Caferacer GSX 1100E -80
#6 Limpan
Snabb, men ändå lite långsam...
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
ozeo skrev:
2545456 är bakhjulet så där lågt när dämparn är som den ska?
isf blir de nog en grymt hög bak..
gaffelvinkeln blir nog :näsblod
Org. är det 38 cm mellan hjulaxel och ram (rakt över bakhjuls axeln) och nu är det 45 cm. Blir ju lite mindre när det blir lite tyngd på bakhjulet. I slut ändan ska den bli ca 5 cm högre än org. Det borde inte bli knas va? :va
Det skiljer ca 2 cm mellan bakaxeln och framaxeln från marken.
Tycker oxå att vinkel på svingen ser konstig ut, men det är nog bara bilden som är tagen med mycket vidvinkel som rör till det lite tror jag
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
Mares skrev:
2545479 Org. är det 38 cm mellan hjulaxel och ram (rakt över bakhjuls axeln) och nu är det 45 cm. Blir ju lite mindre när det blir lite tyngd på bakhjulet. I slut ändan ska den bli ca 5 cm högre än org. Det borde inte bli knas va? :va
mm..hur sitter orginal gaffel benen mot "lagerstolpen"
samt hur sitter det på den nya..om dom sitter olika långt ifrån (om du förstår mn konstiga fråga) kan de göra knas med för mycket vinkel oså..
de bästa är alltid o provköra, kan gå o de kan bli för brant. :)
sen ska ju kedjan gå fritt från svingen oså.
kan tänkas behöva släp gummi som på offroads annars :näsblod
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
ozeo skrev:
2545578 mm..hur sitter orginal gaffel benen mot "lagerstolpen"
Vinkeln på org. gaffeln och den nya är samma om man mäter från ramen, men i och med att den blir lite höjd bak så blir framgaffeln lite brantare.
Funderar på att göra en höj och sänkbar lösning på bakdämparen så har jag lite marginal och möjligheter att fixa fin liret senare....
Vad menar du med lagerstolpen?
    67.5 KB · Visningar: 182
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
Mares skrev:
2545615 Vinkeln på org. gaffeln och den nya är samma om man mäter från ramen, men i och med att den blir lite höjd bak så blir framgaffeln lite brantare.
Funderar på att göra en höj och sänk bar lösning på bakdämparen så har jag lite marginal och möjligheter att fixa fin liret senare....
alltså gaffelns stolpe som lagrena ligger på.
ang de där med justerbar har jag lösningen åt dig,
men är inte din öhlinare ställbar då?
annars har jag en liknande fast inte med bygel längst ner.
jag fick en ny ögla(i ditt fall bygel) gjord,
på min var de m17 stign 1,25. dom gjorde en längre som jag gjorde 2 hål i istället för ett. så jag kan både justera på skruven samt mellan hålen, hålen sitter medd ca 2 cm mellanrum o kan nu flytta baken mellan 33-38 på dämparn.
borde gå o göra på din med tycker jag.
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
ozeo skrev:
2545685 alltså gaffelns stolpe som lagrena ligger på.
Coolt.
Jo jag tror att den är ställbar, ganska säker på det...blir lite lättare nu när du nämner det :va
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
Lagt in lite mått idag. Tycker att den ser sjukt låg och liten ut.
Min får ca 13 cm markfrigång, det är vad en gixxer 1000 -05 har, tycker det ser lite lågt ut, men men det blir nog bra.
Vad har ni för markfrigång på era hembyggen?
Kommer bli som på bilden höjdmässigt och lutning sedan när den är klar, + - någon cm.
Har sänkt ner bakdämparen oxå, bra eller anus?
    85.5 KB · Visningar: 244
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
Mares skrev:
2546789 Lagt in lite mått idag. Tycker att den ser sjukt låg och liten ut.
13 cm med avgasspoffen på ?
annars tycker jag de ser skapligt ut..
bakramen kanske borde moddas upp lite :va
annars verkar de ok.
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
ozeo skrev:
2547264 13 cm med avgasspoffen på ?
Precis, ca 130 mm med avg.
Jag har bara satt kapen i alla gamla fästen än. Ska kapa "hajfenan" och kapa av baken lite oxå.
