Gasturbinhoj = JETeskoj!
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Vi kan ju sväva tillbaks om du vill: För att koppla i och ur startmotorn antar jag att hela startmotorplattan löper ned längs sina gejdrar?
Så har jag också tolkat det.
Men jag hade föredragit en friktionskoppling i stället för hylsan.
Men å andra sidan så driver väl inte turbinen på tillräckligt för att klämma fast hylsan på muttern.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Jajamän, så är tanken i alla fall. Det ska bli ett lock uppepå stängerna som håller ihop dom och som ska inhysa någon form av mekanisk till- och frånkoppling av startmotorplattan.
Jag tror mycket på Skrotnisses förslag med en hävarm och en säkerhetsbrytare som ser till att motorn är på plats innan den går starta.
Det jag måste göra bättre är att svarva till lite längre stålhylsor som pressas in i startmotorplattan och brotchas in till 10mm och någon tiondel, som det är nu kan plattan sätta sig lite på tvären om man trycker på ena sidan och det är inget vidare för centreringen av hylsan.:gnissla
Och det var inget klagomål för övrigt på att det svammlas runt massa, bara kul att det är liv i tråden och friktionssvetsning är ju inte fel att lära sig mer om!:tummenupp
Det funkar inte med friktionskopplingar pga glidlagringen, turbinaxeln får inte belastas i någon riktning av startmotorn för då kör man slut på lagren på nolltid.
Jag har sett en variant med en kompressormutter formad som en liten bromstrumma där startmotorn hade en centrifugalkoppling som kastade ut och greppade i trumman, väldigt smart lösning men även vädligt svår att tillverka...
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Ja så kan det nog vara, att turbinen inte absorberar det moment som krävs. Om det var det du menade.
Aha ja då fick jag svar även på min följdfråga. Det behövs nog just längre styrningar som du säger, annars blir det nog lätt byrålådseffekt mellan platta/gejdrar.
Det blir ju lätt dyrt om inte startmotorn kopplar ur när gt:n har tänt och börjar varva upp till tomgång: Spridda skurar med startmotordelar som sugs in i kompressorn :D (om du inte har ett FOD-galler)
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
Åfan.
Jag tänkte mig som en solenoid, men att man pressar fram startmotorn så att två kontaktbleck går ihop i bottenläget.
Så fort man drar tillbaka startmotorn bryts strömmen.
Ett redneckknep för att slippa vibrationer/belastningar om startmotorkopplingen inte är 100% rak och balanserad är att ha en axel mellan, som man delar och skarvar med gummislang.
Tar ut både skevhet, dålig centrering och fjädrar lite i längsled.
Om du tror att det behövs.
Edit:
Kopplingen som du sett är nog ingen friktionskoppling, utan ett frihjul.
Sitter i startkretsen på många motorcyklar.
Ett rullager med ramper som gör att startmotorn kan driva motorn, men inte tvärt om.
Josef
Blicken framför allt!
20 Dec 2003
Hur stor får kopplingen vara?
Jag hade en koppling av den typen på en radiostyrd bil jag hade för 20 år sedan, kanske kan rota fram lite överblivna delar ur källaren.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Exakt, det gäller att ha koll på startmotorn när väl gasturbinen startat. När GT:n är fullt fungerande ska jag försöka automatisera startsekvensen lite, och då går det lägga in en funktion i styrsystemet som säger att en ändlägesbrytare för startmotorn måste vara tillslagen för att GT:n ska få fortsätta varva upp över tomgångsvarvet.
Näpp, den var en centrifugalkoppling byggd av byggherren själv.
Tackar för erbjudandet, men jag håller mig till min hylsa jag. Mindre som kan strula.:)
Klubba
8 Apr 2007
Borås
Street Triple 765 Moto2, K1200S
Varför inte bara en lövblås som i alla yourtube filmer man ser? kanske krångligt när man ska hem från donken ;) dock känns ju startmotor lite som nåt man kan fundera på efter att hojen är byggd och provkörd
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Problemet är att det inte finns en lövblås skapt som orkar varva upp den här rotorn, vi fick köpa den värsta eldrivna blåsen bara för att få liv i S500-turbinen som sitter på sparken och den är betydligt mindre än den här.
Grejen är att axiallagret i den här turbinen är så stort, och då suger det liksom fast när det blir oljetryck runt det. Stor area på axiallagret är bra för då krävs det inte lika högt oljetryck vid fullt varv men det blir som sagt problematiskt att få upp startvarvet på rotorn.
Skäggo
Bannad
2 Sep 2010
Varberg
Yamaha Majesty 400
Dum fråga kanske, men skulle man inte hunna bärga kopplingen från ett såg eller en röjsåg.
Typ sätta hylsan på tyrbinaxeln , men den kanske blir ivägen för mycket.
Måste säga att jag är lite avundsjuk på driftern och tiden till hands.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Nja, man vill inte sätta fast något på turbinaxeln då det kan fucka upp balanseringen rejält.
Tid är det ganska klent med när man är småbarnsförälder med allt vad det innebär, det är inte många timmar per vecka jag håller på bygga. Betydligt färre timmar än vad medelsvensson lägger på navelpillande i alla fall.:)
Skäggo
Bannad
2 Sep 2010
Varberg
Yamaha Majesty 400
Jo det är klart, man får ju balansera hela klabbet med kompressorhjul och allt men måste du inte det ändå?
Dom få timmar man har över en bra vecka läggs på ett rötet hus, så jag är fortfarande avis.:D
Zoidberg
*58*
4 Nov 2004
Malmö ...ungefär
FZR skrot
Jag tänkte på baknavet till en hederlig trampcykel, som driver åt ena hållet och frihjular åt andra. Och behöver man högre startvarvtal än startmotorn ger så kan man ta ett växelnav.
En förmodligen helt värdelös idé, ..men ändå. :)
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Vill inte krångla till det i onödan så jag gör så här, och därmed basta.:)
Jag tillverkade bättre styrningar idag så nu är byrålådseffekten som bortblåst, däremot så märkte jag att startmotorhylsan är ca 1-1.5mm offsettad mot turbinaxeln så jag måste fräsa upp startmotorns skruvhål i plattan så jag kan flytta startmotorn lite i sidled.
Tog även upp en kabelgenomföring.
Jag provkörde startmotorn och den varvar helvete, så förutsatt att turbinaxeln inte är för trög ska det nog gå få upp skapliga varvtal på den.:tummenupp
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Moto-Martin Z1 900, Z1 -74, Z1000 -78 to be superbike, VFR400 Repsol
Fräckt! Funkade det? Ja, det kan jag tänka mig. Annars sliter man ju sönder den mjuka delen liksom... Men ändå, fränt att kunna skryta med att ha friktionssvetsat på hobbynivå:D
Jodå, det funkade. Iaf såpass att bitarna satt ihop hyffsat väl. Sen hur det var med precisionen vet jag inte...:p
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Jag har en handhållen optisk varvräknare någonstans i bråten i garagehyllan, med en reflextejp på ena kompressorvingen kan man läsa varvtal upp till 100.000rpm förutsatt att tejpen sitter kvar.
Det funkar med krita/vitfärg också, i alla fall på dom man mäter varvtalet på modellflygplanspropellrar....
Vi brukade måla det ena gula/vita fältet på propellern svart med tuschpenna så gick det att mäta.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Bra tips, betydligt enklare att få det att fästa än den där eländiga reflextejpen.
Menneh, en elmotor med tre sladdar ur? Nu får du förklara.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brushless_DC_electric_motor
 Den 1 februari körs V...
