Insprut och motorbromsning
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Jo men vid kompressionen är insugsventilen stängd = kontakt med sätet = värmeavledning.
Miljömässigt så är det nog bra men motortekniskt känns det inte bra med helt torrt.
Lean burn associerar (stavning ?) jag med höga temperaturer.
Nu vet jag inte riktigt vad vi pratar om. Det jag pratar om är iaf att medeltemperaturen i förbränningsrummet (=egt) sannolikt kommer att vara högre vid motorbroms med förbänning av typisk tomgångsblanding på säg afr14-15 än om motorn får gå som luftkompressr, dvs med fuel shut off.
Lean burn ger ju höga temperaturer, men med fuel shut off är det ju ingen "burn" alls.
citerar wikipedia
När man inte gasar och motorns varvtal är cirka 1 500 varv/minut stänger motorn av insprutningen av bränsle, vilket gäller de flesta bilar från 1988 års modell
Säger dock inget om det är bra eller dåligt för motorn.
Wikipedi säger även
En dieselmotor har obetydlig motorbroms utan tillsatsutrustning.
Är det sant ? och i så fall varför den har ju högre komp ?
Att dieselmotorn har mindre motorbroms beror på att den inte har ngt stängt spjäll, dvs mindre pumpförluster vid motorbroms. Bensinmotorn är i sammanhanget som en vacuumpump.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Yamaha XJ6?0 WE -XXX, (Wide Edition)
Jo men det kan väl inte bli torrt direkt (ok med direktinsprutning ala diesel) på den vanligaste typen, skvättar i insugningsrören.
Nu har jag aldrig skruvat med en diesel (jo jag har en gammal JCB men den motorn bara går och går), den har alltså inget "spjäll" i insuget utan styrs bara med mängden insprutat bränsle.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Mager blandning ger inte högre temp än stökiometrisk, tvärt om så ger den lägre förbränningstemperatur.
Tja höga temperaturer är ju ia alla fall en av anledningarna till att vi inte har leanburn motorer i någon större skala ännu. Lean burn motorer har jag studerat en del av rent intresse.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Men vad menar du med torrt. Bensin eller diesel? Jag förstår ingenting. Jag trodde det senaste stickspåret gällde din och SGM:s uppfattning att förbränning kyler en motorbromsande motorn kontra en motorbromsande motor utan förbränning, en uppfattning jag alltså inte delar.
FettSnok
96% enligt läkaren
22 Apr 2006
Där pepparn växer
Har laborerat en del med det här, fram och tillbaka.
Vissa "upplever" det som bryskt påslag om man går på gas efter avdrag, att "krattat i manegen" innebär att det säger pang med besked direkt. Men vad jag kunnat tolka av loggarna efter otal timmar, så verkar det snarare tvärt om. Hur?
Jo, när man motorbromsat; Spridarna avstängda och man sedan går på gas, sker en gradvis förändring i bränsle/luftblandningen. Det är som om den torkat ur insug/kolvar eller vad det nu är. Troligen beror det på att det är för "lite" restgaser kvar i förbränningsrummet och blandningen blir skev. Som förare ger man då på bara liiiite mer gas och lägligt nog vaknar den till liv, med mer liv än önskat.
Eller så beror det på att förbränningsrummet är "kallt" varvid blandningen blir mager, den tvekar och vaknar sedan till. Detta har jag inte kunnat verifiera då min förbränningstempgivare kastat in handsken från förra projektet :brinnerup
En hit, en dit. Men fuel-cut sparar dig inte många droppar, såvida du inte tänkt motorbromsa dig fram i livet.
:D
Förvisso sant, men den fetare blandningen med sin kylande effekt kan minska risken för att endgaserna antänder före flamfronten nått dem.
Gäller under last, såklart..
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Pratar inte folk ånyo om varandra nu. Stökiometriskt dvs lambda 1 är ju mycket magert i praktisk tillämpling. Det är ju AFR på ca 14.7. Dvs mycket magert för en hoj. Uppstår bara vid motorbroms och ev på tomgång o hojen är korrekt bestyckad/mappad. Man ligger ju i praktiken alltid på feta sidan överallt annars på en hoj.
FettSnok
96% enligt läkaren
22 Apr 2006
Där pepparn växer
Ja, hojar med sin låga svängmassa har något emot lambda 1. :)
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Nu måste du vara lite fredagstrött ? :)
Jag har väl aldrig påstått att förbränning kyler :va
Däremot hävdar jag bestämt att en luft/bensin blandning speciellt vid undertryck kyler bättre än bara luft när den passerar in genom insugsventilen och fyller ut förbränningsrummet. Men självklart uppstår värme när blandningen förbränns.
Det är ju dessutom ganska välkänt att man kan bränna ventiler och kolvar om man kör för magert.
