Gasturbinhoj = JETeskoj!
Linkan77
Piggelinmissbrukare
14 Mar 2007
Solna
Såld
http://antigravitybatteries.com/
Köpte jag mitt 8 cells batteri hos.
Ska enligt dem vara det kraftfullaste batteriet på marknaden som är så litet. 9ah ska den leverera, original har min hoj 12ah.
Har inte prövat ännu men enligt dem ska ett 8 cells räcka till min vn800 iaf.
Kan säga att det var ett grymt litet och väger bara 700gram. Kostade 1930kr med en batteriladdare fraktat och klart.
De skrev ner priset till 45 $ och skrev product sample på paketet så jag slapp betala tull och moms.
Kommer att spara massor av plats för mig.
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Du skall nog kolla efter "fritidsbatterier" och inte "startbatterier".
Startbatterier är optimerade för att kunna ge en kraftig startström utan att skadas, vilket är ointressant i detta fallet (tror jag).
Det är just den påfrestningen som brukar vara problematisk när ny batteriteknik används.
Kolla på båt- och husvagnssidor så går det nog att hitta billigare och bättre lämpade batterier.
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
Nån sorts luftburk måste jag också ha, minsta lilla skräp eller gruskorn som letar sig in i motorn leder till haveri så jag måste ta luften uppifrån utan att för den delen strypa flödet. Vid fullgas kommer motorn suga i en kubikmeter luft i sekunden så det gäller ha ett fullgrett flöde, jag har en idé på hur det ska lösas så så fort jag köpt lite aluminiumplåt ska jag börja snida.
Jag skulle vänta med luftfilter tills allt annat är på plats.
Sedan fylla upp allt (eventuellt) utrymme framför/ovanför motorpaketet med en "luftburk" av aluminiumsträckmetall som kläs med filtermatta.
Vill man göra det snyggt så klär man sedan alltihop med nät eller liknande, men flödes- och servicemässigt funkar det bättre med remmar/ståltråd för att hålla mattan på plats.
steffe
"Mannen som talar med whisky"
11 Jul 2009
Sigtuna
Tänk bara på att effekten på batteriet måste vara rätt hög om du vill ha spänningen så hög som möjligt i slutet av den tänkta drifttiden, en volt hit eller dit kan ju påverka flöded i pumpar ganska menligt :fakta
Möjligen köra 24V på batterisidan och spänningsstabba till 12V (14V) på brukarsidan om har känslig utrustning.
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Blir inget av det Bushido.:tungan
Jag har lagt rätt mycket tid på klurande de senaste veckorna, vad måste jag ha för grejor på hojen, hur ska dom sitta och i vilken ordning ska dom dit? Det gäller att försöka tänka på allt så jag inte bygger fast mig på något vis, mycket ska dit på väldigt begränsad plats.:gnissla
Bränsletanken och oljetanken ska sitta under motorn med bränslet under gasproducern och oljan under kraftturbinen/växellådan, 15 liter fotogen räcker 10 minuter på fullgas vilket verkar lagom och en 7-8 liter olja borde duga. Dom tankarna lugnar jag mig med tills jag har alla pumpar och filter monterade så jag vet var tankanslutningarna ska sitta för att få så korta slangar som möjligt.
En rejäl oljekylare måste jag också ha för att hålla tempen i schack, på Speed Weekend i Orsa lär jag inte få några problem med temperaturen men tanken med hela bygget är ju att jag ska till Bonneville någon dag och där är det som bekant lite varmare än Orsa i februari...
Mycket att göra helt klart, först ut är att bygga fästen till pumparna och oljekylaren. Stay tuned! :tummenupp
Meeeen...:7peta
Mycket att klura på är det, men bra blir det!:tummenupp
Kom att tänka på en grej, börjar inte själva motorpaketet med kraftturbin och sådär bli färdigt? Ska du plocka loss och testa de bitarna för sig någon gång hyfsat snart liksom, eller du väntar med nästa uppstart tills hela hojen är i stort sett klar?
floppen
17 Dec 2012
Kungsbacka
02 Husaberg 650, 91 Kawasaki ZX10
Ta en funderare på typen du väljer, skall du frakta till tex USA så kanske Li typer inte är så smidiga.
