat ihop ca 10 000 utöver det... Och nu, efter alla avdrag och skulder jag var tvungen att betala tillbaka först, så räckte det precis till min pipa:D Ska spela för dig nästa gång vi ses!
Förstår. Den var snygg! Massa godis där ja:kär Men jo, lite fjollig motor får jag nog hålla med om:hihi
Jag ska å andra sidan inte säga något då jag bara har 175 cc i var och en av mina två burkar:huvet
Bälg?:va Säck?:D
Nej, knappast. säck är förbrukningsvara här vet du:) De torkar, spricker eller går hål på efter ett tag, så då byter man. Liksom man gör med det mesta annat när det gäller säckpipa. Det enda som "ska" vara original är själva träet i de tre piporna man har över axeln. Allt annat kan bytas ut och fipplas med så mycket man bara vill, och själva träpiporna kan dessutom smyckas med silver och en massa annat i efterhand om man så känner för det.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Bälg?:va Säck?:D
Känns tryggt att höra. Säckpipor är heelt ok... bara det inte är familjens hemgift (men vad vet väl jag om sånt min arma bög).
Hursom ska jag steka min skånske garagergranne på Gotland ring i sommar...dock bara på rakorna :gnissla
Rappe
22 Jan 2007
Yamaha&Kawasaki
Bälg?:va Säck?:D
Aha tänkte om skottarna tipsat om något skinnsmörj deluxe:D vilken del av djur används till säcken?
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Ingen hemgift, bara jag som är galen:D
Ser vi fram emot att få se, så se till at filma:tummenupp
Aha tänkte om skottarna tipsat om någåt skinnsmörj deluxe:D vilken del av djur används till säcken?
Det finns självklart saker som får skinnsäckarna att hålla och fungera bättre, men inget som kan hålla liv i en 140 år gammal säck:D
Traditionellt så är det vanligt skinn, hud. Av får. Numera är det dock ganska vanligt med syntetmaterial i både det ena och det andra (tidigare fanns bara rörblad, prylarna som gör ljudet, av vass, men numera används plastkroppar med tungor i olika material ganska frekvent. Och säckar finns i både goretex och skinn/silikon-kombo), och man använder även skinn från andra djur än får. Känguru, älg och ko är ganska populärt:)
Norman
Får jag vara här?
2 Aug 2009
Örebro
CRF450R -06, EXC 250 -09
Alla vet väl att det är kossarnas juver som man gör säckpipor av!
Rappe
22 Jan 2007
Yamaha&Kawasaki
Aha:) Tyckte det va cool att du åkte å köpte en pipa:) Klart ovanligt:tummenupp
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Sköönt!! Jag gillar galna killar!....och tjejer:S
Här är du en. (Gammal fin Paul von Dyk)
http://www.youtube.com/watch?v=jNqT...53B002335&playnext=1&playnext_from=PL&index=3
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Jag tackar och bockar:tummenupp
Sköönt!! Jag gillar galna killa! (och tjejer)
Här har du en Sthlmshälsning. (Från oss disco-homosar. Gammal fin Paul von Dyk)
Galet är kul, det händer alltid nåt och man har sällan tråkigt:yoparty :D
Härlig gammal disco, båda låtarna!:yoparty
Här i lund finns knappt några klubbar, och den enda jag känner till spelar mest tyngre techno:
http://www.youtube.com/watch?v=bVRnMrl2oj8&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=yexeBCx7oow
Fast det kan vara trevligt att skutta runt till sånt också. Man slipper bry sig så mycket om hur man dansar, man bara hoppar och viftar lite så är man hemma:D
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Den första lät lite hemskt får jag erkänna, den andra lät värre.
Men lyssna på det här! Lemmy på en Sportster!
[YOUTUBE-ID]gV6noHEd6XE[/YOUTUBE-ID]
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Kan tänka mig att det inte är din musiksmak ja... Men tja, utbudet här nere är ju inte riktigt lika bra som i hufvudstaden, så man får liksom ta vad som bjuds. Efter agom många öl bryr man sig liksom inte så mycket om vad som kommer ur högtalarna...:D
Härliga ljudeffekter i början:D
Ganska sjyst låt, men jag föredrar kickstart my heart:yoparty
[YOUTUBE-ID]RTXbx0zyt_Q[/YOUTUBE-ID]
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Så du har åtminstone planer på att köra nästa år?!
Ja absolut, det vart ju för lite köra i år :(
Bankörningarna med er på Gelleråsen gav mersnmak, vart en till sån i somras, sedan en stripkörning på Malmby. Men totalt gatåka var endast ca 400 mil tror jag. Jag tyckte inte det var kul att köra när cylindrarna inte var täta. Trosrt att den ändå gav full effekt i bänken så är det en trist känsla när det inte är perfekt.
Du då? Blir det bara bana i år?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Själv har jag faktisst spela fagott, först i musikskolan och sedan i orkester.
Så jag mins lindandet, även hur man tunnade ut rören med fickkniv samt la dessa i blöt mm.
Säckpipa är nog ett roligt blås, just tack vare att man likt ett piano, kan spela flera toner samtidigt, ackord. Jag får kolla i din säckpipetråd hur du fortskrider med projektet
d1ce
27 Feb 2002
Norrtälje
Ducati 1098 -00
Ja, den helgen var trevlig. Jag har iof kört 250mil i år, så du vann iaf ;)
Yes, anmält intresse för licenskurs och stirrar till och från argt på mina oslipade krashkåpor :)
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
