amullo skrev:
2546379
Rätt kul egentligen.. Många menar att desmosystemet är en effektbov, men jag köper inte riktigt det. Du kan lätt dra runt en kamaxel på en desmomotor med ena handen, men jag har aldrig lyckats med det på en motor med starka ventilfjädrar (jag kanske är svag i nyporna..)
Att du kan dra runt motorn för hand beror på att masskrafterna är låga vid låga varv.
Först när ventilerna släpper på en hoj med ventilfjädrar, DÅ går det åt mer energi för motsvarande motor med desmostyrning.
Så länge fjädern hinner med så ger den ventilen en återförande energi som vippan lagrat in i fjädern, minus kostnaden för den deformationsenergi som övergår i värme i fjädern.
Att fjädern är så styv som den är beror på att man ska kunna klara de höga masskrafter som krävs vid höga accelerationsnivåer hos ventilen. Men, när motorn står och tuffar på 1000 rpm eller marschar på 4-6000 rpm så behövs inte så höga krafter. Vippan som komprimerar fjädern får ÄNDÅ jobba som om det vore fullvarv för fjädern ändrar ju inte sin karakteristik när varvet inte är på max!
Desmon däremot levererar bara den kraft som behövs, och vid låga varv och i mellanregistret så är masskrafterna betydligt lägre än vid maxvarv.
Så, helt i onödan, får en motor med ventilfjädrar hela tiden arbeta som om masskrafterna var maximala, dvs som om motorn går på maxvarv.
amullo skrev:
2546379 Å andra sidan så menar vissa att ventilfjädrarna hjälper till att snurra runt kamaxeln på en konventionell ventilstyrning, vilket jag inte köper riktigt heller.. De skulle mycket väl hjälpa till OM kamaxeln var tillåten att accelerara fritt på stängning, men det får den inte.
Även här är det så att full kraft från ventilfjädern råder vid alla varvtal. Därför försvinner mycket av den tillskottsenergi som fjädern skulle kunna ge kammen i dess "nedförsbacke" i friktionsförluster.
På desmon finns det också friktionsförluster. Friktionsförlusterna är dock proportionella mot normalkraften och precis som nämnts ovan så är masskrafterna lägre vid alla varvtal under maxvarvet.
It's as simple as that ...
