Larsa_Gasa
Det är gjort. Nej det hjälper inte.YZF-1000-R1 skrev:Måste bara fråga om den drar runt motorn på starmotorn?....
1: Testa startkablar till en bil å se om den drar runt motorn.
2:Om inte kanske du har ett jordfel mellan batteri å chassit.
3.Testa jordningen mellan batteri å chassit med hjälp utav en startkabel mellan batteriet´s - pol till en bra jordpunkt på ramen lr på motorn så vet du om du har jordfel..
Hmm, inte så hemma på sånt här... En kabel mellan (-) och chassi och sen? Hur vet jag om det är jordfel eller ej?
4:Om inte detta funkar så kan du bygla förbi alla starknappar å relä´n med å koppla en kabel från batteriet´s + pol till den klena kabel´n på starmotorn, den ska då dra på starten oavsett om tändningen är av lr på.
Ok, får gräva mig ner och testa det imorgon. Tack för tipset!
5:Om inte startmortorn går då har du felet i den å går den så är det endera relä´t lr knappen.
