Frågor man aldrig vågar ställa
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Hur justerar man självjusterande handbroms?
Muttern under krycken har nästan helt utskruvad. Bromsarmen ligger emot bromsoket. Muttern till krycken skruvas in lite för att fånga in lite slack (men fortfarande så att vajern är slak).
Hur gör man sen för att få handbromsen att ta?
Hävarmen som sitter på bromsoket påverkar ett kugghjul, som påverkar ett länkage som pressar bromsbackarna mot skivan.
Om hävarmen går tillbaka en hel kugg när parkeringsbromsen släpps, så greppar hävarmen tag i nästa kugg och bromsen självjusterar.
Om inte hävarmen går hela vägen tillbaka (kärvar) så rör den sig inte tillräckligt för att byta kugg.
Smörjspray och hammare tills hävarmen går tillbaka helt.
Dra åt bromsen, så kuggar den en kugg.
Brukar behövas upprepning. ety varje kugg gör ganska lite.
Om det nu är den typ av självjustering som jag brottats med.
Där sitter en vridpotensiometer på sladden. Dvs du tar full effekt och sen minskar effekten med ett motstånd. Alltså ingen besparing.
Är det inte en liten transistor i dem som sänker spänningen?
En vridpotensiometer för t.ex. 60W hade ju blivit rätt varm att ha i väggen och borde vara brandfara. Sen är det ju självklart inte hundra procent effektivt, lite spill i form av värme blir det alltid.
Kan man montera spottar som värmer som en svetslåga i det kutterspånsisolerade taket, så kan man lika gärna elda ner huset med en dimmer också.
PS: Gillar inte spotlights.DS
crossniklas
Scooterbög
27 Feb 2005
Norrort
SR172
Kan nog mycket väl vara samma typ. Detta blev av när jag bytt ut alla bromsskivor och belägg. Efter det blev handbromsen bak sämre iom att jag var tvungen att skruva in bromskolven sista biten när jag monterade belägg.
Jag är inte ute efter att kunna göra snutvändningar, bara få den från helt värdelös till okej (0,4.... gräns är 1,6).
Mark
FÖRrBANNAD
30 May 2003
KTM 990 SMR
Har bytt bank för ett tag sedan och därmed även bett om förflyttning på mina räkningar som betalas via autogiro.
Eftersom flytton drog ut på tiden har jag avvaktat med att anmäla nytt kontonummer till min arbetsgivare (för lönen) så nu råkade det inte finnas några pengar på det "nya" kontot. Kommer allt att dras dubbelt nästa månad eller måste man kontakta alla som nu inte fick några pengar och be dom dra på nytt eller hur gör man? :va
BusAnna
ہمیشہ آخ
24 Apr 2010
Vasastan
Får inte ha nån för mamma.
Autogiro; min erfarenhet men inte ett tvärsäkert uttalande: Företagen försöker dra summan fler ggr inom loppet av nån vecka. Sen får du en påminnelse i brevlådan. de drar inte dubbelt nästa lön utan du får lösa denna månad separat om du förstår vad jag menar.
Jonathan
1 Oct 2006
Västland
Jag frågade inte vem som skulle göra det, utan hur.
Felet många gör är att när handbromsen är dålig så skruvas det järnet på skruven under spaken, och först när den är i botten så frågar man sig vad felet är.
Börja i rätt ände, som Skrotis nämnde, att kontrollera att armen på oket rör sig som det ska och inte kärvar.
När allt är okej där så gör man endast finliret med skruven vid själva handbromsen i kupén.
Wunder
5 Apr 2004
Umeå
GSX-R400 -87 & DR 800 -90
Varför är alla gamla jänke-raggarbilar så ohyggligt fetställda?
Visst jag vet att fet blandning motverkar spikning, men det är väl ändå inget problem på en bil som bara luffar runt på tomgång eller?
Och är det verkligen nyttigt för motorn att gå så fett att den svartryker på alla varvtal?
Jonathan
1 Oct 2006
Västland
Okunnighet.
Fast precis alla är inte det, men väldigt många håller jag med om.
Jonathan
1 Oct 2006
Västland
Jo, varför får man alltid (åtminstonde jag) ett akut behov av att göra 2an efter en kopp kaffe på morgonen. :confused:
SwePace
10 Jun 2008
Segeltorp
KTM 690 smc-r -20
Koffeinet gör att dina blodkärl i främst lemmarna, armar och ben, hastigt dras ihop. Blodet tar då vägen till magtrakten och ökar trycket på blåsa och tarm. Detta i kombination med att man legat still och sovit får den effekten du beskriver.
Har jag hört någonstans.
Buddah
Speedster #46
17 Jul 2009
Västervik
2006 KTM Superduke 1982 Yamaha XS400 1981 Yamaha SR 250
Sådärja, då har jag lärt mig något idag oxå, tack :tummenupp:tummenupp
Slowroller
Skrämmer små barn
9 Jun 2009
Helsingborg
Näe
Jag var och kollade på sån där streetracing igår. Jag fattar inte grejen. Bööörn böööörn.....gaasa gaaasa på en jävla raksträcka. Varför? :va
Eniac
Hojåkare i exil
13 Sep 2006
Katrineholm
ja det vore najs... :(
För att mäta vem som har störst (läst minst) snorre.
Vem fan som helst klarar av att gasa fullt rakt fram i 20 sekunder, att hantera en håjj snyggt när det svänger är fan så mycket mer manligt.
Mark
FÖRrBANNAD
30 May 2003
KTM 990 SMR
Hur bygger man enklast/lättast en tuta som kan tuta bättre eller lika bra som ett tåg?
Om man köper en dyktub/gasflaska, kan man få in 200 bar i den med en "vanlig" kompressor då?
Har snappat upp följande,
Signalhorn på båt ska visst kännas mer i bröstet samt höras en längre sträcka.
Tågtuta upplevs starkare på nära håll.
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
Nja, så enkelt är det inte.
Men när turbopajasarna leker dragrace och startar när det passar, så tycker jag att det är tramsigt.
Men visst skulle man tycka att det var roligt att prova vem som trimmat bäst, om man nu höll på med sånt.
Jag tror inte att min lökbil hävdar sig mot ungtupparna.
http://www.youtube.com/watch?v=Z0cZ3Hpsjug
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Måste man gasa i 20 sekunder ska man nog åka hem och trimma lite till.
Sen krävs det en jävla skill att smälla på bra starter varje gång, dom flesta är uppriktigt sagt kassa på det och skulle tjäna mer på att öva mera än på att lägga ytterligare 10 000 på att trimma.
stecktech
Har bara kraschat en gång än så länge!
2 Apr 2011
Malmö
Bandit -09
Jag har märkt att om man träffar en intressant tjej på stan, hur fan ska man formulera sig om man lite enkelt vill säga - träffas igen, så jag kan lära känna dig? :p
MV Agusta fyller 80 år
Foto: Jacob Sjöman Trans...