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
Mares skrev:
2547285 Precis 13 med avg.
Jag har bara satt kapen i alla gamla fästen än. Ska kapa "hajfenan" och kapa av den lite oxå.
då vill jag påstå att de blir kanon :tummenupp
IngvarB
10 Aug 2005
Tumba
Gsx1100es ++
Jag har 11cm upp till avgasröret. Räcker till bra man får passa sig för "vassa" vägbulor bara.
/Ingvar
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
IngvarB skrev:
2551097 Jag har 11cm upp till avgasröret. Räcker till bra man får passa sig för "vassa" vägbulor bara.
/Ingvar
Chill :tummenupp
Idag har jag gjort klart alla fästen till bakdämparen, plockat ur motorn igen, slipat ner alla gamla fästen och grundmålat över dom.
Nu är det bara bitarna till ramförstärkningen som ska göras. Sedan ska allt tig svetsas.
// Linus
    76.6 KB · Visningar: 144
    71.1 KB · Visningar: 116
    80.8 KB · Visningar: 134
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Mares skrev:
2551612 Chill :tummenupp
// Linus
Bravo!!Vilket tempo du håller! :tummenupp
Ser väldimensionerat och snyggt ut det där!:klappar
Det blir väl nyloc- eller kontradragna muttrar på de två nya fästenas skruvar sen antar jag.
Mvh
J
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
Jörgen Karlsson skrev:
2551632 Bravo!!Vilket tempo du håller! :tummenupp
Mvh
J
Tack. Man har fått slå huvudet i väggen både en å två gånger innan allt lirar, men bra blir det. Det jobbigaste hittils har varit att välja framlampa :hihi
Jo, det blir nog nyloc och sedan naja lite här och där...
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
Mares skrev:
2551651 Tack. Man har fått slå huvudet i väggen både en å två gånger innan allt lirar, men bra blir det. Det jobbigaste hittils har varit att välja framlampa :hihi
inte två runda..
jag ber dig :sissy :såjaponken vet dock inte varför jag valde dessa 2 smilis då de inte har med detta o göra. :rolleyes:
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
ozeo skrev:
2553085 inte två runda..
Nja, nu är jag inne på en liten rund, max 4-5" lampa med en pytte kåpa på, typ hd sportster liknade... Svårt att hitta någon som är E-godkänd halv/hel huvudstrålkastare. Hittat en som är 5 3/4" men jag vil helst ha mindre...
    78.5 KB · Visningar: 199
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
sc28 fighter (såld) - Nu med XL moppe (xr600r)
Mares skrev:
2554614 Nja, nu är jag inne på en liten rund, max 4-5" lampa med en pytte kåpa på, typ hd sportster liknade... Svårt att hitta någon som är E-godkänd halv/hel huvudstrålkastare. Hittat en som är 5 3/4" men jag vil helst ha mindre...
kan bli mycket fint! Lite sportig kåpa med liten lampa, gör säkert att gaffelbenen osv ser kraftigare och tuffare ut :)
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
coolt. de kanske jag snor av dig..
dra en sväng förbi nåt bilskrot o kika..
hur stort är golflyset?
kanske finns nån pytteliten om du har tur :tummenupp
nån gammal moppe kanske har.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
ozeo skrev:
2556688 coolt. de kanske jag snor av dig..
På hojbilden i mitt garage syns HDs lilla lampa som sitter på Sportster och Superglide. Den hänger (utan fula sidobeslag) i en låsbar kulled i alukepsen som i sin tur sitter skruvad i övre kronan. Rätt smutt och enkel konstruktion som estetiskt lämnar gaffelbenen i fred.
Såna lampor med keps går att hitta billigt. Det finns mycket beggat jox på tex harleyportalen.com
Mvh
J
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
2556715
Mvh
J
Bra tips, ska kolla där :tummenupp
Idag kunde jag smita lite tidigare från jobbet och fixa lite till på hojen :tungan
Börjat att förstärka ramen nu. Gjort 4 av 6 förstärkningar, ska bli 2 till under halsen på ramen.
Snart ska allt lämnas in till svetsaren på jobbet som ska få tig-svetsa allt.
    95 KB · Visningar: 133
    96 KB · Visningar: 141
    104.8 KB · Visningar: 160
Uppdaterad KTM 790 Duke
