Ktm 640
Meckoholic
Vroom
24 Jul 2005
KTM 640(såld), KTM 950sm -06 (såld), XR650R(såld), KTM 690 smc, cbr954rr (nuvarande)
mm ringde och pratade med verkstan. Han sa att man förlorar för mycket kraft när man lägger i växel och stoppar bakhjulet. Det är till att köpa en skruv som funkar för att låsa motorn som gäller eller mutterdragare. Får se vilket det blir, någon som har art # till den skruven som är lite längre? Skulle tydligen vara vanligt att den sitter på crossar och sitter inte på 640 orginal.. låter jävligt konstigt men så är det :p Det är insex-skruv också
Gnutten
Pensionerad motardpilot
Tokholm
Lillgrabbens mc i plast
p.s googlat arslet av mig och hittar lite olika siffror, någon som med bestämdhet vet vilka drev som sitter på en 640 (03'a) !?
Jag känner mig ganska säker på 16:42, och bakdrevet skulle jag kunna dra ut och kontrollera själv, men hur är det med framdrevet? inte sugen på att meka ner allt innan man har beställt och fått hem det nya.
Vad tror folk om 16:45 för att få lite mer acc men ändå överleva färder i 110-130 km/h?
Whats the magic numbers? :)
Ladda ner KTM CD, där står det final ratio. Till din 2003 är det 17/42 om du har Supermoton & vanliga 640 är det 16/42
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Jag körde 17-45 på min förra 640. Det tycker jag var en perfekt drevning.
Jag fick för mig att det var bättre att öka bak, än att minska fram, fast när det gäller 1-2 kugg så borde det inte spela någon roll fram heller. Om inte annat, så är ju framdrev billigare än bakdrev om man ska köpa olika och testa.
Finns det någon som kör med original-drevning? Jag tänkte göra det på Kinekulle i sommar, men på gatan blir det inte alls lika kul att köra original.
Daffa
Sporthojsnörd
11 Mar 2009
Kawasaki VN 900 Bobber Edition, Kawasaki Zx6-R -08, KTM Duke II 640 "Limited edition" -06
Lånar lite...
Vart får jag tag på verkstadshandbok för en duke II-06?
Daffa
Sporthojsnörd
11 Mar 2009
har försökt hitta men jag är väl dålig bara...Länk?:confused:
Daffa
Sporthojsnörd
11 Mar 2009
Jag har en i papperform från en 03:a som du kan få köpa för en 50-lapp inklusive frakt!
hmm, hur mycket skilljer sig den från 06an då?? Men finns det inte att köpa någonstans??
D:confused:
Daffa
Sporthojsnörd
11 Mar 2009
Grymt, du har PM...
Sedan medans jag ändå är i farten kan jag ju passa på att fråga vad ni kör för fett/olja i hjullager och packningar i framnavet? Samt hur mycket och vilka delar är viktigast att fetta in??
TACK!
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Grymt, du har PM...
TACK!
Hjulagren är kapslade från början och där trycker man inte i mer fett. Möjligen finns där en poäng att lägga fett bakom tätningen om man kör enduro men knappast för gatåka....
Feta in hela svinglänkaget och svingens främre lagring. Dessa lager är sura att byta och överlever länge om de är väl infettade.
ströhm
8 May 2010
Falköping
-99, KTM 640
Hej!
Har precis joinat gänget och köpt mig en ktm 640 grymt nöjd!
Har kört några gånger och upptäckt att de läcker lite olja från motorn, det blir alltid en liten pöl under startmotorn när man varit ute..funderar på om packningen mellan motorhalvorna är kass.
Undrar även vad de är för något jag ringat in på bilden som jag bifogat?
http://img571.imageshack.us/img571/4733/img02791432.jpg
Daffa
Sporthojsnörd
11 Mar 2009
Ok, tack!
Tips på vilket fett man ska köra på??
/D
dunderbamse
6 Apr 2010
Sigtuna
1989, Honda VFR 750
Har en 640 LC4 som går kanon, men har märkt att motorn blir lite oljig efter att man kört med den. Det är vänster sida som blir lite små fuktig och man kan se att det samlas små olje-droppar på KTM märket som sitter på motorn. Kan det vara någon packning som är dålig eller vad tror ni?
Halloj igen gott folk!
Nu har jag med 99% säkerhet hittat att läckan är i toppen, alltså borde det vara en packning där som behöver bytas(?).
Jag är själv alldeles för novis på att mecka så jag kommer inte våga skruva isär och pilla där själv då jag antar att ventiljustering m.m måste göras efteråt. Vad tror ni mellan tummen och pekfingret att det skulle kosta att lämna in den på en verkstad?
Meckoholic
Vroom
24 Jul 2005
det får du nog bäst svar på om du ringer till en verkstad och frågar men kan inte tänka mig att det skulle ta längre tid än en timma för dem att fixa och dem brukar väl ligga på strax under tusen kr i timman?
För övrigt är det ingen färdigskuren packning som sitter där. Man får kleta på själv med packnings-tub... om det nu var topplocket du menade.
Werzion
7.3
22 Jun 2004
Jönköping
Ingen för tillfället
:mad:
Jag och pucko här på forumet har idag mekat 640-avgasrör i TRE timmar...
Räknade med att byte från original till Leo Vince skulle ta ca en timma, just nu ligger vi på plus tre timmar och måste införskaffa ett mellanrör för att kunna fortsätta :brinnerup
Visar sig att original avgasrör är 50 mm i diameter, medan slip-on-röret är 45 mm :crash
SAMTLIGA kåpor är förövrigt borttagna för att lyckas få bort avgasröret (måste ut så man kan kapa av skiten ovanför framdrevet ungefär)
640 LC4 ADV -00-02 har MYCKET TYDLIGEN inte samma avgasrör som 640 LC4 -03 :confused: :huvet
(fast jag är inte så arg eller orolig, bara irriterad och frustrerad)
*ny huvudvärk*
Usch... vågar man sig på att fortsätta med projektet tro!? När (för någon gång lär man ju göra det) man väl ska sälja hojen... undra hur poppis det är då att ha ett original-avgasrör som är kapat med vinkelslip plus mellanrör ungefär ovanför framdrevet? :va
Men suck, jag är verkligen inte sugen på att ge upp och sätta tillbaka original-dämparen heller...
GOD DAMN IT! :mad:
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Ok, tack!
/D
Själv kör jag med Maxima Waterprooff grease men vadfan som helst duger utmärkt.
Locomondo
Bannad
24 Jun 2009
Hemma
Trajkon
Lånar lite till en fråga.
Tycker normalt jag är lite MacGyver när det gäller att hitta grejer på nätet men i KTM:s fall stöter jag fan i mig på patrull.
Jag letar efter plast till en 640 LC4 -03, hur svårt ska det vara?
Det jag främst är ute efter är kylarvingar och jag har kollat bla dessa utan resultat.
Lelles - inga vingar
Karlström - inget till LC4
24mx - bara cross
Hittar alltså flertalet (även utländska) sidor som har plast till crossar men inget mer. Någon som har nåt bra tips eller har alla KTM-ägare egen plastfabrik i källaren?
Ni får gärna säga att jag är dum i huvudet...sålänge ni länkar till en bra sida :tummenupp
Fraden
Snart i någon skog nära dig!
14 Feb 2006
Örebro-Län
Yamaha MT-07 -23
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
