Ktm 640
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Tjena.. Ny 640 ägare här. Tycker hojjen är lite slö, tror inte den är avstypt.. Drog ur "epc" kontaken idag, gjorde ju faktiskt lite skillnad:) Ska plocka bort den vid ett annat tillfälle. Tänkte även kolla förgasarn, om det är gjort nåt där eller inte.
Stämmer det att man ska byta pluggarna (se bild) nr 1 och 3?? Eller kan man ta bort nr 1 och byta nr 3. Vilken storlek på munstycke i så fall. Är det nåt annat som ska göras. luftburken ska jag oxå ta itu med..
/Jompe..
Har ett DAM slipon oxå..
Om du vill få iordning på din förgasare så får du byta den... :D
Jag har också original nu, men snart kommer en flat side-fugge sitta på min. Då kommer den bli rappare. Fråga Boost 3 här på forumet vad han tycker om vacuum-förgasare :D (Han är en av dem som hjälpt mig välja förgasare och kommit med tips)
16 Oct 2007
Gustavsberg
Honda XL 250s, -81, Pinarello -00, Ridley -06, Specalied -10, Cervelo -12, Canyon -14,, Suzuki TL 1000R -99, KTM 1290 SA -16. Vivace- 19.Husqvarna 300TE -20, KTM 890 Duke R -22
/Jompe..
Du kan ta bort den stora prylen som sitter fastskruvad vid cylindern som det går en slang till toppen av förgasaren, och plugga hålet i locket på förgasaren
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Detta var gjort redan när jag köpte min, men hur mycket skiljer det egentligen?
Jag har hört nåt om att det inte gick att dra ut 2an och 3an ordentligt om inte detta var gjort. Eller var det kontakterna man drog ut som gjorde detta?
16 Oct 2007
Gustavsberg
" prylen vid cylindern med sladden" För att strypa effekten lite så släppte den över lite luft vid membramet. detta gjorde så att trotteln inte lyftes så mycket/snabbt. Men om hålet i locket är pluggat så spelar det ingen roll om kontakten sitter i eller inte.
Jag har aldrig kör med fungerande SAS, så jag vet inte hur stor skillnaden är :)
Jompelito
Livet leker...
13 Feb 2008
Uppsala
ZX9R Ninja -98
Det var den kontakten jag drog ur.. Vad jag har förstått är det ingen skillnad om kopplar bort hela kontakten med tillhörande slangar!?! Men det kanske blir skillnad. Ska göra det nån dag när man har tid.
Det blev inte nån jättestor skillnad, men visst blev den lite vassare:)
Men är det ingen som vet nåt om förgasaren, & vilket munstycke man ska ha??
Långa farbron
Yster tokfrans
4 Mar 2004
Trehjuling
Såvida du inte bytt avgasrör,insug,kam eller något annat på hojen så behöver du inte röra munstyckena.
Dom i sig ger ingen effektökning att byta,såvida det inte sitter åt helvete fel munstycken i den.
Det ger ingen märkbar skillnad att koppla ur kontakten,visst en del placeboeffekt kan det ge,men annars inget.
Jompelito
Livet leker...
13 Feb 2008
Uppsala
ZX9R Ninja -98
Men om jag tar bort "pluggen" Nr 1 på bilden lite högre upp, så får den väl mer soppa och går bättre, eller måste jag göra några mer justeringar då?? Sen ska den väl ha mer luft i så fall oxå..
Långa farbron
Yster tokfrans
4 Mar 2004
Trehjuling
Nr 1 på bilden är tomgångsmunstycket dvs den påverkar bara soppan på tomgång och strax ovanför ,tar du bort den så går det nog inget bra.
Dom som man labbar med är huvudmunstycke nr3 och lågfrtasmunstycke nr2 ,men går den som den skall utan att smälla eller dyl så ger det fortfarande inget att byta dom.
Jompelito
Livet leker...
13 Feb 2008
Uppsala
ZX9R Ninja -98
Ok, trodde att det var där strypningarna satt.. Men det sämmer alltså inte??
Mabe
18 Apr 2007
Utanbys
DR650SE, FS E-bike
Vilket biltemabatteri passar bäst i en 640 -02?
För att svara på plastfrågan så måste bakramen moddas/bytas ut mot en nyare för att den plasten ska passa. Kylarvingarna och stänkskärmen skall dock passa rakt av. Lyktkåpan är jag osäker på, någon som vet?
Gå in på tex www.touring.se (nere just nu) och kolla vilken storlek/batteri dom rekommenderar till din hoj. Sen köper du det som är närmast från biltema. Det jag köpte var en cm högre men det löste sig ändå.
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Fan det är dåligt drag i 640-tråden nu.
Nån som har några heta vinterprojekt på gång??
KiMotard
3 Nov 2007
södermalm
KTM 625 SXC - 05
Det är för att det är dåligt drag i 640n...
kunde inte låta bli, sorry!
aldrig kört 640.
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
bla bla bla...
Nä 5 ståfräsar av 5 möjliga till Motarden.
Härligt att du är nöjd.
Tanken är att mitt vinterprojekt ska bli att slänga på en HSR 42-förgasare.
Det borde bli skillnad. Nu har jag aldrig kört en 640 med flat side, men den borde bli rappare. En kugg ner där fram är nog på sin plats. Eller motsvarande där bak (3?)
Är det mer "hälsosamt" att dreva upp där bak, än att dreva ner fram? Tänker på vinklarna på framdrevet om man drar ner för många kuggar...
16 Oct 2007
Gustavsberg
Små drev slits snabbare.... det vore smartare att sätta på större bak ( Om man skall byta hela drivpaketet).
Själv skall jag fixa bestyckningen och byta nål på HSR 42´n innan vintern.
Sedan blir det portning, ny kolv är redan beställd .:D
Trimma hojar meningslöst, men roligt :tummenupp
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Bänkade du hojen när du satte på HSRn? Man borde väl alltid köra hojen i bänk när man byter förgasare... För att få en så bra kurva som möjligt.
Vad fick du ge för kolven?
16 Oct 2007
Gustavsberg
Jag har inte bänkat hojen. Förgasaren ger ingen direkt effektökning, men lite bättre respons. Jag har mekat och bytt munstycken, den går skapligt men inte helt optimalt :huvet
Jag skall nu byta till en lite snålare nål(-97) samt lite mindre lågfarts munstycke( 27,5) samt att testa. Huvudmunstycket (155) får nog sitta kvar till efter jag har bytt kolv och portat. Eventuellt skall det kanske vara 150 eller 152,2 :confused: Jag har öppnad luftburk, avgassystem samt bytt kam.
Kolven är beställd från http://supermoto-umbauten.de/
CP-piston :va komp 12,5:1.
kostar 209 euro + 20 i frakt =229 euro
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Men din hoj måste gå rätt bra nu med en riktig förgasare och en annan kam. Kört mot en 625a nångång? En 640 med en ordentlig flat side-förgasare borde ju gå rätt jämnt mot en sån. Eller har jag fel?
Uppdaterad KTM 790 Duke