Diesel snacket kom jag bara in på genom det jag läste om på Wikipedia om dålig motorbroms på dieslar och undrade hur det förhöll sig.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Ok, då förstår jag varför jag inte fattar någonting. Det jag debatterade med SGM var nämligen för- och nackdelar med fuel cut off vid motorbroms. Han hävdade då att en av nackdelarna med fuel cut off vid motorbroms kunde vara att motorn kyldes bättre med bränsle, det var detta jag vände mig emot. Om du läser igenom alla inläggen kronologiskt så tror jag du ser varför det var svårt för mig att tolka dina inlägg. Det vart många tolkningar att välja på
...Det är ju dessutom ganska välkänt att man kan bränna ventiler och kolvar om man kör för magert.
Jovisst, det är ju självklart att när man med en bensinmotor under stor trottelöppning närmar sig lambda 1, dvs magrar ur en motorn så får man lätt motorskadligt höga temperaturer. Det är ju trivialt.
Men eftersom diskussionen gällde motorbroms med resp utan DFCO (Decel Fuel Cut-Off) så är det ju ett irrelevant resonemang att jämföra fuel cut off med nackdelarna att köra magert. Vid DFCO går ju lambda mot oändligheten, dvs det är ingen förbränningsprocess längre.
Bearing
19 May 2004
Vänersborg
R1100S, XS400
Jag förstår inte heller vad paps vill ha sagt. Om bränslets avdunstning kyler motorn mer än förbränningen värmer skulle vi ju inte kunna använda bränslet för att driva motorn. Hela motorns princip bygger ju på att bränslet avger energi.
Men hur skulle den lilla skvätt bränsle som tillsätts vid motorbroms kunna ge så mycket värme att motordelar smälter, oavsett blandingsförhållande?
Resonemanget går dessutom inte ihop med teorin om att bränslet kyler mer än det värmer.
Rolle Rotax
8 Dec 2004
Sthlm
ESW Rotax 250/Tz 250
Detta är bilrelaterad men min bil har inte bränsleshutoff innan den blivit genomvarm. Där jag bor finns det en lång och fin nerförsbacke i motorvägsavfarten och har jag inte bråttom brukar det motorbromsas och knalla ner genom växlarna där (spar bromsbelägg också :tummenupp )
Hur som, om motorn är hyfsat varm men inte så varm att bränsleshutoffen går in så rör sig inte tempmätaren eller så fortsätter den svagt uppåt under motorbromsningen.
Har bränsleshutoffen gått in sjunker motortempen gissningsvis 2-4 grader under motorbromsningen.
Det är inte en gång utan hundratals gånger detta hänt, termostat etc är nybytt och utetemp har ingen påverkan. Bensinmotor.
Visar på denna motor vad som händer vid bränsleshutoff och temp.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Det käns lite som om ni vill missförstå (inte så ovanligt på SH i och för sig), Av vad jag läst i denna tråd hittills är det ingen som vet hur det förhåller sig med för och nackdelar med fuel cut-off under motorbroms.
En fördel är ju självklart lägre bränsleförbrukning vilket är bra för miljön och det är säkert därför de flesta bilar efter 1988 har bränsle cut-off (enligt wikipedia)
Det finns ju dock flera andra faktorer som är intressanta att disskutera och som inte är självklara. (Om man inte är motorbromsexpert i ett motorlab).
En sådan faktor är om bränsletillförsel eller inte påverkar temperaturen på motordelar. Det jag gjorde var att påpeka det jag vet om kyleffekt med eller utan bensin i luft och hur detta tex kan påverkar insugsventil och kolv.
Att bränsle cut-off skulle kunna smälta ner en motor är ju infantilt att tro och det har jag aldrig påstått.
Att det hos vissa kan ha uppstått misstag om huruvida jag talade om bensin eller diesel måste antagligen tillskrivas faktumet att det bara är män som skrivit inlägg och män skall ju inte klara att hålla två bollar i luften samtidigt.:)
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Nej nej, du tappade mig fullständigt bara, jag förstod inte ett skvatt av vad du menade med ditt första inlägg i tråden, resten vart iaf för mig en kamp att förstå. Vi har nog missförstått varandra.:krama
Dieselfrågan var bara en delmängd i förrvirringen.
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Det låter ju som ett mycket rimligt och för mig förväntat resultat: att motorn generar mindre värme under fuel-cut-off. Dvs motorbroms utan förbränning.
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Syftar du på nåt i stil med tändnings cut-off istället för bränsle cut-off? Dvs, när TPS=0 men över tomgångsvarvtal så bryts tändningen men man fortsätter mata in bränsle för kyleffekten? Vad skulle den praktiska fördelen med det vara isf?
3rik
9 Jun 2009
Jönköping/Lund
Suzuki SV650N
Är dåligt insatt i va ni snackar om men...
När ja körde bil uppe i fjällen i vintras hade vi en lång nerförs backe hem efter skidåkningen varje dag då sjönk motortempen med flera "snäpp" på mätaren, trodde de va nå fel med bilen men kom på efter några dagar att de va motorbromsningen som orsakade temp minskningen
(V70 -05 bensin, ~-10 utetemp.)
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Njema problema,vi är på ett internet forum. :krama
I veckan blev det klart att...
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ...
En ny patentansökan har avs...
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d...
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be...
