Husaberg-tråden
-=[P-son]=-
Turn In - Apex - Flat Out - Highside
7 Jun 2009
rööH
Yamaha R6 -00 x 2, Husa 650 Motard, Husa 450 Enduro
Är det några speciella verktyg jag behöver för att klara av att dela motorn och byta lager? förutom avdragare till svänghjul och för att dra ur lagerna?
Jag byggde en avdragare för att dela blockhalvorna av en bromstrumma-avdragare.
Sen behöver man något för att dra av lagerna från vevaxeln. Jag köpte faktiskt ett org, räknar med att göra denna operationen fler gånger. ...
Sen behöver du något att låsa drev med. Samt något att låsa kopplingen med.
Kolla igenom servicemanualen och reservdelskatalogen så ser du vilka verktyg som rekommenderas och vilka du kanske kan bygga själv.
Fredde_M
16 May 2003
Vänersborg
96 Kawasaki ZX-9R, 05 Husa 450
Växelspaken började "slira"lite i splinesen idag och behöver nog bytas ut.
Letar runt lite men det är, förvånande tycker jag, inte helt enkelt att hitta nya och speciellt inte om man vill ha nån fräsigare eftermarknadsvariant.
Har ni några tips på firmor/hemsidor?
//F
SGM
BTG 8:20
29 Feb 2008
Västeråskrokarna
ZX10 , Nishiki Race Carbon, Superior XF
//F
Karlströms i Sala...eller ebay.
Gixer
6 Sep 2004
Braås
Ducati 1199 Panigale Husaberg 650fs Gsx-R 1000 K5 Såld
Någon som har några bra tipps på hur jag låser fast dreven och kopplings korgen så ja kan lossa muttrarna? har inga verktyg! original verktyg om man säger så! :) tacksam för alla bra svar :)
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
mutterknackare med tryckluft
har du kollat framåt i manualen och sett vilken typ av verktyg du kommer att behöva ?
universal litet drevlås t.ex.
Gixer
6 Sep 2004
Braås
Jag har tillverkat det mesta på jobbet! det ja missat är hur man tar bort lagren från vevpartit! lagrena heter CYL.ROLLBEAR.NJ206ECP/C3HVC058 och dom enligt instruktionen ska man värma upp verktyget MOUNTING TOOL INNER RING NJ206 till ca 150 grader men har inte detta verktyg! så undrar om någon har ett bra alternativ?
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
Hade du bott lite närmre hade du kunnat låna mitt....
Jag köpte ett org...
Fick dock även sätta kapen i innerlagerna på veven för att få spänningarna att släppa.
Sen värmde vi upp verktyget och drog av dem.
jag har byggt en liten jigg i trä som man kan spänna fast i skruvstycket och vålda lite mer också...
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
Köpte mig en 450 enduro (05:a)
Föregående ägare har lekt elektriker, lamporna var kopplade på direktskröm , nytt batteri var monterat på helt annat ställe laddningar från statorn var inte inkopplad osv.
så jag rensade bort lite fulkopplingar och kopplade in enligt schemat.
Startade jättelätt men jag tror att det laddar galet för framlampan small direkt..
Stängde av för jag vill inte riskera att bränna CDI eller likande, så jag fick aldrig mätt hur mkt den laddar.
Rev ner igen och mäter osv
Statorlindningen är eftermarknads, betydligt kraftigare lindning än org (har en att jämföra med), både kablarna är gula istället för en gul och en vit. Org Röd-Svart är RÖD, Org Röd-Vit är VIT
Allt är rätt när man mäter, förutom att jag har avbrott mellan jord och ladd-statorlindnigningen.
Vad för detta med sig, laddning/utspänningsmässigt ?
Sitter även eftermarknads likriktare, där en kabel inte är inkopplad...
kan man mäta upp likriktaren med, hittar inga värden på det....
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Ducati 888SP5, Ducati Hypermotard 1100S, DRC680
Trailtechs justerbara laddreg har två inkopplingsmöjligheter. Googla på den och se om det är en sån! I så fall kan du justera ner laddspänningen och starta och mäta vilken spänningen blir.
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
Tack för tipset !!
Det ser nog ut att kunna vara något sånthär
dock ej justerbar laddreg/likriktare
hittar inte att dem säger att det passar husan rakt av
så det är väl någon som kommit på att man klipper någon kabel eller liknande, så funkar det ändå.
om jag kopplar ur och startar utan laddkablarna (gula) så skall jag väl få ut växelström där ?
kan dock tänka mig att avsaknaden av jord är boven i dramat, det saknas väl referent till 0v då när det producesas ström....
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
hittade detta med, kanske är den liknande den som jag har med i mitt kit isf.
dvs med "flytande jord"
då stämmer det isåfall ju med att jag inte kan mäta ut någon jord i statorn !
men förmodligen skiljer sig inkopplingen !!
får leta och studera inkopplingsanvisningar !
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
Kopplade in enligt trailtechs instruktioner, så nu kan jag slå på ljuset även utan att motorn är igång (fördel vid mörkerkörning, nackdel om man glömmer ljuset på dagtid....)
Den laddar även så fint 14 - 14.1V
Mkt nöjd.
Ritade om mittkopplungsschema till hojen som jag tänkte ladda upp.
Dvs reviderat husa org system med trailtech stator & regulator/likriktarkit
Eftersom detta inte finns ifrån Trailtech.
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
Se bifogad fil
Följande inkoppling ger alltså konstant möjlighet att ha ljus mm (förbrukare) igång.
    66.5 KB · Visningar: 116
Gixer
6 Sep 2004
Braås
Efter att jag bytt kolv och lager i motorn och nu kört ca 5 timmar så har jag svårt att hitta friläget! och när jag hittar det och kickar igång den så hoppar 1 eller 2 i av vibrationerna! har inga alls problem med att växla och inga växlar hoppar ur när ja kör! Kan jag satt ihop något fel eller är det kanske Y-gafflarna till växlingen för slitna? Fast då kanske det skulle va svårt att växla och att dom hoppar ur när ja kör?
Gixer
6 Sep 2004
Braås
Någon som skulle vilja mäta på hur långt stödet är? Har inget och blir till att göra ett själv!
Flerpen
29 Aug 2004
Gsx-r 750 y, Husaberg 450. Suzuki katana. Hunter 50.
Någon som har en 450 2004 motor till övers?
Alternativt 1'ans och 2'ans drev till växellådan?
Flerpen
29 Aug 2004
Har ett 450 stöd som jag kan fota och mäta på tisdag. Vet dock inte om det är samma.
Uppdaterad KTM 790 Duke
