Byggtråd: "Jörgens Sportster"
ptb59
31 Aug 2010
Hisings Kärra
Turbo Sportster XLRT
Det var med viss nervositet jag provade om bockningen hamnat rätt i längsled, men det gjorde den!
Efter detta tillverkade jag två stödbrickor i samma materialtjocklek, här kom bockningsverktyger till användning igen. Sen var det bara att börja TIG-svetsa.
Så här blev det när det vart klart! Alla fogar är svetsade på båda sidorna.
Det var tur jag inget skrev igår, undrade hur du tänkte där men det var innan förstärkningen ;) God Jul :tummenupp
Twintorsk
24 Apr 2011
2004 Triumph Thruxton
Får hoppas det fästet håller, ser riktigt prydligt ut.. minns att övre motorfästena till farsans 124" s&s motor var i 7-8mm gods. Stod och slipade dom inför lack för några år sen och fascinerades över hur brutala stora vtwinnar är. Hans motor är rätt långslagig, så fina vibbar när man gasar på fullt :D
Och herrejösses vad den skickar iväg, du lär få krama styret med den här :thumbup:
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Tack. Ja att det inte håller är nog ingen som helst fara, det är den laterala styvheten som jag försökt öka i förhållande till köpefästena till stora eftermarknadsmotorer av HD- typ.
Visa gärna en bild på din fars övre fäste. Köpefästena i stål modell universal brukar vara i ca 5 mm godstjocklek. Men vekare pga universalkonstruktionen. Finns sk billetfästen i alu som är tjockare, men det materialet har ju en annan e- modul.
Det är den boxade konsolkonstruktionen som gör mitt fäste styvare och lättare än köpefästena av universalmodell. Det är 100 gr lättare ( ca 1/5- del lättare än tex S&S köpefäste av universalmodell. Bildgoogla på: harley big twin top engine mount och jämför med mitt fäste. Det är styvheten i horisontella riktningar som är det viktiga. Både motorinternt och för support av ramen.
Blue
Irriterande...
Båstad
Syrrans 883 och en Nikon Deetree.
Jamen, dom andra är ju kromade!? Jag trodde det var det enda som gällde om det ska gå riktigt fort, det har jag sett på TV mycket krom och spindelnät i rundjärn...
Det ser grymt bra ut Jörgen, ser ut som om du har köpt dig själv en riktigt fin julklapp! :tummenupp
Twintorsk
24 Apr 2011
Bara så du inte tror nåt annat: tycker ditt fäste ser otroligt mkt mer väldesignat och vältillverkat ut. Hans är två hopsvetsade plattjärn.. fick dessutom notcha ur rätt rejält för att det inte skulle ta i ventilkåporna så det var grovyxat mög kan man säga..
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Gsx-r Turbo x2. Hayabusa Turbo 445hk
Riktigt fint arbete ni utför:tummenupp Motorporr på hög nivå minst sagt!
Linjerna ser perfekta ut, motorn ser verkligen enorm ut. Det skall bli spännande och se bilderna när du börjar montera elektroniken och insprutningen
God fortsättning Jörgen
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Tack för alla uppmuntrande inlägg.
Gällande hojen har jag den närmaste tiden mest pysslat med småsaker som måste göras. Inget hantverkande direkt.
Dels har jag haft tfn och mailkontakt med Burns Stainless. De har fått alla motordata och min önskan om ett 2:2 avgassystem, med X-pipe. De räknar nu på ett sådant avgassystem optimerat för min motor. Efter att denna beräkning är klar lägger jag sedan beställning på delarna. Nedan syns det Burns-formulär som jag skickat till Burns för att de ska kunna köra beräkningen.
Strax före jul var jag även hos Karling och hämtade lite delar som inte hade levererats när jag hämtade motorn. Detta var bland annat de 4 pinnskruvarna till avgasportarna.
Så då kunde jag montera dessa. Gängorna i toppen är utförda med lätt presspassning, så att de inte gängar ur sig. Eftersom det blir varmt här så la jag lite alumiumpasta på gängorna innan jag drog i dem.
Passade även på att slipa bort 3 mm från de 4 invändiga gjutklackarna i den nya transkåpan. Detta måste man göra för att få plats med Bandit-kopplingen på sportster, annars tar tryckplattan i när man frikopplar.
