Katana och GSX 1100-tråden
WestW
11 Mar 2003
Brevid VikingMotorPark
Tänkte ev köpa en gammal GSXR-1100
Har ev en 94a på G. Är det en bra motor eller är det för "nytt"?
Vilka årsmodeller är bäst, roligast?
17" hjul osv?
Nisse Hult
Vill gasa!!
25 Jan 2004
Bålsta
Harris, GSX, Katana, DRZ
Var jag som köpte hojen. Har aldig haft en sådan här gammal hoj som är trimmad. 1170cc, fullportad top, exportkammar. Och jag antar att slangen som sitter där oljelocket brukar sitta har med detta att göra.
Den trycker nämligen ut en hel del olja genom slangen. Höger sidan av bakdäcket var täckt av olja efter en tur på 5 km när slangen satt i som den gjorde när jag köpte den.
Provade sen att dra upp slangen så att kröken kom högre upp men den trycte fortfarande ut olja där.
Varför sitter den där? Kan jag sätt dit ett vanligt lock? Eller blir det för högt tryck i vevhuset?
/D
Ett lock ja om den är riktigt tät i cylinder loppen och om ventilkåpan inte är igensatt så att luften går lätt igenom avluftningen.
Om det den inte är helt tät så blir det ganska mycket vevhuskomp som måste ut därav locket med avluftning.
Normat kör man med en grov slang lock finns från Moto speed se tidigar inlägg. Även nu kastas olja upp men rinner ned efter väggarna på slangen då gashastigheten är lägre i en grov slang. Upp med den undet tanken å sätt på någon typ av filter så det inte blåser i skit när du parkerat.
Katana org
rakish form and super performance
30 Apr 2005
Trångsund
GSX1100S -82 nr:124 och GSX1400 "ES"
17" hjul osv?
Förutom här (som ju mest handlar om gammelGSX:en) så finns massa matnyttigt här.
mvh / U
Och eller hellre in i någon form av kärl/burk !
/U
Nisse Hult
Vill gasa!!
25 Jan 2004
Bålsta
Hej Hopp
Någon som missade MCE´s vårfest med Western tema... Bra drag till och med Hästen tog en Bira!
http://blogg.aftonbladet.se/ridsportsbloggen/2009/06/kan-ni-stegra-pa-bakhjulen
Jodå det är en äkta sveavägsvärsting med alla tidstypiska detaljer, gaffelstabilisator, Clipon, V&H Megaphone, tillbakaflyttade fotpinnar, Öhlinare, Borrad, trimmad och med Mikuni 33! Svart GSX 1100E årgång 1983.:D
Tofte
Mcpilot
17 Aug 2003
Lindsdal kalmar
Yamaha yzf750r-93 "såld",Kawasaki klx 650"såld",cbr 900rr streetfighter-92"såld", fazer 600-00 såld. gsx 750-84såld. honda vtr 1000
Hej
Tänkte sätta dit pinbultar i stället för vanliga bultar till mitt grenrör.
Är det fel?
brukar vara lättare att lossa mutter,bultarna går så lätt av.(kämpar förtfarande med mina 4 som gått av)
Katana-mannen
Raw Power Raw Design
Borlänge
Katana 1100 no. 122
Hej,
Kör min pinnbultar på min Kat, mkt enklare med byte av avgas m.m.
/Katana-Mannen
Hej
Är det fel?
Tofte
Mcpilot
17 Aug 2003
Lindsdal kalmar
Hej,
/Katana-Mannen
Tack!
Skönt att veta.:tummenupp
Jag får borra om mina bulthål,svårt att använda m8 igen efter det,
Tror ni att det finns gods nog för m10? ser ut som att det ska gå.
KatanaKurre
Original, Bus x2, Dragrace
Boden
GSX 49, 750,1074, 1570, 1605, 1640S
Tack!
Vad är det för fel på insatsgängor? annars måste du ju borra upp flänsarna på avgasrören.......
Snkris
25 Oct 2003
Alta, Norge
GSX1400 K2, Katana 1230 1983, DR350 1999, TGB Bullet 50 moped, TGB Blade 1000 ATV
Hallo!
Har kjøpt Majkel sin 82/83 Katana mix... Står i min garage nu.
Er det ellers noen som vet hva som er gjort med motoren bortsett fra portad topp og G4 kammer?
Vil ikke demontere motor hvis det ikke er nødvendig...
Reg.nr. DYP 467
Kurre, kommer til Piteå i helgen!
Tofte
Mcpilot
17 Aug 2003
Lindsdal kalmar
Ev. blir det insatsgängor.
Systemet som jag har funkar med 10mm.
Ska börja borra ,fila lite idag. (börjar piggna till nu efter ha varit på sweden rock:yoparty)
MrXX
19 Oct 2008
Jönköping
GSX1100 -80
Hej. Jag letar efter en verkstadshandbok till Susuki GSX1100 E 1980. Någon som vet var man kan ladda ner det från? Har problem med min. Den vandrar på tomgång samt går oroligt under 3500RPM. Har ni någon ide på detta?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Alla GSX1100 & Katanor jag såg på Kistarakan för 20 år sedan gick oroligt på tomgång :D
MrXX
19 Oct 2008
Jönköping
GSX1100 -80
Kan tänka mig det. Men jag får för mig att min går magert på låga varv. Säkert inte samma orolighet:gnissla. dessvärre kan man väl säga.
katana83
Med lem
15 Jan 2006
Bålsta
Katana 1100 sedan -87
Det är aldrig fel att börja med att göra rent förgasarna invändigt.
Det finns gott om små hål som lätt sätts igen.
Den här tråden har mycket :tummenupp
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=177993
Lycka Till
IngvarB
10 Aug 2005
Tumba
Gsx1100es ++
Pricksis, var extremt noggrann. Skruva bort allt som går att skruva bort. Ta hjälp av en kardel från en elkabel och försök att hitta alla små hål och gångar som gömmer sig i förgasarna:tummenupp.
/Ingvar
MrXX
19 Oct 2008
Jönköping
GSX1100 -80
Tack för svar. Jag hittade ingen manual men jag fortsätter leta. Jag har rengjort flera ggr men det blir inte någon skillnad sen har jag synkat förgasarna, bytt förgasargummin, men det blir inte bättre. Funderar på justerskruvarna på förgasarna vad grundinst. ska vara på dom?
smen
Intressanta män luktar diesel
28 Jan 2005
Blentarp
Suzuki Katana-82 1327cc turbo.
Du har kanske kamaxlar som lyfter så högt så det är snö på nockarna.:)
MrXX
19 Oct 2008
Jönköping
GSX1100 -80
Nej det har jag inte. Den är tråkigt standard men i fint standard skick. Det är t.o.m. standard avgas på den:rolleyes: Har stått länge i kallgarage typ 5 år. Problemet är att jag inte har koll på hur den gick innan den ställdes in och hur den ska gå. Jag har haft isär motorn pga oljeläcka i delningsplanet samt cylinderfot topp. Men kammar mm är rätt inställda.
Huge747
Pionjär - körde GSX1100 redan 1982.
7 May 2007
Täby
GSX 1427 -82 , Katana Orginal 82 i delar ,Katana Projekt - Blir snabb! Suzuki GSX1100 EFE i delar , Suzuki GSX1100 -81 i delar
Förknasare..
Jag har 2 st orginalbryggor liggandes om du vill låna o se om det funkar bättre..:tummenupp
 Den 1 februari körs V...
