Ktm 625
jawohl
Welcome to the Jungle!
25 Aug 2003
Ja
Någon som råkar ha en mekhandbok till 625 LC4 liggandes? Eller fungerande länk där jag kan hitta en?
Ketzer
Hed@red
KTM SD 1290 GT -17
Kära vänner, vad skall jag ha för fjäderstyvhet fram och bak på min 625 SXC 2004.
Jag väger 0,125 ton med utrustning, hhmmfrp mycke muskler..
Har rätt häng bak med orginalfjädern men känns som den inte jobbar optimalt i enduro/hopp o skutt lekar då jag fått förspänna den redigt.
Nått speciellt märke / billigt inköpsställe som rekommenderas?
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Original bakdämpare måste byggas om, den är på tok för mjuk och WP tillverkar inga tillräckligt hårda fjädrar utan de får beställas från USA.
Framgaffeln bör utrustas med 0,48 eller 0,50 istället för original 0,44 eller 0,42 (beror på årsmodell) och shimsas om till enduroshimsningen.
http://slavensracing.com är grabbarna som har grejerna.
Till min ökenracer fixade jag Öhlins bak och byggde om gaffeln till SX spec. Helt plötsligt var 640Adv grisen en cykel man kunde skrämma crossåkare med och hoppa över långa platåhopp...
Ketzer
Hed@red
KTM SD 1290 GT -17
Tack för bra svar! har du koll på hur styv fjädern bak behöver vara om jag skulle jaga en annan tilll att börja med?
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Wp tillverkar upp till 85 och slavens standard är 87 men går att få hårdare vid specialbeställning. Du bör ligga kring 95-100 i fjäderkonstant med den vikten.
Tänk dock på att bara byta fjäder och inte göra mer är uteslutet då returstacken aldrig kommer att fungera med den styvare fjädern.
mugge
20 Aug 2008
linköping
gsx 1100
ingen som behöver ett par svarta kylvingar till en lc4
har ett par nylackade som bara ligger
skicka pm isf
Ketzer
Hed@red
KTM SD 1290 GT -17
Stukat fotpinnefäste. Fixtips eller köpa ny.
Jag har lyckats stuka hängaren till vänster fotpinne. Den är intryckt såpass att kicken tar i när den borde gå förbi.
Undrar om jag riskerar ngn hållfasthet eller dylikt om jag bara bockar ut den kall eller om det finns ngn bättre metod.
Måste jag köpa ny då jag är tung o inte vill att fästet skall gå av då jag landar ännu tyngre? KTM p/n 58403038100
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Jag har hoppat av skruvarna när jag skulle visa MX killarna att man kan hoppa över största platån med en 640 Adventure....
Aldrig haft sönder fästet dock...
Ketzer
Hed@red
KTM SD 1290 GT -17
Då är det mao lungt att kröka ut det då? Jag tänkte förvärma med varmluftspickan, känns mentalt riktigt :)
superpeppe
The one and only
28 Sep 2006
karlshamn
En orange, och det är inte ktm!
Kolvringar?
Har gjort en översyn av min motor nu i vinter, bytt lite lager, packningar. Nu är allt ihop ska bara byta kolvringar?, men när jag tog väck dom så missade jag att den översta ringen hade en kant på sig eller hur man ska säga.
Så kanten på den översta ringen? ska den vara neråt eller uppåt?
Mvh
Hansen.
Outlaw på deltid.
27 Feb 2009
Hemma.
Gixxer 1000 gatukrigare *såld...*
Mvh
Vafan jag visste inte att du kunde skruva? :D
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
