Honda XR650R
Loy
...Mm, så är det!
1 Jun 2005
Hemma
Många
Tack ska leta runt där och se om man hittar något ..
Hittar du?
Vrid annars motorn moturs tills kolven är i tdc. Backa INTE motorn om du missar märket, då blir det fel, snurra istället runt igen på rätt håll. Vipporna ska nu vara obelastade.
Sen ska det vara 0.15 insug och 0.20 avgas, om jag inte minns helt fel.
Loy
...Mm, så är det!
1 Jun 2005
Hemma
Många
Ja jag tror jag förstå nu. Men ligger lite i min natur och vara lite nervös/försiktig innan man gjort det 1-2 gånger ::va
Så det kan komma lite fler frågor om inte hojen fungera sen ..
Edit --> e det ungefär samma på en R som på den här filmen om en XR 650 L ?
http://www.youtube.com/watch?v=9oepvW0Sayk
Japp! Det viktiga är att om du missar märket så får du inte backa, utan måste snurra ett/flera varv framåt istället. Backar du så utlöser autodecompen och så blir det ett jäääkla liv sen om du ställer och startar :p
SilverJonten
9 Sep 2007
GBG
KTM690E/SMC, KXR250, Artic Cat 550 / ZR800
Enjoy!! Ett tips är att ladda hem service/reparations manualen.
  • Gilla
Reaktioner: Loy
Jotnt
4 Oct 2009
Kalmar-Öland området
DR 650-99
Ja jag laddade ner 1 för några veckor sedan men av usel kvalite.
Ska se om jag kan hitta någon bättre.Kan ju vara till hjälp med andra saker oxå .
Jotnt
4 Oct 2009
DR 650-99
Ja nu e man igång .. tank,sadel e borta ser dock ut som kylarn måste
bort oxå (trångt)
Men lite hastigt i går så köpte man bladmått från jula .Och efter lite fundering i dag så kanske dom håller för dålig kvalite då det e små toleranser på +/- måttet vid justeringen ?
jontobee
örn
4 Mar 2005
Skebo (Nära Robroring)
Honda Xr 650r Motard-00.Honda Z50-93.50% av en Harley-93 å en Pitpro 125-06. Sv 650 cafè Racer &bilar kan dra åt helvete!
bort oxå (trångt)
Dom duger nog. Tänk på att alla har olika "a slite drag" om det nu skulle vara så noga.
Det går bra för dig skitlätt:tummenupp
Jotnt
4 Oct 2009
DR 650-99
Ja det fixade sig. Tog Loy som lite hjälp på msn (tack så mycket )
Men tyvär så kostade det en digitalkamera .Tänkte ta lite bilder under tiden jag grejade men i kriget mot hojen så vältes kameran ner i betong golvet :huvet Så man har lärt sig 2 nya saker denna vecka
jallejulle
28 Dec 2009
göteborg
honda 650r motard
blinkers funkar inte
köpte min xr-motard i vinter men utan att blinkers va monterade, nu när jag monterat dom så händer inget, kablarna va märkta, och färgerna stämmer på hane/hona, de indekerar på lampan i hastighetsmätaren men som sagt inget händer, vart ska jag börja leta, alla lamporna kan ju inte va sönder, dom ser förövrigt hela ut. finns de ngt relä som kan gå sönder ???
tacksam för hjälp och tips.:confused::confused:
Jotnt
4 Oct 2009
DR 650-99
Jag säger som dom sa till mig när jag behövde lite hjälp
ladda hem manualen finns gott om tips/felsökning och bra info .
Finns även bara el dragning/schema i 2.5 mb fil att hämta oxå om man bara vill det
/jo
Nailer
Surgubbe
Älvsjö
Ducati 900SS
Tror inte det fanns några vidare felsökningstips i den jag tankade ner i alla fall :)
Det sitter ett blinkersrelä bakom framlyktan, går in tre kablar i det, kolla om det är helt (hur man nu gör det :))
Mina vänsterblinkers funkar inte även om indikatorlampan gör det...
Ett tips vore väl att öppna huven på bilen och koppla nån av blinkerslamporna mot batteriet så ser du väl om den funkar i alla fall, sen är det nog bara att börja gräva. För min del tror jag det är nån kontakt som glidit isär nånstans eller nån kabel som är sönderskavd. Oavsett så avskyr jag elfel :D
Jag har förbigått problemet genom att signalera med handen i stället :)
jallejulle
28 Dec 2009
göteborg
honda 650r motard
nej de va inte så mkt felsökningshjälp, försöker kolla så alla kablar e hela, blir lite fundersam på en platt hane med tre kablar som går från styret men har inte ngn motsvarig hona under kåpan fram, den föls även av 1st grön 1st vit och 1 st orange tror jag, ska ta bild och se om ngn känner igen sig. återkommer. jag undrar som ngn tidigare har gjort här i tråden , kan man lägga på ström ngnstans så man slipper ha igång hojen , typ bilbatteri kopplat undertiden man felsöker???:confused:
Jotnt
4 Oct 2009
DR 650-99
Man ska kunna bygla runt i relät/kontakten eller något för att felsöka (kan ha fel)
Men säg gärna vad som e fel sedan om du kommer på det .har själv prob med blinkers bara inte orkat tittat på det ännu ... :)
vitxr
31 Mar 2008
Älvsjö
XR650R-02 DR650-92 R75/5-70
Tjo,
nån som vet nån firma som kan ha en kopplingswire hemma till XR?
Beställde en från Lockners i November, fortfarande restad :(
Kanske lite sent . Har haft fullt upp med att röja snö i vägrenen med grisen. Kolla Helahojen på söder. Supertrevliga och kunniga på xr (servade budhojar innan budkillarna gick över till knappstart)
Slarvar
4 Jun 2009
Mariestad
XR650R SM (Såld)
Ang blinkersbekymmer så hade jag det med.
Visade sig att det var i handtaget felet satt, skruvade isär allt och gjorde rent kontaktytorna på allt där inne sen funkade allt fint igen.
Säger inte att det är på detta vis i era fall men på min gjorde det susen!
Nailer
Surgubbe
Älvsjö
Ducati 900SS
lugnt, det löste sig. Men det tog tre månader... :)
Nu sitter den dock på plats, känns som en helt ny koppling... Ska kolla med dem nästa gång, tack för tipset :)
hmm... låter faktiskt väldigt rimligt att prova. Det blir nog nåt kvällsprojekt det, grisen tvättas ju inte direkt så det stör så det är nog en del skit på många ställen...
Fast_Man
#11# Fast_man
15 Aug 2005
Vit supermoppe
Olja
Tjena alla Xr650 ägare!
Ska hjälpa polaren byta olja på sin xr650, vad rekomenderar ni för olja?
Helsyntet, delsyntet eller mineral olja?
Mvh Fast_man
Jotnt
4 Oct 2009
DR 650-99
Så nu var hojen besiktad och klar ...
2 st anmärkningar blev det (fel reg skylt,felstäld strålkastare men övningskörningen kunde på börjas omg:banana
Loy
...Mm, så är det!
1 Jun 2005
Hemma
Många
Tycker min slirar på kopplingen.. Borde gå bra att lägga brickor vid fjädrarna för att få dessa hårdare?
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
sc28 fighter (såld) - Nu med XL moppe (xr600r)
Någon xr 650 ägare som är sugen på en:
320 mm fullflytande dallára bromsskiva
Dallara bromsoksadapter
15 framdrev
Edit: pris 1200kr
    116.7 KB · Visningar: 125
 Den 1 februari körs V...
