Honda CBR 1000/600 RR-Tråden
750-R
En dag på banan-andligt lavemang
26 Jun 2003
Sundsvall/Kovland
CBR1000rrRace-07+CBR1000-RR-05 för gata+Honda dax70-76 Annars är jag rätt vanlig av mig, jo just ja egna tänder har jag fortfarande de äju lite plus. Å en fru som står ut med alla perversiteter.
Gaffelfråga 1000 rr -04-07
Ska byta boxarna och ser att det behövs specialverktyg till sätta ihop cartridgen/fjädern eller? Nån som har ett och kan ta en bild så man får göra ett eller köpa, ja va faan jag lämnar inte in gaffelbenen. De borde ni alla göra ganska ofta eller hur gör ni då?:confused:
ulflj
same same but same
27 Apr 2007
oxelösund
cbr1000rr -06, ktm exc 525 -03
Tror det är det där som dom flesta brukar använda mutterpickan för att få loss?
750-R
26 Jun 2003
Sundsvall/Kovland
Grejen äju att det inte går att komma åt muttern p.g.a. alu-röret.
ulflj
same same but same
27 Apr 2007
oxelösund
ah, jajustja, man behöver en förlängare med en "mutterskalle" i änden på.
Det finsn åtminstone en bra tråd om det här på sporthoj, sök lite får du se om du kan hitta den.
750-R
26 Jun 2003
Sundsvall/Kovland
Det äju inte bottenskruven jag går bet på utan delningen av den inre, med fjäder/cartridgen/toppmuttern.:)
P-nutZ
The end is now!
18 Jun 2004
sandvikenhills
1000rr-09
om man inte har verktyget kan du gör som så sätt fast benet i skruvstycket(längst ner vid hjul axeln)gänga lös toppmuttern och skjut ner ytter benet sen tar du ett spännband eller liknande och gör en loop som slutar ca 100mm från golvet och drar fast det i den vita plasthylsan på innerbenet med en slangkläma,sen trampa ner släpp mutterna och dra ur toppmutter med nål klart!hoppas du förstår..
-peter
750-R
26 Jun 2003
Sundsvall/Kovland
-peter
Lät ju som en "good idea". Tacksi micki! Fått snurr på grejerna då? Hojta till om du behöver kartongen jag gjort i ordning, annars byter vi grejerna när det blir läge.:)
R1Lillen
19 Aug 2003
Eksjö
R1-98 polka som ny,R1-15
det är ingen som har en cbr 1000 rr -08 till salu helst kraschad men även en hel om det e riktigt bra pris
Finnström
Finnström
3 Aug 2006
i skogen
CBR 1000RR
Hallå. Har inskaffat mig en cbr 1000rr -04. Är det någon som vet vart man kan hitta en singel cuts till ett rimligt pris?
Depåfarsan
26 Aug 2007
Ducce, Tiger, Huskys 250, XT600E
Yoshi
Jag har köpt ett Yoshimura helsystem till min 07:a (600 mil=gött). Kan någon svara hur ni gjort med servomotorn? Har ni kopplat ur den eller sitter den kvar på något vis? Ulfj, du verkar ju vara påläst på det mesta, hur har du gjort?
/H
dlgvrg
Sporthojsnörd
17 Nov 2003
Västerås
En bunt hojar
Min diet och motion har inte blivit som tänkt, och när jag skulle ställa in fjädringen idag uppdagades det att det behövdes all förspänning man kan få på hojen...
Nu till bekymret, jag lyckas inte få de två sista hacken på förspänningen bak. Orginal verktyget suger och böjer sig :( Några tips? jag har hissat upp hojen så ingen last på fjädringen. Vart hittar man bättre verktyg? Måste jag lämna in på verkstad eller riva halva hojen?
Även med maxade inställningar saknas eventuellt lite - har någon bytt fjädrar? Vad kostar det ungefär? Jag ligger på 104 kg nu, så bantar jag tio borde det inte behöva bytas fjädrar så det borde vara billigaste men svåraste lösningen :huvet
CB_tobbe
18 Mar 2007
/H
Ofta är det bättre att låta motorn sitta kvar med losskopplade vajrar. Orsaken är att ECU bl.a lämnar felindikering (FI-lampan) om det saknas någon del t.ex servomotorn, lambdasond.
Claesson
Fullmåttad sällan måttfull...
16 May 2007
Grusbus
Tjena, vet ni vad plastbiten som sitter i bakramen heter, den som batteriet sitter i...
Under tray på engelska? Vad heter det på svensk?
Om någon har en som passar en 05a så e det bara o hojta...
ulflj
same same but same
27 Apr 2007
oxelösund
/H
Jag byggde en servoeliminator med en liten enchipsdator som simulerar servot.
En liknande variant finns att köpa på 1000rr.net om du söker i forumet där, heter exhaust servo motor eliminator (esmr) för nån hundralapp.
Funkar skitbra, inget motorvarningslampa som du annars får om du kör utan servot.
Tror tyvärr inte det GÅR att byta fjäder på orginaldämparen, den är ju ditsatt innan dämparen pressats ihop. (jag kan ha fel iofs, dubbelkolla det), åch då är det nog det billigaste att köpa nån eftermarknadsdämpare, typ öhlins eller WP
Ryno
Sporthojsnörd
Syd
Hojlös...
Det skall nog gå, läste för någon dag sedan på 1000rr.net om en som bytte till en 04 fjäder (hårdare) på sin 06 dämpare. Här är en länk till tråden Edit: Såg nu att det gällde nyare hoj, kanske är annat på den senaste generationen...
På tal om något helt annat, är det någon som vet hur viktigt det är med senaste firmware i PCIII:an? Jag har en äldre (märkt arrows, följde förmodligen med helsystemet) och den har firmware 1.0.0.16 och den går ju inte att uppdatera utan dosa. Tänkte testa lite andra mappar men undrar om firmware på något sätt kan påverka mappar gjorda i senare versioner, eller rättare sagt om nya mappar funkar ihop med gammalt firmware?
/R
ulflj
same same but same
27 Apr 2007
oxelösund
/R
Oj, det går o få av fjädern, det trodde jag inte, intressant info, tackar så mycket. =)
PC-grejen kan jag inet svara på, men mapen är ju bara en hög celelr som ska in, så det borde väl vara kompatibelt.
Nyare firmware har ju acc-pump" också, men den inställningen följer inte med i mappen tror jag.
tocar
Vem orkar bry sig...
Fjärås
Blade-08 Special Edition /helt ombyggd/ HRC-kit (1.delvis II), ny bakdel/grepp/rearsets/ quickshift, Digitalvarvräkn/växelindik/laptimer/ shiftlight(typ SBK)+Akraevolution, Dymag kolfiberfälgar. ÄR över 190 bhp.
Låter snarare som det inte är fjädern(om den inte pajat), jag har flera hack kvar och ligger endast 6kg under dig (kör mycket hårt). Tänk på att inställningar fram också påverkar bak, kolla instruktionsboken om samtliga inställningar, även bak finns ju andra alternativ än att spänna fjädern. I många tidningar och på internet kan du läsa om idealisk inställning för olika förhållanden och vikt.
Ryno
Sporthojsnörd
Syd
Hojlös...
Tror väl inte heller att det skall påverka, tänkte bara i fall någon visste om vad de olika firmwareversionerna gjorde för skillnad. Accpumpfunktionen ser jag inte som något avgörande i sammanhanget.
/R
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
