Gasturbinhoj = JETeskoj!
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Jag började undra lite över exaktheten och sådär, ända tills jag lästa sista meningen...:hihi Snyggt som vanligt! :)
Zoidberg
*58*
4 Nov 2004
Malmö ...ungefär
FZR skrot
Angående inluftflödet i slutprodukten, ..har du räknat på/någon aning om, hur stor inloppsarea som behövs för att tillgodose motorns behov utan att vara menligt hämmande för potentiell uteffekt?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Kanske förbereda fäste för EGT-prob redan nu?
Hur ska du hantera värmen i växelns lagerhus? Har aldrig sett en lösning där man tar ut drivaxeln i hetändan, lite lost.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Ska inte avgaserna direkt ut på sidorna efter själva turbinhjulet som ska driva axeln till växelhuset? Så som jag tolkat det så ska avgaserna aldrig nå själva växelhuset utan ska ledas rakt in i en kraftturbin vars rotation driver axeln och avgaserna dumpas ut direkt efter själva rotorn. Eller det kanske var fel svar på fel fråga?:va
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Jo att det måste bafflas ut åt sidorna förstår jag, men det är ju tight, både ur strömnings- och värmespridningssynpunkt. Iaf om de inbördes avstånden som framgår av bilderna i inlägg #3001 fortfarande gäller.
Men men, Johansson har säkert klurat ut ngt.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Det jag tänkte var att han ju i stort sett kan kapa ut hur stora avgashål han vill rakt i själva höljet eftersom så fort avgaserna passerat själva rotorn så har de ju fyllt sitt syfte och ska bara ut fortast möjligt. Men jag kan ju så lite om luftflöde och strömning och sådär så det kanske blir otillräcklig hålarea ändå, vad vet jag... Rent instinktivt känns det ju som att ett par hål som är stora nog borde få plats med den ytarea på höljet som ritningen tillåter (själva utblåshålet på motorn är väl kanske uppskattningsvis en cirkel med dia 10 eller därikring, så allt över det vad gäller avgasning känns liksom tillräckligt. Och motsvarande hålarea borde väl gå att få plats med på höljet utan problem?), men jag kan ha helt fel.
Det har han säkert :)
Nickeh
20 Jul 2009
Nuvarande: Yamaha FZ8-N 2014, Tidigare: KTM 625 SMC -07, KTM 625 SC -02
Än så länge i bygget är det inte mycket som jag förstått hur det ska hänga ihop, men det här förstår jag inte. Kommer den där sitta fast mellan kraftturbinen och vinkelväxeln? :crash
Edit: Jag kollade några inlägg tillbaka och nu ramlade polletten ner. I get it now! :)
DerClown
23 Feb 2008
Åbo
Triumph Daytona 675 -08
Måste jag också buga och bocka, har följt denna tråd länge och måste ge dig all respekt, skicklighet både teoretiskt och praktiskt utav denna värld! :yoparty
Keep it up!
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Nä.:)
Den sätter jag i utblåset i tunnplåt senare, det blir den sista biten att tillverka eftersom jag måste veta vart mina ben hamnar innan jag kan räkna ut hur avgaserna ska riktas.
Som Bushido skrev så ska jag bygga en styrning i rostfri plåt som håller utblåsningen från att direkt träffa växelhuset, visst kommer det bli stålningsvärme men den lär vara hanterbar. Det blir dessutom mer utrymme än vad som syntes på det tidigare kortet där jag bara ställt ihop grejorna.
Jag kommer dessutom blöda av nån procent laddluft för att kyla lagringen i växeln så det lär nog vara lugnt, i värsta fall kan jag bygga ett vattensprut som sprutar en vattendimma in mellan avgashus och låda.:tummenupp
Keep it up!
Tusen tack!:)
Igår gjorde jag ett ryck med turbinen igen, jag var förbi kamrat Olov och lånade hans Köping för att göra den sista handpåläggningen i svarven.
