Ktm 625
Scrop
1 Mar 2012
nkpg
KTM 625 SMC
jaha, då pissa packboxen vid framdrevet olja då, läskigt med olja på däcket :crash
vart hittar man en ny packbox? hittade reparations satser till utgående axel på karlströms, men ingen till LC4.
skulle behöva ha tag på oljefilter sats o luftfilter med. nån som kan va vänlig o ge mej en länk och möjligen art. nr.? :tungan
Herrera
5 Mar 2012
Lysekil
ktm 625-06, Husqvarna CR250-03
http://www.ktmshop.se/ o klicka dig fram till rätt årsmodell o reservdelskarta :)
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Pboxen heter 0760324771 och kostar småpengar.
Scrop
1 Mar 2012
nkpg
KTM 625 SMC
tackar, tror ja fick med allt därifrån, tog inte "16 49030023000 Lagerstatus: 4+ CYL.ROLL BEARING NJ205", men allt därifrån och ut. bör väll stämma?
då till nästa fråga, kan jag lägga ner hojjen för att byta packboxen? så jag slipper tömma ut oljan? tror ja läste nånstans att nån hade gjort de (kanske va i denhär tråden tillomed).
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Tur att du inte beställde lagret då det inte går att byta utan att klyva blocket.....
Pboxen kan man byta med oljan i, bara att plocka ur den med en gipsskruv och sen försiktigt trycka dit den nya.
Scrop
1 Mar 2012
nkpg
KTM 625 SMC
joo jag misstänkte att det låg till så.
ok, de låter ju tillräckligt enkelt för att en klant som jag ska klara av de då :D
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Vad för material är det på dina drev? Har för mig att dom är mjuka som daim eller har du både alu och stål?
Mjuka som Daim??
Jag har flera olika men använder bara det jag själv tävlar med dvs Talon eller KTM original. Använder alu för allt utom lerig enduro.
Scrop
1 Mar 2012
nkpg
KTM 625 SMC
stötte på en lite skum grejj när ja tog bort framdrevet. "upphöjningen" på drevet som sitter på är mkt mindre än det andra drevet (orginal 16 drev) som tidigare ägaren skickade med. vilket bör betyda att kedjan inte spårar? kan de va det som pajjade o-ringen vid utgående axel?
förövrigt är jag inte säker på att de andra e orginal, hojjen har ju gått 1400 mil. kan ju va de drevet som är fel. laddar upp en bild, nån kanske vet vilket drev som ska va rätt.
edit: fan vilken pissig bild de blev, de vänstra e de som satt på iaf. de högra ska va orginal drevet enligt förra ägaren.
efter lite googling så verkar de andra 16t drever va ett orginal drev. får väll utgå från att de va att kedjan inte spåra som slet sönder o-ringen. jävla pucko förra ägaren måste vart :huvet
Kall3
8 Jun 2011
Ch Racing WSM 125-05,KTM 625 SMC-05
När ska man plocka isär och kolla motorn? Min har gått lite över 1000mil men det var inga större mängder spån på pluggarna.
Varför är avgaserna ur det ena röret varmare än det andra?
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
2-3000 mil beroende på skötsel och hur hårt man kör. De kommer från samma rör så det är illusion
Svenne100
Snart i ett staket nära dig
28 Jun 2008
Lund
Triumph Street Triple R -10
Vad brukar ge sig först i motorn? Har för mig att vevlagret är en svag punkt.
Banditmannen
SX-missbrukare
Hemma
Ovanlig
Har stött på ett irriterande strul efter vintervilan. Tog ut hojen, en SXC FRÅN 2005, på första längre körningen nu i em och när jag kom hem såg jag att det droppade olja från framskärmen!?! :confused: Även hela framsidan av ramen var insmetad med olja.
När jag tittade lite närmare verkar det som om det kommer från området runt avluftningsskruven bakom styrhuvudet. Dock verkar skruven vara åtdragen men ovanför den sitter en plastslang på en liten jäkla plastnippel som verkar gå till kylaren. DÄRIFRÅN verkar det trycka ut olja. Nippeln sitter inte speciellt bra utan glappar lite och lossnar ganska lätt när man tar loss den. Är jag helt ute och cyklar eller kan det vara därifrån det trycker ut olja?
Jag har inte hunnit kolla närmare på eländet men ska försöka få tid i helgen mellan äggen...
Edit: Det var avluftningsskruven, i alla fall... Efter avtorkning och varmkörning började det sippra från avluftningen. Drog åt hårdare och inget mer läckage.
centertanksen
10 Apr 2006
Honda CBR900RR
Jag skulle tippa på att det ändå kommer från oljeskruven i ramen. Pröva att byta brickan där så blir det förhoppningsvis bättre.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
jayzon
9 May 2006
Västerås
2003, KTM 625SXC
Vad är det för skillnader på smc och sxc förutom det uppenbara att sxc kom med crosshjul som standard.
Det är 2003 i detta fall.
Uppdaterad KTM 790 Duke