Samtidigt så skall du klara minusgrader, Tar du ett av ovan batterier så har du nog max ca 60% av kapaciteten vid 15-20 minus. Jag tror du gör bäst i att använda en regulator till pumparna typ samma som du gjorde till soppa pumpen fast med återkoppling Då kan du höja spänningen på batteriet och säkra funktion vid alla förhållanden.
Gör samma med oljepumpen denna pumpar idag massa i onödan då du har mekanisk reglering, Denna går att återkoppla elektriskt och då kan den dra mycket mindre ström och mindre batteri kan användas.
Mer jobb dock.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Skillnaden är att jag har betydligt högre förbrukning än en standardhoj och ingen laddning, dvs total-loss.
Fast billigare än så här vete gudarna om det går komma om man vill ha små, vatten- och stöttåliga 12V lithiumbatterier som dessutom går ladda med en vanlig laddare. Risken är att utvecklingen och utbudet inte gått lika fort framåt på fritidsbatterisidan då det inte finns någon större anledning att ha extremt små och lätta batterier.
Blir inget filter över huvud taget, minsta lilla strypning skickar avgastempen genom taket så det blir en helt öppen luftburk. Lufttillförseln är bland det viktigaste på hela hojen så jag bygger luftburken först och anpassar resten av hojen efter den.
Bra idé! Polarna med pulsjetskotern har byggt så och det håller spänningen stabil jämfört med tidigare då den sjönk rätt fort. Frågan är bara hur mycket plats en sån stabilisering tar?
Meeeen...:7peta
Ingen körning förrän hojen är färdig, annars måste jag bygga massa tidskrävande provisoriska lösningar bara för motortestet. :gnissla
Mer jobb dock.
Jag är nog inte riktigt med på vad du menar, varför skulle det vara ett problem att frakta en hoj med lithiumbatteri till USA?:va
Jag törs inte PWM-styra oljepumparna då motorns överlevnad hänger på att dom funkar och jag har varit med om allt för många PWM-haverier för att våga lita på dom.:näsblod
Min mekaniska tryckregulator får duga.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Förstår :) Du har helt klart mer tålamod än jag iallafall, en annan hade ju velat veta att motorpaketet lirar, att kraftturbinen funkar och att vinkelväxeln snurrar i stort sett direkt efter att sagda delar byggts färdigt :D Vänta ända till hela hojen är färdig, huga...:näsblod
floppen
17 Dec 2012
Kungsbacka
Om du vet att det du har fungerar så är det nog dumt att byta om du inte måste, Men åt andra sidan så vet du kanske inte vad du behöver och vilken kostnad det get i vikt så om du vill va snabb så är extra Kg inte en bra grej. Jag kan ev hjälpa till med styrning om inte så finns säkert massor med hjälp att få via detta forum. Om du vill ha expert hjälp inom batterier så skall du prata med Arrow eller typ Celltech, Någon som säljer batterier annars skulle jag säga li-po och www.hab.se så får du bra hjälp och lätta grejer med laddare för alla situationer.
Skicka ett pm om du vill att jag fixar en PWM styrning till hojen. Jobbar bla med detta så kan nog lösa något ganska lätt.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Ballistic har haft stora kvalitetsproblem och tappat många återförsäljare. Problemen tycks härröra till laddning/balansering.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Du har hållit på för lite hör jag, ju längre jag väntar med uppstarten desto längre är motorn hel.:)
Återigen, inga PWM-styrningar på oljepumparna. Tack för erbjudandet ändå.
