Garagestatus för tvåtaktarna
TNK
Va!
19 Jan 2008
Norrtälje
Derbi Senda Aprilia RS 250 -95 TZ 125-96 TNK 50cc
Hej:)
Äntligen har jag fått tillbaka bak fälgen,rak o fin,
det var den sista puzzelbiten.
För den/dom som har intresse att sitta i timmar o läsa
bloggar:Dså har jag hittat en Japans Yahoo sida som
behandlar i princip allt om TZ 125 racer.
Jag har ingen länk men sök på.....nao TZ&RS.
Cirka 40 sidor a 300 bilder,allt på Japanska men en
bild säger mer än 1000 ord:nicka
Jag fick en hel del funderingar besvarat:tummenupp
Svedberg
12 Jun 2005
i skogen
Honda RS125, Honda RVF400
Nu ar extramotorn fardigbyggd, forutom att vaxelladslocket pa vanster sida saknas. Ar bestallt, kommer val om nagon vecka. Den fula svarta fargen pa kopplingslocket och vattenpumpens lock skall glasblastras bort, sen ar den tip-top.
Denna motor har en std-cylinder och kan saledes koras med std-kolvar. Bra for mej som har en bunt sadana over, da den andra motorn maste ha A-kitkolvar.
Har lagt klamspalten pa 0,65 mm aven pa denna, med 11,6 cm3 forbranningsrum. Har funkat bra hittills pa den andra motorn.
Ska bli kul att se hur stor skillnad i drag det blir mellan den lite vassade spisen och denna!
    185.3 KB · Visningar: 97
    187 KB · Visningar: 106
    174.6 KB · Visningar: 101
MagnusK
EX SP Nr:90
25 Aug 2003
Vetlanda
Några olika
Har varit lite problem nu med rs'en:
En cylinder var från en 1990 vj21 motor (l modell), dvs samma portar men nästan 1mm högre klämspalt. Mätte till ca 1.6 / 2.4 mm med standardpackningar på de olika cylindrarna. Blir att fräsa ner cylindrarna till 0.8 på bägge med std packning när jag ändå håller på. Måste dock hitta något bättre lödtenn eller liknande att mäta med.
Hittade denna i lådan för alla delar, rev ner motorn igen då jag trodde det var missat till vatten/oljepump eller kulissrullen. Dock satt alla styrpinna där. Magiskt. 20mm lång ifall någon vet vad den är till.
Sedan går det tillägga:
De 2 std kolvar jag fick med var en tappad i backen
De 2 nya jag köpte av "racemodell" var fulla med gjutskägg, vägde mer
och hade en kolvbult värdig en stridsvagn (nästa dubbla vikten)
Veven som jag köpte nyrenoverad är aldeles för sned i ena tappen för att rikta så den måste göras om (svetsad)
Går bra det här, har iaf hittat en standardtopp hos tysken nu :banana
Axxexs
Ordinary man doing extraordinary things
11 Dec 2003
Verkstan
Technical Sports Racing AC28-M Prototype powered by Honda Racing Corporation
Det låter som dom vanliga klåparna som inte kan skruva hoj har varit på din hoj med Magnus.. :gnissla
Dom cylindrarna från 1988-90 har 2-delad avgasventil. 1988-89 öppnades don i 2 steg. 1990 öppnades dom i 3 steg. Från 1991 är ventilen 3-delad. Det skiljer lite i längd med på ventilerna om jag minns rätt.
Cylindrarna till 1988-90 har mindre kanaler från blocket upp till cylindrarna. Så en sån cylinder matchar inte så bra mot det nyare blocket från 1991.
Det du tror är ett styrstift ser mer ut som ett nållager som sitter i vevstaken.
Vad är det för hoj du har Magnus?
Gustav O
T.R.Ö.T.T.
7 Mar 2003
Uppsala
Yamaha TZ-M250 96
Shit vad surt med folk som inte har koll/luras...
Köp en riktig rääser istället Magnus. :)
MagnusK
EX SP Nr:90
25 Aug 2003
Vetlanda
Några olika
En rs250 -00, har nu satt i fasta avgasportar och de sitter bra i bägge cylindrarna. Du har rätt i att "kjolen" under cylindern skiljer ganska markant. Modellen på den gamla cylindern är 12c1 och skall enligt websidor passa att köra med nya kolvar och avgasportar vilket det också bevisligen har gjort men det känns inte så optimalt. Skall göra det så bra det går med denna motor till en mindre peng då det inte är försvarbart med nya cylindrar. Skall bromsa den till våren så får vi se vad den kan tänkas leverera med fasta portar, ett tyga system (om det nu kommer) och 0.8 i klämspalt.
En liten fundering är att om jag fräser cylindern till 0.8 klämspalt med standard 1.4 - 1.5 packning så finns det kanske risk i att packningen kommer mot kolven i överkant då passformen på dessa är skiftande och ligger inte helt rakt när de styrs av styrpinnarna.
Kanske lägger lite mycket möda på denna men det finns lite tillfredställning med att göra saker ordentligt.
Måste vara ett stort nållager då det är 20x4mm för att vara till denna cykel iaf men ja det liknar absolut en rulle :)
Dock så har jag flyttat hojen till det nya garaget så det kan ju ha trillat i från något annat.
Det är det dära ekonomiska dilemmat. Nu är det kärlek till denna gamla vanskötta skapelse som är det försvarabara (hoppas jag :) ).
