Katana och GSX 1100-tråden
Biker66
Rörramsfetischist med kubikångest
. . . . . . . . . . . . . . . . Moto Martin GSX 1500. . 183bhp Suzuki GSX750 -98 . . . . . 80bhp Yamaha SR500 -80 . . . . . 27bhp
Där har du "övergången mellan ventilsäte/gryta" som jag pratade om tidigare...
Snabbaste/snyggaste fixen är att låta någon fräsa om sätena, alternativt nöter du själv med slipstift och -rondeller.
Sikta på att åtminsone runda av kanterna så ska du se att det blir bättre än du tror !
IngvarB
10 Aug 2005
Tumba
Gsx1100es ++
Biker66 skrev:
2633896 Där har du "övergången mellan ventilsäte/gryta" som jag pratade om tidigare...
Jo jag tänkte nog runda av kanterna. Skulle man fräsa upp sätet så mycket så att det matchade kanalen tror jag att större ventiler är ett måste annars blir sätet nästan "rakt" ända upp till 45 graders vinkeln.
/Ingvar
Biker66
Ibland kan man flytta ut anligget på ventiltallriken en aning och vinna lite storlek.
Rundade kanter är hur som haver bättre, även om diametern minskar lite vid ventilen.
Man kan väl alltid skryta om sin nya venturitrimning vid korvmojjen, även om den råkar ligga lite annorlunda placerad :D
IngvarB
10 Aug 2005
Tumba
Gsx1100es ++
Biker66 skrev:
2635747 Ibland kan man flytta ut anligget på ventiltallriken en aning och vinna lite storlek.
Jag slipade iordning kanal och ventilsätena på en cylinder igår, det blev faktiskt riktigt bra. Nu är kanalen 35,5 mm vid start för att kona av hela vägen till choke-punkten. Delaren är vässad och som sagt grytorna och ventilsätena har jämna fina övergångar. Knät är också avrundat och är nu mjukt och fint. En hel del jobb dock. Hoppas bara att prestandaökningen ?? motsvarar jobbinsatsen, det är ju 3 insug kvar. Avgaskanalerna tänkte jag i princip bara "sota".
/Ingvar
Biker66
Som sagt, lättare än man tror men myycket jobb !
Stå på dig du :yoparty
Puttra
Även lata kan bli trötta ibland
22 Oct 2005
Borlänge
Suzuki katana 1295
Söker oljekylare som hellst passar rakt av i fästena till katten. Vilka oljekylare har ni monterat utan allt för stora modifikationer?. Har sökt inom ämnet men inte blivit mkt klokare vad som passar bolt on. Vill ju att den ska integrera med det övriga utan att sticka ut allt för mkt
Katana org
rakish form and super performance
30 Apr 2005
Trångsund
GSX1100S -82 nr:124 och GSX1400 "ES"
Puttra skrev:
2639235 Söker oljekylare som hellst passar rakt av i fästena till katten. Vilka oljekylare har ni monterat utan allt för stora modifikationer?. Har sökt inom ämnet men inte blivit mkt klokare vad som passar bolt on. Vill ju att den ska integrera med det övriga utan att sticka ut allt för mkt
Fick det här tipset av en Britt.
NRF LIMITED,DAVENTRY ENGLAND,#31538,MANUFACTURE 18/98. Skall tydligen fungera väl och se ut som på bilden.
Hade en länk till en sida tidigare men har tappat bort den. Återkommer om jag hittar den. Goodrich lär väl tillverka bra grejer med. Setrab made in Sweden är en också.
/Uffe
snyggt bygge för övrigt aningen väl stukat i min smak dock:tummenupp
    58.1 KB · Visningar: 172
    108.9 KB · Visningar: 137
Biker66
Det beror på hur du kör, vi har ju samma kubik ser jag.
Min lilla smutta Goodrichkylare tar ner temperaturen 10-20 grader = 120-130 grader istället för 140++ vid fullgas, tämligen normalt för en luftkyld rova.
Inkopplingen är enkel, grejorna finns på närmsta hydraulbutik, bara att bulta på.
Jag kör med vanlig oljeslang i gummi, när jag hittat min setup blir det stålomspunnet.
Jag vill kunna gasa lite längre sträckor och funderar på att byta till större flänspaket... nackdelen är om motorn inte kommer upp i arbetstemperatur under de svalare dagarna... f-n, allt är en balansakt...
Är det någon med 1100-1230cc som jagar kylare är det bara att höra av sig ;)
smen
Intressanta män luktar diesel
28 Jan 2005
Blentarp
Suzuki Katana-82 1327cc turbo.
Min oljekyl kom ifrån Volvo 740 Turbo tror jag. Den passade mellan kåporna utan att såga någonstans. :tummenupp
Färnbo
19 Aug 2004
Sala
CRF 450 -09, SRAD Turbo -97, Gpz 1100 T -84
Biker66 skrev:
2639414 Det beror på hur du kör, vi har ju samma kubik ser jag.
Termostat är en utmärkt uppfinning som botar det problemet.