Aj fan, bra att veta så jag inte köper nåt skit. Tackar!:tummenupp
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Nu tror jag att jag hittat något vettigt, Lithiumpros.com säljer batteripack för elfordon där deras minsta 40Ah har måtten 21x12.5x18cm och säljs för 330 dollar, det tillkommer en styrbox för lika mycket pengar men det blir ändå typ en tredjedel av kostnaden för ett "vanligt" racebatteri.:tummenupp
http://lithiumpros.com/shop/40ah12v-prismatic-cell-pack/
Skrotnisse, ett sånt lär ju funka bättre för en konstant last än startbatterier. Stort var det ju inte heller och 40Ah kommer jag långt med, jag har skaffat grejor för att mäta hur många ampere pumparna drar under last så när jag kommit hem från huvudstaden på onsdag ska jag ta och mäta dom. Ska ner på utbildning i ångturbiner så jag klagar inte.:)
Josef
Blicken framför allt!
20 Dec 2003
Litiumbatterier räknas som farligt gods, det var ett riktigt helvete att skicka elhojar över atlanten när vi tävlade i TTxGP. Nu var ju dom batterierna rätt mycket större men jag tror att även ett så pass litet som du behöver kräver att fraktbolagen har rätt tillstånd osv vilket fördyrar det hela. Jag vet att det kom nya internationella regler för frakt av batterier i år så det kan vara värt att kolla upp.
Nickeh
20 Jul 2009
Nuvarande: Yamaha FZ8-N 2014, Tidigare: KTM 625 SMC -07, KTM 625 SC -02
Det där med Lithium-ion batterier är knixigt när det gäller transporter. Vi skickar en del på jobbet och måste betala (rätt så mycket) extra med posten för att få skicka det, vet inte om det har något med försäkringar att göra.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Sorry Jörgen att vi inte hörde av oss, klockan rusade iväg till över 23 hos Andersson och då jag klev upp 4 på morgonen var jag så mosig att det var sängdags.:(
(direktkopierat från hemsidan, måste sova så jag hinner inte plita ihop nåt mer. Batterifrågan är i alla fall löst som ni kommer se.:tummenupp)
Tillbaka igen efter en ytterst intressant kurs i ångturbiner nere i Knugliga Hufvudstaden, abstinensen var svår så jag pillrade mig ut i verkstaden ganska omgående för att mäta upp hur många ampere pumparna drar.
Det var faktiskt mer än vad jag kunde tro, i och för sig 10°C oljetemp så med oljan i drifttemp så lär det gå betydligt lättare men ändå rejält med kräm.
När det var gjort och de flesta oljepölar upptorkade (och favorit-jeansen nedsölade såklart...) tog jag och hängde upp lite grejor på hojen för att se vart allt får plats, tro det eller ej men det blev helt klart över förväntan!
Allt skrymmande verkar gå sätta precis där jag vill ha dom och det är ändå gott om utrymme kvar för en rejäl luftburk till motorinsuget.
Oljefilterplaceringen blev lite....originell....men det kommer funka finfint, som bonus kommer luftflödet från luftintagen på kåpan kyla filtret lite. Oljan kommer bli redigt varm efter några minuters hårdkörning så all kylning jag kan få är bra, min 24-raders Mocalkylare som sitter bakom framhjulet kommer alltså få jobba hårt. :)
Sen var det ju det här med batteriet, jag har hållit på forska en del efter stora lithiumjon-batterier men det blir dyrt som stryk när man kommer upp över 30-40Ah. Frakten från USA hörs heller inte vara billig då det visst är någon sorts strafftull på lithiumbatterier. Precis i dom tankarna stod jag när jag råkade snegla på bilbatteriet som jag använde till pumptestet, fan det kanske ryms ändå bakom dynan?
Ha! Som klippt och skuret! Ibland ska man ha flyt, vikten är ju skitsamma på en landspeedhoj så det får bli en blyacc istället så spar jag en rejäl slant på kuppen. Ett nytt batteri ska jag ändå kosta på mig men det är småpengar jämfört med de 1000-1500 dollar som ett race-lithiumbatteri kostar.
Smal och smäcker blir den, det gör susen för luftmotståndet det. :banana
Tjo!:tummenupp
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Kommer det inte bli skitvarmt för batteriet med just den placeringen? 500 gradiga utblås en centimeter bort känns tveksamt... Du får isolera som fan så att det inte smälter!
 Den 1 februari körs V...
