Gsxr 1100 turbo projekt
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Det är svårt att få tag på 27mm avgasventiler. De flesta har bara 26mm på hyllan.
De finns @ http://gsxrzone.com/valves.html
Black- eller White Diamond spelar ingen roll, de går iaf sönder rätt snart. :näsblod
Motospeed borde ha "blanks" 27mm med 5mm skaft. Fast då lär man kapa rätt längd och svarva för retainern - och använda förhatliga "lash caps" (de kan spottas ut) då härdning i skaftänden saknas.
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Gsx-r Turbo x2. Hayabusa Turbo 445hk
Toppennyheter!
Nya 60lbs pro stock fjädrar med titan retainers. Var såklart tvungen att polera retainers och ventiler, känns bra i hjärtat att veta att allt är blankt och fint även om det sitter inuti motorn. Fler ventiler är påväg ifrån England, hoppas dom kommer innan helgen =)
Bild 2 är, OEM vs Ape race vs Ape Pro
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Det är en 33 topp till salu just nu. Men jag får vänta....
Måste göra rekordet först innan jag börjar med nya saker
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Där var det tajt mellan insugarna. Man brukar vilja ha nånstans runt 1,00 mm för att undvika "krock". Kör man med flyttade/vinklade styrningar kan det gå med mindre spel. Mer laddtryck och bättre mekaniska marginaler låter kanske som ett alternativ.
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Inspektion av snurran, den tycks ha överlevt både kolv och ventiler som spottade ut i avgasröret.
Passade på att täcka över dom fula svetsarna på grenröret med avgaslinda.
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
17 drev fick inte plats smärtfritt. Fick knåda lite i kåpan, passade på att montera en bandit kåpa med hastighetsgivare.
caca
Sporthojsnörd
16 Aug 2010
hällingsjö
85 kawasaki 1470 LTD E85,,,, 210hk
bara ett pytte drev bak så har turbon lite motstånd i bänken då:hej:hej
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Kawasaki Z1000Mk.II Kawasaki W650 Suzuki GS1000E
Det tar sig! :tummenupp
Själv skulle jag ha tappat grymt mycket motivation efter motorraset. :död
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Enda nackdelen med mindre bascirkel på kammar och längre ställskruvar är att vinkeln mot skaftänden inte blir optimal - fast slitage är väl det minsta problemet i det där motorn - om man nu inte anser att avbrutna vippor är slitage. :D
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Nu är det provtryckt. Monterade en skottgenomgång istället för däckventilen så jag kunde köra med regulatorn och stå bakom motorcykeln.
Det läckte otroligt mycket mellan plenum och spjällhus. (Som jag misstänkte eftersom jag hade fuskat)
Natten innan första bänkningen med laddtryck så fick jag inte dit plenum med o-ringar. Plenum tog mot ramen så det fanns inte utrymme för o-ringarna så jag körde på med klet istället. "Det funkar säkert" tänker man för sig själv.
Nu är o-ringarna på plats efter att ha jagat bort allt klet. Nu skall allt monteras tillbaka så vi kan se vart det läcker på nästa ställe
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Har provtryckt ordentligt på insugssidan. Nu är det bara spjällaxeln i trottelhuset som pyser lite.
Lyckades ha sönder två träskruvar när jag rattade på mycket luft...
Även provtryckt grenrör och wg/turbo
Även uppdaterat returen i snurran ifrån AN8 till AN10
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Det var uppehåll och fint väder idag så jag passade på att grilla lite avgasrör.
V-Bands fläns blev monterat så att jag kan ha olika avslut på pipan beroende på vad jag gör.
Tidigare upplägg krockade med fotpedalen i bromsbänken (Rakt rör bakåt)
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Nya full flow droppfria snabbkopplingar som skall tåla Methanol
Även jobbat vidare med avgasröret som skall användas när man provkör inne i garaget.
caca
Sporthojsnörd
16 Aug 2010
hällingsjö
"lite motstånd " för turbon sedan ,bra med effekt som sugis låter lovande för turbon:smasha
Fira motorcykelns dag 3 maj
Den 3 maj firas Motorc...
Motorcykelns dag firas 3 maj
Den 3 maj 2025 fi...
Triumph redo för terrängen
Dags för hjälmbytarvecka
ExploreBike: Offroadkurs för äventyr
I vår lanseras offroadträni...