Ja tror t.o.m att jag har en till salu.
#6 Limpan
Snabb, men ändå lite långsam...
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
Hej!
Behöver ett framdrev till min gsx1100 (har bytt till en gsxr750-92 bakfälg)
och har för mig att någon här sålde sådana? Har oxå för mig att något kawa framdrev skulle ev. kunna passa?
Tipz plz...
// Linus
Biker66
Kommer inte ihåg offseten (5-10mm tror jag), men sjuttiotalsvarianterna av Z1/KZ900/KZ1000 passar GSX:en när man vill behålla den feta 630-kedjan och dreven.
Jag säljer offsettade 530-drev för 650:- enligt följande:
http://www.classicsuzuki.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3624&highlight=offset
Motospeed tar 1000:- för motsvarande, om de har några hemma vill säga...
Arbetet ligger i att måtta och tillverka distanser så bakhjulet centreras och sedan mäta hur mycket offset man behöver.
http://medlem.spray.se/biker661/530switch.htm
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
Biker66 skrev:
2639654 Kommer inte ihåg offseten (5-10mm tror jag), men sjuttiotalsvarianterna av Z1/KZ900/KZ1000 passar GSX:en när man vill behålla den feta 630-kedjan och dreven.
Ok, har centreat bakhjulet iaf med distanser. Får ta och mäta fram då....
Har du något bra tips på hur man mäter bäst?
// Linus
Biker66
"Take a straight bar that you can fit over both sprockets and lay it parallel to your countershaft sprocket. It should end up parallel to your rear wheel sprocket, just touching it.
If your rear wheel sprocket is at an angle to the bar, you need to align your rear wheel.
If it's offset to either side you will need to shim the countershaft sprocket accordingly, or perhaps your rear wheel isn't centered."
I det här läget kan man höfta hur mycket offset det är.
Improvisera med brickor bakom framdrevet tills det är rakt, mät tjockleken på 'brickpaketet' och du vet exakt.
Blir det inte exakt någon av de offset som jag säljer kan man behålla någon bricka på baksidan, alternativt svarva ner bakre drevhållaren beroende på åt vilket håll man vill justera.
Vissa bakdrev är även urtagna på utsidan, vänd det så har du vunnit en millimeter ;)
Jag använder en kombination av alla trixen för att få linjeringen rak samtidigt som kedjan ska klara sving/ram etc...
Mitt recept: 7mm offset, 17 tänder, bakre drevet vänt och drevhållaren är nersvaravad 5mm för att kedjan ska gå fri från ramen.
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
Biker66 skrev:
2639869 "Take a straight bar that you can fit over both sprockets and lay it parallel to your countershaft sprocket. It should end up parallel to your rear wheel sprocket, just touching it.
Improvisera me....
Har kollat så att kedjan inte tar i från bakdrevet så det är bara att kolla hur mycket jag behöver bygga ut fram...
IngvarB
10 Aug 2005
Tumba
Gsx1100es ++
Annars passar Kawasaki GPZ 750 -86 (Unitrac) rakt av. 630-kedja 15 kugg 6mm offset. Lägg brickan (som man använder för piratdrev) på baksidan av drevet så hamnar det precis så långt ut på axeln så att låsbrickan fortfarande fungerar. Kedjan kommer att "slicka" ramen och det går att få in ett 180-däck.
/Ingvar
#6 Limpan
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
IngvarB skrev:
2640301 Annars passar Kawasaki GPZ 750 -86 (Unitrac) rakt av. 630-kedja 15 kugg 6mm offset. Lägg brickan (som man använder för piratdrev) på baksidan av drevet så hamnar det precis så långt ut på axeln så att låsbrickan fortfarande fungerar. Kedjan kommer att "slicka" ramen och det går att få in ett 180-däck.
/Ingvar
Nice :tummenupp
Crazy Frog
2 May 2006
Örsundsbro
GSX-R 1100 -90
Insugsgummi
Jag har en GSX 1100 -84 topp portad av Erik Marklund.
Sitter ovanpå ett 1428 block.
Till detta tänkte jag lägga en omgång RS 40:eek:r.
Vad skall jag sätta på för insugsgummin ?
vanliga standard passar till RS36:eek:r + har mindre innerdiameter än toppen.
Katana org
30 Apr 2005
Trångsund
Crazy Frog skrev:
2642284 Jag har en GSX 1100 -84 topp portad av Erik Marklund.
Innerdiametern i gummi är lätt att åtgärda bara man är nogrann, Biker tipsar om Dreml har jag för mig.
:tummenupp
/Uffe
Puttra
22 Oct 2005
Borlänge
Suzuki katana 1295
Katana org skrev:
2639286 Fick det här tipset av en Britt.
/Uffe
Den oljekylaren såg smäcker & fin ut, får försöka kolla upp vart man kan införskaffa en sån. Kan tänka mig att den inte är direkt gratis. Men vad är det som är gratis när det gäller en hobby.
 Den 1 februari körs V...