Tråkigt bara när man beställer saker som visar sig vara undermåliga. Men är det billigt så är det nog inte så bra som det sägs, Lession learned. Även att det är från en 2t trimmare i uk.
Axxexs
11 Dec 2003
Verkstan
Fräscha cylindrar till dom tidigare RGV-modellerna måste det finnas en efterfrågan på. Alla 250cc 2-taktshojarna håller på med att gå upp i pris då efterfrågan ökat på dom senaste året. Så nån borde behöva en sån cylinder för att återställa en hoj.
Så om det går - sälj den felaktiga till nån som får använda den till rätt motor och köp sen för pengarna en cylinder som är rätt för din motor.
Det enklaste tricket att minska klämspalten på dom motorerna är att använda RG125 toppackning på cylindern. Den är lite tunnare.
MagnusK
EX SP Nr:90
25 Aug 2003
Vetlanda
Några olika
Bild 1,2 och 3: Fick hem mitt nya avgassystem nu. Hoppas det funkar som det ser ut. Made in Thailand.
Bild 4: De fasta avgasportarna sitter nu fint i cylindrarna
Bild 5: Ena toppen var fin och gick att renovera
Bild 6: Den andra var ganska dålig och en annan är beställd.
Angående cylindrarna så kan jag nog byta 12c1 cylindern mot en Aprilia 22d5 från tysken.
    152.2 KB · Visningar: 93
    133.6 KB · Visningar: 93
    65.1 KB · Visningar: 88
    127.4 KB · Visningar: 75
    110 KB · Visningar: 104
    110.8 KB · Visningar: 110
Martin
Don't call it a comeback
10 Mar 2003
Sveriges Jerusalem
Honda RS125R
Nya lokaler, nya projekt.
Vi håller på att snickra upp en "festhörna" i garaget.
Bild 1 är en förebild, bild 2 är den nya väggen.
Bild 3 och 4 är bilder på det nya rummet.
Bild 5 är en bild åt andra hållet i garaget.
Bild 6, liter mer kaos, taget från dörren in i garget. Rakt fram är tvätthallen. Där uppe där man ser ett fönstrer är det meningen att vi ska bygga ett loft som man ska kunna softa på. Kanske t o m hängmattor och sängar för sena kvällar.
Bild 7 är svets och vinkelslipsrummet.
Bild 8 är taget från andra änden av lokalen.
Blir nog bra det här.
    47.3 KB · Visningar: 80
    66.9 KB · Visningar: 87
    59.7 KB · Visningar: 93
    45 KB · Visningar: 89
    53.2 KB · Visningar: 81
    56 KB · Visningar: 100
    52.6 KB · Visningar: 104
    54.3 KB · Visningar: 92
MagnusK
EX SP Nr:90
25 Aug 2003
Vetlanda
Några olika
Vad i hela friden är det som ligger bakom ljuddämparna? :confused:
Edit: Googlade det. Topplockspackning? :confused: Det har man på gathojar va?
Höhö, kan fräsa in en oring och höja cylinderfoten för din skull. Annars har vhm fina toppar men så mycket skall inte grisen sminkas. Aprilian må vara en gathoj men den lär ha en racehojs kvalité och servicebehov. Utan rörliga avgasportar kommer nog effektområdet vara liknande en 125'a. Placebo duger i bistra tider.
TNK
Va!
19 Jan 2008
Norrtälje
Helv... vilken stor lokal ni har!!!!
Roligt lycka till:tummenupp
sege
Fy fan jävla skit-
28 Jul 2003
Stockholm/Värmdö
En delfin bland lastfartyg!
Meka gathojar och göra festlokal. Herregud, ni tar inte 125pro på allvar pojkar. Skärpning!
Själv har jag övat inför säsongen och druckit onödigt mycket alkohol, ni har inte en CHANS med de varvtider jag har i mig just nu! :arsele
MagnusK
EX SP Nr:90
25 Aug 2003
Vetlanda
Några olika
Hur ser varvtiderna ut idag? :tuttar
sleven
Snabbare än fy fan jävla skit-sege!
13 Dec 2003
Nybro
ZX-6R SST 600
Jämför aldrig en Aprilias kvalité med en riktig räser, aldrig.
Faktiskt tycker jag att du inte behöver nämna ordet kvalité i samma mening som Aprilian. ;)
Eniac
Hojåkare i exil
13 Sep 2006
Katrineholm
ja det vore najs... :(
Du är bara avundsjuk... :D
För att vara lite on the topic : Fick bekräftelse att mina saker skickas måndag 18/1 så nästa helg skall det kanske till att skrida till verket och mecka ihop eländet... ;)
ALspeed
26 May 2009
Norra Gotland
Just nu: CB 450 -69 lillchopper, CB 450 -70, CB 750 -71 Muscle Machine-projekt, CB 650 cafe, Monark 125 -52, Yamaha RD350-projekt. ESW-Rotax 250 Classicrace-projekt, Yamaha TR1 + ett par till
Hej Magnus!
Var handlade du avgassystemet, och vad kostade det?
Anders
Gustav O
T.R.Ö.T.T.
7 Mar 2003
Uppsala
Yamaha TZ-M250 96
Nu har det hänt något i positiv riktning faktiskt. Ett paket från Nordgren Racing ligger på posten. :)
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
