Katana och GSX 1100-tråden
Katanapilot
Loud pipes save lives
KALMAR Sveriges framsida...
Katana No146 1428cc. GSX-83 1168cc.Hayabusa -00
Tjena alla gsx och katana lovers!
Är på jakt efter en gammal gsx 1100,Nån som vet skillnad mellan alla modeller som funnits?
Eller om det finns nån hemsida med lite nyttig info?
Tänker då på vad som skiljer ex,1100e,es,ef mm.
som exempel, så verkar ef bara ha en stötdämpare? kanske för att det är nyare sving eller?
Tacksamför svar.
http://www.oldskoolsuzuki.info/
aircold
katana83
Med lem
15 Jan 2006
Bålsta
Katana 1100 sedan -87
Det som inte får röras på en Katana enligt mitt tycke är karossen.
Jag håller med men jag har ett tillägg.
Ramdelarna för fotpinnarna och ljuddämparfästena SKA oxå vara kvar.
Monterar man en R sving så kan man vinkla ut dom ramdelarna. Men dom ska absolut vara kvar annars förlorar en katana en del av det som är speciellt.
Jag vet flera som har gjort det och det är ingen som märker att det är gjort.
metalhead
6 Apr 2008
Ösd
GSX 1100 EF 87
Behöver lite akuthjälp.
Bytte till en superhubkorg i vintras på min 1100 -81. Satte i förstärkta fjädrar och nya lameller.
Slirar vid kallstart, lågvarv. gasar man rejält så hugger kopplingen fast och slirar ej. Kör på biltema racing olja.
Någon som har nåt tips om vad det kan vara för fel?
Skiljer sig kopplingarna från olika årsmodeller? Antalet lammeller?
chrille_08
Full speed spacemachine
23 Mar 2003
Jakan...igen
Hayabusa, arvtagare till GSX1100. Självupplevt...
Kan vara de 2 brickorna som sitter på var sida om den stora "klumpen" som nållagret sitter på. Oftast har korgarna suttit löst pga dålig mutterlåsning på axeln. Då slirar brickorna mot "klumpen" och får som svarvspår i sig. Då nyper korgen fast en aning. När du gasar på så blir allt väldigt varmt och stålet expanderar = nyper fast korgen hårdare vilket gör att den driver. Ofta i kombination med dåligt inoljade lameller. Har varit med om det själv och din beskrivning stämmer ok med mitt minne:)3freak)
Antingen får man byta brickor eller fräsa ner ytorna så de blir släta. Eller leva med det till dom nött ner sig igen....:död
Huge747
Pionjär - körde GSX1100 redan 1982.
7 May 2007
Täby
GSX 1427 -82 , Katana Orginal 82 i delar ,Katana Projekt - Blir snabb! Suzuki GSX1100 EFE i delar , Suzuki GSX1100 -81 i delar
Smällare..
Smällarna är oförbrända gaser utanför cylindern dvs i avgasröret borde ju vara en rik blandning som gör detta..
Man vill gärna tro ovanstående , men det är en för mager blandining som gör att det smäller...rikare blandning brukar lösa problemet.
Jag körde med 1168 , 33 smoothbore på 80 talet. Hade exakt samma problem.
Det var ett h...e varje vår att få hojen o gå rent. Har kvar lite anteckningar från dess om hur jag löste problemet..ska kolla i arkivet !
Lördag = besiktning !! :Dhåller på och monterar tuta - hade helt glömt att man skulle ha sådan.
Hur är det med reflex bak ? Behöver jag hänga på en sådan under bakljuset ???
:va
JOZZY
1 Dec 2007
Kungsör
Katana nr:005, Panhead
:va[/QUOTE]
Dags att plocka fram besiktningslådan.. Reflex bakåt är ett krav så det är nog säkrast att smocka dit en.. och div. plåtdetaljer intryckta i avgassystemet.
metalhead
6 Apr 2008
Ösd
GSX 1100 EF 87
Okej, lite osäker om det kan vara brickorna som ställer till det.
När jag monterade ihop kopplingen så bottnade tryckplattan mot innerkorgen så lamellerna tog inte alls. så jag la in en extra lamell i slutet.:tungan
Misstänker att trycket mot lamellerna fortfarande är förlitet.
Enligt haynesboken så finns det olika tjocklek och antal på stålskivorna.
Nåt mer tips?:confused:
Huge747
7 May 2007
Täby
besiktning..
:va
Dags att plocka fram besiktningslådan.. Reflex bakåt är ett krav så det är nog säkrast att smocka dit en.. och div. plåtdetaljer intryckta i avgassystemet.[/QUOTE]
Önskar jag hade en sån låda..får väl samla ihop lite delar då.:yoparty
KatanaKurre
Original, Bus x2, Dragrace
Boden
GSX 49, 750,1074, 1570, 1605, 1640S
Ser ljuset i tunneln!
Eller är det tåget som kommer????
Nu så är det bara 4st avgasventiler som saknas......
    119.7 KB · Visningar: 147
Matte GC
There can be only one
21 Feb 2005
Västerhaninge
1982 Suzuki Katana
Jag håller med dig till fullo.
katanan jag fått tag i var dom fästena bortkapade men inte kastade (tack gode gud).
Jag ska sätta dom tillbaka på ramen igen.
För att inte spamma sönder denna tråd har jag skapat en egen tråd om mitt bygge nu under "hojbyggen"
katana83
Med lem
15 Jan 2006
Bålsta
Det är olika antal lameller i motorerna.
Det ändrades 1983 från nio stycken till tio stycken lite tunnare.
Stålskivorna ändrades från nio till elva.
Hoppas du hittar felet. Lycka till
Huge747
7 May 2007
Täby
Tyst o tät - dags för en runda ?
Låter bra Uffe !
Lyckas jag bara undvika körförbud i morgon på bilprovningen så kanske det kan bli en tur i helgen ?
jag har bara kvar att hänga på en liten reflex därbak ...allt annat klart. tog mig en provtur , hade monterat mitt nya fina start relä - och vilken fjutt det blev på startmotorn ! :tummenupp
Lite spännande att köra då bromsarna är ganska svampiga:mad:
lyckades få till en hyfsad wheelie..och upptäckte att en del av markfrigången försvunnit när jag satte dit orginal clip on på gaffelkronan...blev ett fint litet märke på undersidan av avgasaröret...:va
Hur går det med Katanan Jörgen ? Är du startklar än ??:va Eller måste vi komma och terrorisera dig först...:banana
Katana org
rakish form and super performance
30 Apr 2005
Trångsund
GSX1100S -82 nr:124 och GSX1400 "ES"
Låter bra Uffe !
Klart du inte får körförbud såvida du inte tappar reflexen eller bullrar för mycket. Det verkar vara det enda som är viktigt hos SBP :tummenupp
Tänkte gassa lite själv i morn e-middag efter jobbet.
/U
KatanaKurre
Boden
Ser fint ut. När blir det premiär-race? Ändrat nåt i motorn?
/Ingvar
Har som målsättning att hinna till skellefteå den 30-31 maj.
Inte så stora ändringar i motorn frånsett att det är en helt annan motor.
Men har byggt om chassit en hel del så det behövs nog en test&justerings helg innan man har fått någon ordning på fanskapet
 Den 1 februari körs V...