De övriga delarna som jag var och hämtade hos Karling var 1 styck lyftare typ Jims Hydrosolid, samt stötstängerna. När Karling satte ihop motorn använde han andra stötstänger, men sedan, när han visste optimal längd, beställde han sedan S&S "Special Order"-stötstänger i härdat stål. Dessa stötstänger specialbeställs och är de kraftigaste som S&S säljer. Lite overkill i en gatmotor, men eftersom vi kör med 1.725:1 utväxlingslyftare istället för HD standardutväxling som är 1.625:1 samt att denna motor pga av de långa stakarna har ganska långa stötstänger. Så ville Karling att vi skulle satsa på riktigt styva stänger för att få bra precision och styrka i ventilmekanismen. Speciellt som denna 124-kubiktummare är kortslagig och därför kan varva en del.
På nedanstående bild visar jag längdskillnaden mellan S&S stötstängerna i krommolybdenstål till gamla 100"-motorn och de nya S&S stötstängerna i härdat stål.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Av nyfikenhet vägde jag stötstängerna. De kortare S&S Quickee-stötstängerna till 100"-motorn vägde 101 gram
De starkare och längre stängerna till 124"-motorn vägde 109 gram, bara 8 gram tyngre, det var mindre än jag hade väntat!
Sen monterade jag in den nya lyftaren med assembly lube ...
...och skruvade tillbaks lyftarhuset på kam nr 2, dvs bakre cylinderns insugskam. Kammarna numreras bakifrån på sportster.
Sedan lossade jag på vipparmsarrangemanget för att kunna stoppa i de nya stötstängerna med kolven i TDC kompressionstakten.
Innan jag monterade i stötstängerna ristade jag märken i muttrarna, detta underlättar sedan varje gång man ställer ventilspelet.
Sedan isär med vipparmsarrangemanget och på med assembly lube på rörliga delar samt fett i sätena för stötstängerna...
...sedan ihop.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Efter att ha monterat stötstångsrören var det sedan bara att pluppa dit stötstängerna
Sedan dit med vipporna och momentdra skruvarna med locktite
..och så här såg sedan motorn ut när jag var klar med detta på båda cylindrarna, ställt ventilspel och skruvat dit locken till vipparmskåporna. Medan jag ställde ventilspelet brakade fyrverkerierna loss i staden och hördes ända ner i garaget, det var 12-slaget på nyårsafton.
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Jag vet ingen som prioriterar så bra som du Jörgen! :D :tummenupp
Grått nytt hår på sig! :krama
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
"Bullra ni nu... så bullrar jag sen...:rullandeu" tänkte jag förtröstansfullt när jag pysslade med motorn under fyrverkerierna.
Tack och god fortsättning på det nya året för dig med!
/J
T Hållén
1 Jul 2011
Hudiksvall
HD UrEvo Sportster
Vet inte om det framgår av beställningen eller om jag bara inte förstår, behåller du Supertrapp ljuddämparna (för det rätta utseendet) och beställer nya headers och kollektor/X-pipe eller blir det även nya ljuddämpare?
Det är för övrigt en fröjd som vanligt att läsa dina uppdateringar.
//Thomas
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
//Thomas
Tack! Bakom X-pipen tänkte jag bygga nya ljuddämpare, men i flattrack-stil, precis som Supertrapp-dämparna. Vill ha större volym samt längre ljuddämpande del, plus att det vore skönt med nytt och fräsht. Supertrappdämparna har suttit på min hoj sedan 1995, och har och lagats och byggts om flera ggr.
Det är möjligt att jag återanvänder insatserna från Supertrapp-dämparna, för att ha kvar lösningen att kunna skruva dit olika ändrör, det är onekligen praktiskt med denna modularitet vid tex besiktning och banåka.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
En bekant har låtit bygga ett liknande system till sin sportster.
Här är en bild på honom och hans 1424cc-Sportster. Jätteblyg kille...
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Är det Stephen?
Gillar knarren förutom frontkåpan som jag inte helt kommer överens med. Har han JMC-sving?
Ja precis. Vet inte vad han har för sving på den, men JMC verkar inte helt osannolikt, måhända moddad med bottom bracing i efterhand?
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Har du tänkt och försöka få hojen med nya motorn igenom sfro som amatör byggt?
Goffe
Psychosocial
15 Mar 2003
Skövde
ZX10R -05 DBR Killer MiniGP-motard -13
Ett mästerverk! Både din dokumentation/uppdateringar och bygget i sej. En fröjd att följa, önskar man vore lika noggrann och duktig själv.
Strömma1
Strömma
2 Jun 2006
Jodå...
GSX 1100 EF/ES
Klart den grymmaste och samtidigt den mest intressanta motortråden ever.
Någon borde borde göra en dokumentärserie av den när du är färdig. Skulle lätt kunna säljas till BBC för en hyffsad slant som alternativ till dom i jämförelse bonnmekar program dom kör där nu.
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Foto: Liza Simonsson Und...
Honda Gold Wing fyller 50 år
