Byggtråden 2 stegfram 1 stegbak
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
Jag är nåt på spåren.
Mätte kompet också. Jag hade 8.0 med olja i loppen o kall motor innan inkörningen började nu har jag 7.5 utan olja o varmmotor men det var ändå lika på alla:gnissla
mmm, nu blev jag nyfiken varför bara 4:a kollades :D
förlåt om jag missat en förklaring längre bak i tråden :gnissla
Nej då. Att jag skrev mätte kompet och att det var lika på alla var en sanning med modifikation. 4ans cylle är mycket bökigare att komma åt så jag mätte de andra 3. -Ja, jag vet att jag e oseriös, det är därför jag har en gammal risig hoj som strular mycket:huvet
Igår nådde motivationen rock bottom. Efter det senaste mecket gick fanskapet endast på 2000varv. No more no less. Tjoffade o knackade hejvilt.
Det är så frusterande, det ända man vill är att slå sönder hela skiten men en spärr slår till i huvet så man blir nästan handlingsförlamad. Jag fick gå ut för att inte slå sönder nånting jag VERKLIGEN skulle ångra.
Matchen
Elffors - dött föremål 0 - 1 -Djupfrusna hinkar utgör dåliga fotbollar.
match 2
Elffors - hinken 2-1 -The battle is over
Idag kändes det bättre. Efter lite överläggningar med johansson utsågs laddregulatorn till boven. Idag testade jag med en annan regulator samma fel!!
MEN! Den regulatorn satt så fastbränd på sin elhärva att det krävdes skruvstäd o hovtång för att dra loss den. Min orginalhärva har nog också brunnit nån gång vid regulatorn för kablaget hade ingen sockel utan lösa kabelskor o tejp.
Hur som helst, när jag ohm mäter regulatorerna så är motståndet oändligt hur jag än mäter. enligt manualen ska det vara vissa ohmtal mellan vissa poler.
Det trillade ur en an-6 kkk24 adapter ur svarven också. Hmm vad lämpligt..
    31.2 KB · Visningar: 138
Noc
Nu är det inte så mkt kvar av resten...
7 Dec 2003
Piteå
Diverse japanskt och en del ryskt!?
Hmm, ja johansson borde ju vara första personen man ringer. När man tror att man har provat allt, så tar han bara fram listan från sin samlar-gsx och påpekar att man blott provat 3% av alla möjliga fel :hihi
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
sc28 fighter (såld) - Nu med XL moppe (xr600r)
Ett klassiskt honda-fel. När min laddningsregulator sa upp sig så bytte jag till en ny från en R1:a. Betydligt större och med riktiga kylflänsar. De tre gula sladdarna som jag har för mig går från statorn kan ha blivit grillade och bör ju då bytas. En R1 regulator bör du få loss för nån hundring på en skrot.
Hoppas det löser sig, tycker i rättvisans namn att det borda va din tur att få lite flyt :D
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Jag kan plocka loss min aftermarket deluxe laddregulator och posta ner den till dig i helgen om du vill, den gör inte mycket nytta där den sitter och hänger läpp i GSX-ramen.
Noc: Killen skulle bara veta hur många fel han har kvar att råka ut för...:D
Elffors
21 Aug 2008
hemma
:tummenupp
Jag hade för mig att du gjort nåt sånt. -Värt att fundera på.
Nja... Vette fan om jag vill ha några Samlar GSX molekyler på bettan. Jag tycker att det strular så det räcker:D
NEJ!! Den rovan ska bli konst. -sätt den på en pedistal i den största rondellen i ö-sund. Kalla konstverket "monument över norrländskt vemod". Sen fakturerar du ö-sunds kommun minst 1.5miljoner.
Eller så skeppar du ner hela skiten till mig så spelar jag in en Maximum overdrive spinnoff starring *trummvirvel*-Samlar-GSX'en.
Fullkittad med tredubbla sågklingor som hjul,eldkastare,etc, jagar den amerikanska highschool ungdomar som har pussats i inlednings scenen som han senare burnar ner till lungmos. Ma numminen står för musiken:D
Plöjde ju lite i din mastodont tråd. Det fanns ju ett o annat kreativt förslag på eventuella fel kan man minst sagt säga.
Lahi's Ide om att det kunde krupit in en plenumsmurf i insuget var väl ett av de kreativaste. Smurfens ansiktsfärg kunde även avgöra om motorn snålt eller fett.:rofl
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Jo, nog är den ett monument alltid. Varenda gång jag är ner i garaget sneglar jag på gammeln och blir genast en ödmjukare människa, det är en bra grundinställning att förutsätta att man är en fullständig odugling för då har man möjligheten att överbevisa sig själv ibland.
Egentligen ska det inte finnas någon gammel-GSX längre, jag lovade ju Pucken på turbokryssningen att jag skulle spränga skiten i atomer ifall jag inte fick den att funka i sommar. Kanske bäst att börja bunkra upp med pentyl?:D
Pucken
Arbete ger frihet !
7 Feb 2006
Top floor.
Suzuki gsxr 750 -09 Honda Goldwing -77 , Ducati 999 Puccelione,Apillia Bastardo Tricolore,BMW s1000 rr -11, Sixten Cykel - 62
Säg till i tid så vi hinner rigga kameran !
krille krokodil
turbo efter hoj eller hoj efter turbo,hm
5 Jan 2006
sigtuna
suzuki allt annat förnekas
Medicinerar du verkligen som föreskrivet :va:D:D
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Det går trögt. Regulatorn visar HEELT andra ohmtal än vad som anges i Haynesmanualen, men det gör alla andra regulatorer i byns hojskrot också.
