on/offroad
Bannad
Orginalskick?? betyder det att den är helt standard
Eller sitter där ett eftermarknads avgasrör , Kanske utan Powercommander??
ställer frågan bara
Sådant kan få motortempen att rusa om det går magert
Hej
Jag - med originalskick menar jag som Du kallar "helt standard". Fel på termostaten tror jag inte på för den öppnar upp till kylaren vid rätt temperatur samt att överhettningen hävs efter att jag kört säg 70km/h i 5 minuter dvs kylningen - kylaren/temostaten funkar så länge jag möter fartvind/kylning.
Problemet kvarstår fastnar jag i en kö vilket är oundvikligt i stockholm kokar motorn.
Jag noterade förslaget om läckande lock till kylaren vilket jag ska undersöka.
Fråga - kan det vara vattenpumpen som spökar?
Kuriosa - Läste på en Hayabysa site i USA att de monterar en extra fläkt på andra sidan av kylaren för att hantera överhettning, så problemet verkar inte vara helt unikt även om det givetvis är en viss klimatskillnad mellan stockholm & Kalifornien samt att det i just detta fall handlade om en mappad busa med raka rör & stor luftburk med KN filter.
Ja - Jag fortsätter med Motul 7100.
