Gasturbinhoj = JETeskoj!
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Efter lite klurande över massflöden och strypningar så kom jag fram till att jag offrar min tjusiga aluminiumplatta som håller förvärmningsfläkten på plats, den kan lika gärna sitta längre bort och monterad i bänken istället för att sitta fast i kompressorhöljet.
Nu lär luften flöda betydligt lättare in i kompressorn och det behövs när lite drygt en kubikmeter luft i sekunden ska in där.
Du lär väl få hålla hårt i hatten då så den inte försvinner:yoparty
Pucken
Arbete ger frihet !
7 Feb 2006
Top floor.
Suzuki gsxr 750 -09 Honda Goldwing -77 , Ducati 999 Puccelione,Apillia Bastardo Tricolore,BMW s1000 rr -11, Sixten Cykel - 62
Kastar tre rövhår över axeln, spottar på en uteliggare och håller väster tumme för att även denna testrepa ska gå galant !:tummenupp
Ketzer
Hed@red
KTM SD 1290 GT -17
Syntetiskt rövhår är fjolligt?
Spänd på nästa film, gott o ha nått o se fram emot! :tummen
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
:D
Hämtade de fyllda dykartuberna idag så nu är det bara några helkvällars eldragning kvar innan det är dags att krypa i studentkostymen igen.:tummenupp
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Yamaha XJ6?0 WE -XXX, (Wide Edition)
Fantastiskt bygge :tummenupp men bara en liten fråga. Varför drar du inte ut slangar och rör åt sidan och har "styrpulpeten" vid sidan ? Då får du ju ännu friare inlopp och slipper få motorn i magen om den skulle lossna.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Den enda "säkra" sidan man kan vara på runt en gasturbin är framför, står man bredvid den när man spränger rotorn mår man lika bra efteråt som om man fått en Truppmina 12 i synen...
Norrland
stubbflygare
11 Jan 2007
Fjollträsk
Hojlös
Avtapparen används också ofta för att skydda kompressorn vid lätt drift, tex vid dellast och lågt effektuttag. Det kriteriet råder tex I synnerhet på vintern vad all luftemp. Vid lätt drift har nämligen då kompressorer med ställbara ledskenor dessa helt stängda. Detta gör en pumpning (kompressor stall) extra farlig för kompressorn.
Så syftet i ovanstående fall är att minska tryckskillnaden över kompressorn och därmed minska anfallsvinkeln över skovlarna.
I Viggen kunde man öppna upp luftintagstätningen under drift och därigenom släppa ut överskottet av inrammad luft. Där motorn anslöt till luftkanalen satt det ett spjäll som påminner om en slid i en slidstyrd fyrtaktsmotor. Sliden öppnades vid hastigheter runt M 0.65 och dumpade bort luft ifrån luftkanalen.
/Kompisen
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Nu är all el dragen på motorn så om två helger kanske det finns tid till en provstart igen!:tummenupp
En magnetventil kopplades in på gasol-ledningen så jag inte kan glömma den på när motorn startar, den är kopplad via tryckknappen för tändningen så jag måste hålla den inne för att få gasol till förvärmningen.
Oljetryckskontakten kopplades även den in, ett växlande relä gör så den bryter spänningen till bränslepumpen om oljetrycket försvinner.
Sist men inte minst hängde jag på en plastflaska på slangen från purgeventilen som ska samla upp eventuellt gegg som rinner ut.
Skål och god natt.:öl
Zoidberg
*58*
4 Nov 2004
Malmö ...ungefär
FZR skrot
Klyrre
26 Feb 2005
Oskarshamn
Speed Triple -03, Husky SMR 570 -01, Husa FS650 -08
Hoppas att gjorda moddar funkar som tänkt å håller tummarna för nästa start :yoparty...
Ramlade över en bild på ett turbohaveri där agget användes som de va tänkt på ritbordet... Verkar som turbinhjulet tröttnat på sin uppgift å tagit semester :D...
    41.6 KB · Visningar: 355
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Några polare har varit i kontakt med Maddox angående ventildesign för stora pulsjetmotorer, lär visa sig inom kort om hans råd var något att ha.
Helt sjukt så sugen man blir på att åka hoj nu, är i Barcelona över helgen och det vimlar av Ducatis, olika japanska caferäserbyggen och annat tvåhjuligt. För att inte tala om alla rumpor!!!:tuttar
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
http://www.youtube.com/watch?v=1Hkbi43Lj5k
Nikel
7 Mar 2003
Strömstad
Nintale 600. WR250 Moddlaren Edition. TDR250
Bilderna då?
Varfan är bilderna:brinnerup
Norrtälje Custom Bike Show
Sveriges vägar blir bättre
Foto: Samuel Unéus Utvec...
Custom Motor Show 2025