Jag rensvarvade det rostfria ämnesröret så det centrerade perfekt i kraftturbinhuset...
...och skruvade ihop allt ett antal gånger för att mäta och kolla hur mycket som behövdes ta. Inga ritningar i vanlig ordning utan bara en grumlig idé om hur det skulle bli, precis som det ska vara med andra ord!:hihi
Lagerhuset till vinkelväxeln svarvades sen ner tills det fick sugpassning mot turbinhusdelen.
Med allt svarvat så kunde jag sätta ihop grejorna, först på med turbinhöljet på lagerhuset...
...och efter det lades turbinhjulet på plats.
Sist men inte minst åkte den främre delen av kraftturbinhöljet på och frigången för turbinhjulet mättes upp. Allt var precis som det skulle vara så efter en liten mental indiandans kunde jag kånka in knulen i min rostiga Seat Ibiza och vända kosan hem mot Fjäl igen.
Andra sidan.
Väl hemma i garaget igen skruvade jag ihop vinkelväxeln och ställde upp den i ramjiggen för att se hur det skulle bli, fina fisken det här!:banana
Tjipp!:)
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Fan så ballt, det tar sig som pyromanen sa!:banana
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Nä.:)
Förutom detta kanske även cirkulation och kylare på oljan i växeln kan vara ngt att överväga. För att suga ut den värme som kommer föras in växelns lagerstrut.
Snygga arbeten som vanligt!
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Det blir ganska litet oljeflöde i växeln pga de höga varven, jag vill inte köra med våtsump när det ska varvas upp emot 33.000rpm utan det blir en riktad tunn oljestråle mot varje lager och drev-"meshen" plus lite blödluft för att hålla värmen borta. Sen får oljan självrinna ner i oljetanken som sitter under växeln.
En packbox i grafitgarn ska också tillverkas och sättas mellan främre kullagret och turbinhjulet för att inte olja ska läcka in i avgashuset och ryka helvete.:gnissla
Tack allihop!:)
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Tack allihop!:)
Låter klokt. Då finns ju redan en oljekrets i planerna. Och torrsump är ju som en oljekylare redan det.
Fördelen med värmefrågan i växeln är ju dessutom att den kan kollas/mätas. Skulle det visa sig att värmen från ingående axeln samt från det i lagerhuset infästa turbinhöljet gör att tempen stiger för mycket i pinjongdelen, så är det ju bara att stoppa i tid och allt kan förbättras.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Jag kommer ha en rätt rejäl Mocalkylare på trycksidan från oljepumpen, och då oljan till både växeln och grundmotorn kommer tas från samma pump får dom ju samma kylning. :tummenupp
Förvåningen kommer bli enorm ifall allt skulle funka som det var tänkt när jag börjar testa ut hojen, antagligen kommer det bli samma procedur som när gasproducern byggdes att man testkör, bygger om, testkör igen osv osv tills allt som var felbyggt från början har hunnit gå sönder...:D
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Går det kanske att tillverka nån slags värmekåpa så som man har bakom avgasturbinen på vanliga turbosar
Det ska visst ta ner värmen rejält bara att det är ett extra lager plåt i mellan
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Det är tänkt ska bli något liknande, jag ids inte försöka mig på att rita upp det men det kommer byggas ett avgashus i rostfri plåt där avgaserna leds ut åt sidorna och bort från växelhuset.
Det ska alltså bli en luftspalt emellan de tu som förhoppningsvis håller borta värmen rätt bra, en del lär ändå ledas in "mekaniskt" genom vingarna som håller kraftturbinhöljet fast på lagerhuset men sämre lär det ju inte bli.:tummenupp
Kanske vore något att skaffa sån där värmetålig filt som används till avgashus-huvor på turboaggregat och isolera mellanrummet med?
Jippo
Ditt jävla jippo!
3 Mar 2008
Yamaha R1 -05 & KTM 525 EXC Factory SM
måste bara säga att denna byggtråden är överlägset höjdpunkten på hela sporthoj!
 Den 1 februari körs V...