Mätt över batteriet laddar han ca 13v vid 2500varv, sen dör den. manualen säger 13-13.5v vid 5000v. stroboskopet visar jämna o fina blinkningar ända tills motorn dött. timingen är bang on target.
Tändningen är nog inte problemet iaf:huvet
När man ögnar igenom listor med möjliga fel i manualen så vid alla fel jag har symptom på dyker low compression samt incorrect or poor fuel quality upp.
låg komp kan jag ju skriva under på. och ev dålig soppa kvalite. Jag tankade ju98okt på lilla bymacken i tjotaheiti. Vilken skulle kunna vara urgammal.
Funkar inte det kanske man skulle prova att köra hojen tok orginal med luftburk, 4-1pipa, orginal soppa pump etc.
Den här hojen är mitt everest!
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Hmm, är inte 13V lite lågt? Jag har för mig att jag mätte 14.4V efter att ha bytt regulator på mitt lik.
Mitt tips är att skruva av kylarlocket och känna efter om det luktar soppa, stoppa sedan snorren i tanken och om tjejen tycker att den smakar sött så tror jag att vi är något på spåret.
peterpain
sjukare än vad jag trodde hehe turbosjuk
9 Mar 2005
göteborg
kawasaki 500 mach 3 1970 döfrään
nu börjar det bli intress:tuttarant
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Mjaa.. Eget exprimenterande med kapade luvor och 98 oktan får mig att säga nej tack.
Känslan är obeskrivlig fast på ett negativt sätt:D
Elffors
21 Aug 2008
hemma
It's alive!
[YOUTUBE-ID]xos2MnVxe-c[/YOUTUBE-ID]
Äntligen!
Jag har ingen aning om vad som var fel men om man byter ut hela förgasarbryggan, plenum mot luftburk, btr o pump mot orginalpump samt ändrar trycksättningen av bryggan till sughojs setup. så funkar det!:yoparty
Det gör att man kan utesluta tändning samt interna motorfel.
Det var en stor lättnad att elaka tjoffanden o knackanden var borta! Puhh...
Nu låter den så sött så. Kanske något seg vid uppvarvning men det beror nog på kompsänkning o att lobcentervinkeln skiljer sig 6grader mot orginal. Lambdat kan ju vara helt uppåt väggarna med.
Kan det vara så att om man trycksätter för turbosetup och sen plockar bort turbo o ic, Vilket jag hade gjort, så lyfts inte vakumtrottlarna ordentligt utan sänks vid högre varv eftersom båda sidor av membranet får vakum när undersidan borde få laddtryck/atmosfärtryck.:va
Flottörnivån borde även bli fel när flottörhuset får vakum via pitotröret istället för atmosfärtryck vid högre varv, eller:va
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Här händer det inte mycket...
Förutom lite fusksvarvande på arbetstid emellanåt. Snart ska jag ha allt till o hänga på nye turbon. Saknas bara en 90g an6- koppling samt en specialbanjo en 2"tums rör stump o lite svets.
Sen är ju frågan om motorn kan anses inkörd?:va Den har bara gått 20 lungna mil.
Jo, ja vet att det finns teorier om att man ska plåga skiten ur motorn för att den ska bli bra, medans tex Honda säger 80mil upptill 5000v -160mil upptill7500v med varierande belastning.
Den har iaf släppt ifrån sig mycke metallglimmer i oljan som jag bytt 2ggr. och jag vill inte ha metallglimmer i min nya turbo:gnissla
Annars ockuperas kvällarna med att laga 2:eek:r på tantens bil, tapetsering och vedeldning, svartarbete och hembrännings teori.
Precis som alla andra lantisar:D
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
Skönt att kunna utesluta stora motorfel, då den gick fint med sugis-setup. :tummenupp
Har du klurat någonting på vad det kan vara i turbo-setupen som gör att den går knas?
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Här är min teori:
Nu är det ännu mindre kvar..
    227.3 KB · Visningar: 131
Couglin
Doctor
5 Jun 2005
JÖNKÖPING
R1-99 Tidigare hojar:Yamaha YZFR1 3 st, Cbr900rr 3-4 st, FZR 1000, ZX9R, Ducati 900ssie 2 st, Ducati 900ss, Yamaha R6, kawazaki gpz, Honda VFR, med flera!
Här är min teori:
Här ska man till att bygga turbohoj och så läser man din tråd (har faktiskt gjort det tidigare också) men du har nog haft de mest jävliga motgångar som du kunnat ha/få. Man blir ju lite fundersam om jag också ska kalkylera med 3-4 motorer? Har inte riktigt lagt in det i bugeten! Men vore det enkelt så hade det inte varit lika "kul"??? Nä, fyfan vad strongt!
Keep it up!
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Keep it up!
Lär av mina misstag. Försäkra dig om att du bygger på 100% friska motorer.
Sen om det börjar strula ändå.
-Tänk, beror det här på nånting jag har gjort eller på nåt yamaha har gjort:va
svaret är i 99 fall av 100 du själv. otur är för dem som inte kan se orsak o verkan.:gnissla
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
